| Клапанная крышка в масле или ппц прокладке ГБЦ. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1749 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Jackinda [ Пт янв 23, 2009 6:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Клапанная крышка в масле или ппц прокладке ГБЦ. |
Вообщем сегодня решил сходить в машину за панелью приборов, дабы поменять подсветку. Ну и решил посмотреть мозги. Открыл капот и акуел. Вся клапанная крышка в масле. ВВ провод от 1 цилиндра (если смотреть слева) чуть приподнят, ну и было понятно что масло фигарило от туда. Посмотрел антифриз, это добро тоже улетучилось. Посмотреть щуп маслянный недодумался. Мое скромное имхо: пробило прокладку гбц, что есть ппц... Из-за чего пробило непонятно... Есть соображения? |
| Автор: | Олег [ Пт янв 23, 2009 6:28 pm ] |
Есть))) Тебе резиновые колечки в свечных колодцах поменять надо! http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=F3001728 |
| Автор: | Jackinda [ Пт янв 23, 2009 7:10 pm ] |
Тогда куда убежало антифриз? |
| Автор: | Олег [ Пт янв 23, 2009 7:16 pm ] |
Надо смотреть течи! Или ты думаешь антифриз выдавил масло??? |
| Автор: | Jackinda [ Пт янв 23, 2009 7:20 pm ] |
Я думаю, что антифри попал в в ГБЦ, т.к. пробило прокладку ГБЦ и смешался с маслом... |
| Автор: | Олег [ Пт янв 23, 2009 7:23 pm ] |
Jackinda А что значит попал в ГБЦ???? Он там и так есть!!! А если бы у тебя пробило прокладку, то при работе движка из глушителя шел бы белый дым. |
| Автор: | Jackinda [ Пт янв 23, 2009 7:31 pm ] |
Вообщем в масле нету антифриза... Ща бегал проверять щуп. Масло нормальное, черное... Видимо и правда уплотнитель свечного колодца... А вот когда пробивает прокладку ГБЦ масло смешивается с антифризом(тосолом) и двигло в большинстве случаев ловит клина... |
| Автор: | Олег [ Пт янв 23, 2009 7:35 pm ] |
Jackinda писал(а): и двигло в большинстве случаев ловит клина...
Ну это если долго ездить)))) Я на ауди так неделю ездил по-незнанию.... и ничего)))) пронесло))) |
| Автор: | Jackinda [ Пт янв 23, 2009 7:36 pm ] |
Повезло... такс... нада подумать... чего еще может быть... Прокладка значит цела, поменяю уплотнитель свечного колодца. Кстати, его когда меняют надо крышку клапанную снимать? |
| Автор: | Олег [ Пт янв 23, 2009 7:55 pm ] |
Jackinda Ну по-хорошему бы и прокладку клапанной крышки можно поменять, а значит снимать..... А если не хочешь крышку снимать, то можно и так.... откручиваешь один колодец и меняешь, потом другой.... |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт янв 23, 2009 7:59 pm ] |
Олег писал(а): откручиваешь один колодец и меняешь, потом другой.... Открутить колодец - нетривиальная задача сама по себе. А при неснятой клапанной крышке в особенности. Снять же крышку и заменить сальники колодцев совсем несложно |
| Автор: | Олег [ Пт янв 23, 2009 8:04 pm ] |
БелыйГусь Ну я это и имел ввиду, просто выразился неправильно |
| Автор: | Jackinda [ Пт янв 23, 2009 8:21 pm ] |
БелыйГусь А именниник почему еще не празднует!?) Ваше мнение на сей счет? =) Олег Спасиб большое |
| Автор: | Олег [ Пт янв 23, 2009 8:30 pm ] |
| Автор: | kostolom [ Пт янв 23, 2009 11:57 pm ] |
Jackinda меняй на всех четырех,потом же другой побежит,опять клапанную снимать будешь |
| Автор: | Fred_SPb [ Сб янв 24, 2009 12:22 am ] |
БелыйГусь писал(а): Олег писал(а): откручиваешь один колодец и меняешь, потом другой.... Открутить колодец - нетривиальная задача сама по себе. А при неснятой клапанной крышке в особенности. Снять же крышку и заменить сальники колодцев совсем несложно Я бы сказал - открутить это мягко сказано Уплотнители вроде в крышке стоят или нет? |
| Автор: | Jackinda [ Сб янв 24, 2009 12:34 am ] |
Всем спасибо. Попробую, отпишусь... |
| Автор: | Beso [ Вс янв 25, 2009 7:50 pm ] |
Fred_SPb писал(а): Я бы сказал
Обрати внимание: у Олега мотор двухлитровый. Там клапанная крышка крепится гайками к свечным колодцам. |
| Автор: | Роман44 [ Ср июн 24, 2009 10:30 am ] |
Вчера искал фильтр топливный на подъемнике и обнаружил течь масла из под клапвнной крышки по задней части мотора, заказал сегодня прокладку, а вот посмотрел и не доконца понял как саму крышку открутить у меня, что получается 4 гайки в свечных колодцах и все ? и еще вопросик, стоил ли сразу еще что-нибудь менять, без видимых на то причин, или можно обойтись только прокладкой ? |
| Автор: | Лев [ Ср июн 24, 2009 10:33 am ] |
Роман44 да только эти гайки, ну и патрубки снять. желательно еще сальники свечных колодцев. А то они наверняка там уже в пластмасовые превратились) |
| Автор: | Enakin [ Ср июн 24, 2009 10:34 am ] |
Роман44 писал(а): получается 4 гайки в свечных колодцах после вчерашнего не отошел в свечных колодцах только свечи, а 4 гайки на самой крышке+рукав с проводкой убрать нуно. И если только там подтеки, то Роман44 писал(а): можно обойтись только прокладкой хотя можно еще и сальники Роман44 писал(а): свечных колодцев проверить. Ап
| Автор: | Beso [ Ср июн 24, 2009 10:34 am ] |
Роман44 писал(а): и все ?
Ага. Те самые колечки свечных колодцев ещё неплохо бы сменить... |
| Автор: | Enakin [ Ср июн 24, 2009 10:36 am ] |
Beso Синхронно как |
| Автор: | Лев [ Ср июн 24, 2009 10:37 am ] |
| Автор: | Роман44 [ Ср июн 24, 2009 10:39 am ] |
это которые 11201В или 11191 ? Enakin писал(а): не отошел
начинаю, днюха растянулась |
