| Неизвестный треск, стук.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17436 |
| Автор: | Lemans [ Вс фев 10, 2013 7:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Неизвестный треск, стук.. |
Братцы прошу совета, ибо впервые столкнулся с неизвестным то ли стуком, то ли треском с правой стороны (по ходу движения) двигателя, то бишь со стороны приводных ремней, не могу определить суть проблемы. Заменил ролик натяжения ремня ГРМ и собственно сам ремень, звук не прошел, попутно взвел разрезную шестерню впускного распредвала(На один зуб по часовой стрелке, до совпадения отверстий под фиксирующий болт на шестернях), но бряк все равно остался. Теперь грешу на помпу, итак вопрос, может ли трещать помпа, методом дедукции могу предположить, что там есть какой то подшипник (Ни разу ее еще не снимал). да кстати, после перегазовки звук может пропасть и через некоторое время снова появиться. Может кто сталкивался с сие чудом, или может есть какие либо идей ?? |
| Автор: | Бывалый [ Вс фев 10, 2013 8:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неизвестный треск, стук.. |
Lemans Проверь навесное. Снимай ремни поочередно-может что и вылезет. |
| Автор: | Driver [ Вс фев 10, 2013 8:38 pm ] |
Lemans Берешь деревяную палочку и ставишь поочередно на агрегат, сам к другом концу прислоняешься костью возле уха, можешь в зубы взять, это на любителя, где проблема, поймешь. |
| Автор: | Lemans [ Вс фев 10, 2013 9:28 pm ] |
Driver писал(а): Lemans Берешь деревяную палочку и ставишь поочередно на агрегат, сам к другом концу прислоняешься костью возле уха, можешь в зубы взять, это на любителя, где проблема, поймешь. Чето я про такой способ даже и не слыхал. Но тем не менее, про помпу никто не сказал, может ли там стучать чонить ? |
| Автор: | Бывалый [ Вс фев 10, 2013 10:12 pm ] |
Lemans писал(а): про помпу никто не сказал, может ли там стучать чонить ? Я же тебе говорю. |
| Автор: | Никита [ Вс фев 10, 2013 10:38 pm ] |
помпа 97 % ,она начинает брякать когда приходит ей конец |
| Автор: | Shaldi [ Вт фев 12, 2013 5:18 pm ] |
Может стучать в помпе и подшипник и крыльчатка, но обычно в таких случаях либо течь, либо перегрев. |
