| Отсечка в 6000 3S-GE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17409 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Shaldi [ Пт фев 08, 2013 11:22 am ] |
| Заголовок сообщения: | Отсечка в 6000 3S-GE |
Доброго времени суток, уважаемые знатоки! Подобной темы не нашел, если она есть - не ругайте сильно) СОбственно, проблема такая: двигатель 3S-GE 3gen, установлен на смену 2gen. От 2го остался стоковый бензонасос, коммутатор. Топливная рейка, форсы, трамблер, дроссель - все было с 3gen. Собственно, вопрос по сабжу... Конкретика: отсечка всегда и везде, на нейтрали, на всех скоростях, даже на пятой) Ровно 6к оборотов... p.s. крайне противоречивая инфа о коммутаторе парит в облаках мировой паутины. Буду очень признателен за полезные советы |
| Автор: | Faranos [ Пт фев 08, 2013 1:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отсечка в 6000 3S-GE |
Вопрос первый: Какой стоит щиток приборов, точнее тахометр до скольки оборотов Мах? вапрос второй: Комп какой стоит? |
| Автор: | Shaldi [ Пт фев 08, 2013 1:50 pm ] |
Щиток Т18, красная зона с 7500, максимум 9к оборотов. Комп 3S-GE MT, был с мотором |
| Автор: | Вася Макаров [ Пт фев 08, 2013 1:53 pm ] |
На 6 тыщах именно отсечка или обороты просто выше не ползут? |
| Автор: | Ash [ Пт фев 08, 2013 1:58 pm ] |
Shaldi А выносным тахометром пробовал? Может в приборке врет? |
| Автор: | Shaldi [ Пт фев 08, 2013 2:01 pm ] |
Вася Макаров писал(а): На 6 тыщах именно отсечка или обороты просто выше не ползут? Именно отсечка Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: Ash писал(а): Shaldi А выносным тахометром пробовал? Может в приборке врет? Не пробовал, но там по ощущениям понятно, что мотор недокручивает. Субъективно, опять же |
| Автор: | Faranos [ Пт фев 08, 2013 2:09 pm ] |
С выносным тахометром проверить надо! Номер компа скинь. |
| Автор: | Ash [ Пт фев 08, 2013 2:12 pm ] |
Beso подсказал - коммутатор. Коммутатор от чего? |
| Автор: | Woolf [ Пт фев 08, 2013 2:20 pm ] |
Ваще странно, мне кажется с мозгами что то.. У меня на триэсовских отсечка на 6500 где то.. |
| Автор: | Silence... [ Пт фев 08, 2013 2:37 pm ] |
Woolf писал(а): У меня на триэсовских отсечка на 6500 где то.. 6200 |
| Автор: | Евген [ Пт фев 08, 2013 2:41 pm ] |
Получается на 4А отсечка позже? Когда пару раз крутил до отсечки, у меня стрелка доходила до красной зоны (примерно 6600)... И где-то на границе ЭТО и происходило |
| Автор: | Faranos [ Пт фев 08, 2013 2:54 pm ] |
На фото комп если с номером 89661-2B880, то он с carina-e 3S-GE А коммутатор от CARINA ED CELICA CORONA EXIV CURREN RAV4 с моторами 3s-fe, 3s-ge, 3s-gte, 4s-fe, 5s-fe Вот такой вот компот %) |
| Автор: | Ash [ Пт фев 08, 2013 3:06 pm ] |
А с проводкой что делал? Старую оставил? |
| Автор: | Shaldi [ Пт фев 08, 2013 3:11 pm ] |
Проводка с мотором приехала, вкинул ее. Хех, вот как бы узнать отличия мозгов 2gen и 3 gen, ибо Карина ГТ, если не ошибаюсь, комплектовалась только 2кой. Но отсечка по идее и на 2 gen должна быть 7300... |
| Автор: | Ash [ Пт фев 08, 2013 3:13 pm ] |
Shaldi писал(а): И мозг остался еще от старого ЖЕ, может с ним попробовать? не факт что пины совпадают. Дабы не попалить Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: Shaldi писал(а): комплектовалась только 2кой. 3 gen с завода на карине был |
| Автор: | Shaldi [ Пт фев 08, 2013 3:37 pm ] |
Ash писал(а): 3 gen с завода на карине был Мое упущение, ни разу не встречал) Сейчас пойду сфоткаю старый мозг. |
| Автор: | Никита [ Пт фев 08, 2013 3:50 pm ] |
Когда у меня стоял 3Ген я ставил разные комутаторы,ни чего не менялось,мотор крутился отлично,и вообще комутаторы походу у всех тойот одинаковы,не давнос карины ставил на 2TZ все нормально работало |
| Автор: | Shaldi [ Пт фев 08, 2013 4:13 pm ] |
Cтарый мозг:
| Автор: | Engine08 [ Пт фев 08, 2013 4:55 pm ] |
Из своего опыта,менял мотор 2ген на 3ген,отсечка была на 6000,поставил коммутатор от 3ген,отсечка 7200. |
| Автор: | Shaldi [ Пт фев 08, 2013 5:08 pm ] |
Engine08 писал(а): коммутатор 3gen А у тебя его случайно не осталось?) С радостью бы приобрел, а то на разборках боюсь взять опять не то |
| Автор: | Engine08 [ Пт фев 08, 2013 5:21 pm ] |
Shaldi писал(а): Engine08 писал(а): коммутатор 3gen А у тебя его случайно не осталось?) С радостью бы приобрел, а то на разборках боюсь взять опять не то осталось,в понедельник можешь забрать на Ленина. |
| Автор: | Shaldi [ Сб фев 09, 2013 8:16 am ] |
О как. В личку отписался |
| Автор: | Shaldi [ Вт фев 12, 2013 10:02 am ] |
Итак, друзья, проблема найдена) 8962112050 - номерок проблемной детали. Оказывается, коммутатор не тот, в который вставляется 5й провод от трамблера, а тот, что стоит за коробом воздушника с 1 фишкой) Написано на нем Igniter. Вобщем, сфоткаю - выложу. Машина поехала лучше во всем диапазоне, ушли рывки на небольшой скорости, отсечка, конечно же, тоже сдвинулась до 7+к) ВОбщем, спасибо огромное Engine08 за помощь! |
| Автор: | виталя2013 [ Вт июл 30, 2013 9:55 pm ] |
такая же беда, распиши по подробней что нужно сделать что за 5 провод а лучше сфоткай, заранее спасибо! |
