Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:30 am
 Заголовок сообщения: Замена помпы на 3sfe
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 1:11 am
Итак, есть двигатель 3sfe. На нем стоит помпа, когда она менялась сложно сказать, точно можно уточнить, что 150 тысяч на ней ездил я и не менял, а еще наверно под 100 ездил предыдущий хозяин. Ну да ладно.
Итак, она свистит, и самое печальное, начал исчезать антифриз, подтеки справа по ходу движения образовались, на вкус сладкие =)))
По моему - ясное дело помпа под замену. Ясное дело я куплю новую в сборе. Вопрос, что еще нужно купить, чтобы сразу не лазить. Наверно, стоит заменить ремень ГРМ на этот двигатель.
1) Помпа
2) Ремень ГРМ
+ нужно две прокладки купить я правильно понимаю, обведены красным
вот, собственно проконсультируйте меня пожалуйста, меняю помпу первый раз в жизни.
Если что дополните плиз. А то надо заказывать в экзисте и оплачивать.
Нужна ли прокладка, которая между двумя частями помпы находится? =)
Все запчасти отдал Игорю Сертолово
viewtopic.php?f=34&t=9945
пишите, ему, если что пишите мне
С 11 до 23!!!!!!
и вибер, ватсап - в любое время!!!!!!
89пят2З6З6I7З
 Заголовок сообщения: Re: Замена помпы на 3sfe
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 2:07 am
если еще будешь ездить то поменяй сразу:
помпа(с прокладкой)
ролик обводной
ролик натяжной(с пружинкой)
термостат(с уплотнительным кольцом)
сальник коленвала,сальник масло насоса
все 3 ремня
и забудь про правую сторону двигателя тыщ на сто
нафин помпу в сборе брать?
не слышал еще чтоб она не раскручивалась...
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 2:23 am
помпа(с прокладкой)
понял вас =) огромное спасибо за совет =)
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 6:40 am
еще: прокладка масляного насоса и сальник распредвала
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 8:46 am
Машина: CARINA E
viewtopic.php?f=6&t=589
Тут почитай много полезной инфы найдеш .
Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE
2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
