| Жестко закреплен двигатель http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17496 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | berkut [ Пт фев 15, 2013 9:59 am ] |
| Заголовок сообщения: | Жестко закреплен двигатель |
Мужики помогите.Отдал свою Каришку на замену насоса ГУР и рулевой рейки.Все новое - ZF.Но после этой замены двигатель очень жестко стал работать, появилась детонация.Предъявить было некому,т.к. странная СТОшка куда-то девалась.В результате обнаружил порванные подушки двигателя ( вернее 3 из них - задняя,левая и передняя ).Видимо когда меняли не удосужились их открутить и домкратили "наживую". На другой нормальной СТО поменяли все подушки на новые, но детонация немного осталась, а двиган все равно сидит жестко ( руками практически невозможно его растолкать ).Мастера обнаружили немного погнутую "Лыжу" и говорят, что из-за нее, но про "лыжу" я знал, меня о ней еще бывший хозяин предупредил, машина на бордюр грохнулась,но и в таком состоянии при покупке и перегоне до места проживания, а это без малого 1000 верст и впоследствии при дальнейшей эксплуатации детонации не было вообще и движок раскачивался от руки и машина превосходно работала.Что может так жестко держать двигатель?А.....забыл написать, что еще меняли корзину,диск и выжимной в коробке ( это на той же самой "странной" СТОшке ).Машина Toyota Carina E Wagon 4A FE не LB. |
| Автор: | MerTV [ Пт фев 15, 2013 10:03 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Жестко закреплен двигатель |
наверное все ж не детонация,а вибрация? |
| Автор: | berkut [ Пт фев 15, 2013 10:07 am ] |
Да, скорее вибрация.И отдается немного в кузов, в пол под ногами да и на руль. |
| Автор: | XD [ Пт фев 15, 2013 11:30 am ] |
иде все экстрасенсы?чем тебе помочь?машины не видно..наверное сам смотри опоры и вдруг "мастера" чего-лишнего "приделали"? |
| Автор: | Sanchis85 [ Пт фев 15, 2013 11:35 am ] |
подушки менял на оригинальные? новые? или китайское УГ поставил типа рби... |
| Автор: | XD [ Пт фев 15, 2013 11:38 am ] |
да даже если китайские,в руль вибрации и в ноги не почуешь..скорее что-то к чему-то жестко закрепили.у тещи на ниве резонатор проволокой в сервисе прикрутили, чтоб за кардан не задевал - очучения-как в барабане |
| Автор: | Sanchis85 [ Пт фев 15, 2013 11:51 am ] |
китайские опоры жесткие, и если их криво затянуть то они тоже вполне могут дать вибрацию |
| Автор: | berkut [ Пт фев 15, 2013 1:03 pm ] |
Да я уж все пересмотрел, и снизу, и сверху, да еще и не один.А по поводу фирм производителей опор, то да, действительно одна опора RBI ( опора КПП ), две Febest и одна Sat. Ставил все новое в сборе с кронштейнами крепления. Грешу на коробочку, вдруг при замене подшипника, корзины и диска че-нибудь не отцентровали. Но если все нормально буду еще смотреть пока зрение позволяет и еще куплю телескоп или микроскоп. |
| Автор: | XD [ Пт фев 15, 2013 1:57 pm ] |
в сцеплении,если всё собралось,всё отцентрировано.попробуй ослабь подушки и заведи-как вибрация?внимательно посмотри, чтобы кронштейны опор не задевали кузов,хотя это маловероятно.при увеличении и уменьшении оборотов меняется вибрация? |
