Текущее время: Ср май 27, 2026 5:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с клапанами.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 10:23 pm
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
Всем привет! У меня такая проблема сегодня отгонял свою ласточку регулировать клапана, а уж что то они клацают. Так вот позвонили мне сказали, блин ничего не получится, вроде сказал гвигло в износ пошел (на 270000 тыс) пояснил что то типо толи стаканы уже болтаются, толи чашки. Короче я в растройстве полном (День рождения моё в хлам без настроения)
Поехал за настроением, а около магазина стоит королка не старой модели так на ней движок почти так же работал, чуть потише. Хочу завтра масло менять думаю заодно и воочию посмотрю что там болтается. Такое вообще может быть? А то может развод, не захотел браться просто. :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
Что то не получается - пробуй ещё раз,
Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с клапанами.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 11:09 pm
Я ж грю, хоть на метлу садись, да лети всем клопы регулировать..
polls Есть 2 варианта:
1) без вариантов. Снять клапанную крышку, да самому измерить зазоры в клопах. Впускные 0,20 допуск 0,05, выпускные 0,30, допуск такой же. Правдо я бы рекомендовал на ЛБ мотор делать зазор в пределах 0,32-0,35.
2) Обратиться к MerTV. Всяко земляки.
Возможно, сломалась или кто-то забыл поставить пружину на разрезной шестерне впускного распредвала.
Чтобы стаканы долбили, там люфт от руки ощущаться должен. Может такое и есть, но я ни разу не видел за свою практику.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 11:44 pm
Так у меня не ЛБ
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 11:59 pm
polls
Рекомендация для ЛБ.Если ЛБ.У тебя не обозначено СТД или ЛБ. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 12:05 am
А где это в Кулебаках есть мотористы с набором шайб для регулировки,если в Нижнем их я не знаю никого кроме меня? ;)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 12:51 am
Мурат1623 писал(а):
polls
А ну да не указана))) соряйте
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Сколько будет стоить к тебе приехать? и куда?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 1:00 am
я с Нижнего,приехать можно бесплатно :)
а по поводу регулировки клапанов я думаю не они это гремят. Позвони,может по телефону диагноз поставим
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 1:19 am
кинь личкой номер
кинь личкой номер
Если буду в нижнем заскочу :-|-:
скинь если что куда ехать)0
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 1:34 am
Тел. 8-904-044-три девять-91, Сергей
адрес ул. КИМа д 7
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 1:38 am
адрес ул. КИМа д 7
О тёски тоже Серёга) Днём наберу
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 3:44 pm
заинтересовал этот момент, значения за пределами допусков по букварю, с чем это связано? Просто тоже планирую на днях регулировать зазоры после замены распредвала
Toyota Carina E XLi, универсал, 1993г.,1.6 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 12:13 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Добрый день "Черепашка-ниндзя",
Подскажи пожалуйста касательно допуска 0,05 мм - это допуск в "+" или в "-"?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 1:05 pm
В обе стороны, 1.15-0.25 ; 0.25-0.35 :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 1:32 pm
Машина: Avensis T22
Зачем гадать на кофейной гуще? Там в итоге наверняка зазор в сопряжении палец-поршень выплывет. :wink:
Так что, к доктору (Сергею MerTV ). :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 8:19 pm
Не за пределами.
Если нормативный зазор выпускного клапана для 4А/5А/7А 0,3 (причем нет поправки на ЛБ или нормальный), допуск 0,05, то 0,30 + 0,05=0,35.
У ЛБ мотора выхлопной газ горячее, чем у нормального, выпускные клапана работают в более напряженном тепловом режиме. Потому и линейное расширение у них больше.
Можете сделать все зазоры 0,25. Все в допуске :wink: . Поездить недельку, а потом сделать как надо и ощутить разницу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 9:03 pm
Спасибо, т.е я правильно понял, допуск 0,05 мм в "+"
Впуск 0,2 допуск +0,05 = max 0.25 mm
Выпуск 0,3+0,05 = max 0.35 mm
Что скажет Гуру "MerTv"?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 9:59 pm
Допуск в обе стороны.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
