| Как прогреется пропадает тяга. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17469 |
| Автор: | Comwad [ Вт фев 12, 2013 7:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как прогреется пропадает тяга. |
Добрый день. На неделю оставил машину на улице. После завел без проблем. Но как прогрелась и тронулся - сразу пропала тяга, троила или двоила , но звук как от трактора. Теперь каждый день так , на холодную заводится и тянет , как прогреется тяги нет , обороты плавают ,при нажатии на ГАЗ тарахтит и трясется. На перекрестках кажется сейчас заглохнет, но спасает газ на повышенных оборотах. Знакомые говорят , что проблема с движком. Но как движек сдох на стоячей машине, ведь до этого я на ней прекрасно ездил и при этом не жрала ни масло , ни бензин ? Что с машиной, учитывая то что на холодную работает как нужно ? |
| Автор: | sibiryak [ Сб мар 02, 2013 7:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как прогреется пропадает тяга. |
смотри наличие воды в свечных колодцах, у меня такая беда была когда я двигатель помыл, пока холодная едет, потом прогревается, вода испаряется и начинает искру прошивать, остывает вода конденсируется и опять нормально работает |
| Автор: | Лодочник [ Сб мар 02, 2013 7:22 pm ] |
sibiryak освящёной водой мотор надо мыть! |
| Автор: | sibiryak [ Сб мар 02, 2013 7:25 pm ] |
так я и так только святейшей окрапляю |
| Автор: | Лодочник [ Сб мар 02, 2013 7:26 pm ] |
Comwad , менять свечи, провода, чистить форсунки и прочее.....Миша, а мы ещё молитвы читаем |
| Автор: | sibiryak [ Сб мар 02, 2013 7:28 pm ] |
так у меня японской сборки, мне окуривания благовониями хватает |
| Автор: | Лодочник [ Сб мар 02, 2013 7:37 pm ] |
Миша, ТС из Казахстана, Чуйская долина рядом, так что проблем с окуриванием не будет.......тема то раскрыта. |
| Автор: | sibiryak [ Сб мар 02, 2013 7:44 pm ] |
даа! после таких окуриваний никакой beams не нужен! будет летать вместе с хозяином как в фильме "черная стрела" |
| Автор: | wAnTed [ Сб мар 02, 2013 8:05 pm ] |
форсунки какие? синие? Бош? за ними такое наблюдается.. как прогреются, то одна отказывает, может у тебя 2 сразу отказывают? проверь форсунки так: когда начинает троить, открой капот и с каждой поочередно снимай провод. Если форсунка рабочая, то двигатель двоить начнет. если форсунка отключилась, то при снятии провода двигатель так и будет работать. получается у тебя когда на прогревочных - то нормально работает, а как на холостых - троит? |
| Автор: | Comwad [ Пн мар 04, 2013 8:12 am ] |
Форсунки синие, уже пару менял при таких симптомах. После отключения питания видно было что четвертая гнала. Потому пошел по ложному пути - проверили форсунки , но нет не они. Проблема в крышке трамблера была. Надо было ее сразу открыть.... |
| Автор: | ShinXZ [ Ср мар 06, 2013 9:54 am ] |
Была такая фигня. Если двигатель 4А-FE с трамблером, то снимаешь крышку трамблера и меняешь ее, меняешь бегунок, меняешь свечи (я предпочитаю denso на всем остальном машина работает нормально в течении недели максимум месяца). И ездишь и радуешься. Все дело в том что при нагреве уходят контактные зазоры в трамблере. |
