http://carina-e.ru/
Странный запах при движении
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17639
Автор:  Cors [ Пн мар 04, 2013 1:02 pm ]
Заголовок сообщения:  Странный запах при движении
День добрый, нужна помощь! Проблема следующая - во время движения какой-то крайне едкий запах поступает в салон при открытых окнах. Ехать с открытыми окнами абсолютно не реально, дышать нечем. Когда останавливаюсь на светофоре или ещё где, запаха нету Выхлопную систему смотрел на месте, ни от куда дыма видно не было, ни со стыка штанов с выпускным коллектором ни с глушака, ни от куда в общем! Не знаю на что грешить... Подскажите, если кто знает куда ковырять!) Зарание спасибо!
Автор:  Игоряка [ Пн мар 04, 2013 1:04 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Странный запах при движении
в питере наверное и так воздух не чист :) а если тепло то и не увидишь откуда секет
Автор:  PANZERMAN [ Пн мар 04, 2013 1:09 pm ]
Игоряка писал(а):
секет
брааатка, сечёт, а не секет
ЗЫ а какого плана запах ??? Масло горелое, химия (там ацетоновый запах, например, на что похоже). Может тупо незамерзайка ?
А то случай был у знакомого, мужику в коробку крысу дохлую кинули в Буханку, воняло просто караул.
Автор:  well [ Пн мар 04, 2013 1:11 pm ]
предположу,что слетела трубка от адсорбера к баку :du_ma_et: viewtopic.php?f=6&t=1264&start=50
Автор:  Cors [ Пн мар 04, 2013 3:08 pm ]
Про адсорбер гляну, когда до машины доберусь!
Запах похож на выхлоп, но не совсем он, во всяком случае из самого глушака запах абсолютно другой. НА химию тоже не тянет, похоже на что-то палёное или горелое, но никак не могу понять что. Сцепление вроде в норме, да и запах от него другой, тормоза недавно перебирал все по кругу с заменой всего что заменяется, запах был и до и после.
Автор:  DjSergeant [ Пн мар 04, 2013 3:17 pm ]
Можно конечно предположить что это антифриз. Только вот откуда он... может по мере движения пары антифриза из расширительного бачка поступать (было такое у меня, только пары заходили в салон через печку).
Автор:  PANZERMAN [ Пн мар 04, 2013 3:23 pm ]
DjSergeant
антифриз вроде не пахнет, по крайней мере зловонно.
Автор:  Cors [ Пн мар 04, 2013 3:27 pm ]
Точно не антифриз, у него другой запах, да и уровень оного не уходит
Автор:  Виктор77 [ Пн мар 04, 2013 3:27 pm ]
СО замерял? Этот ядовитый запах идет из выхлопной трубы и при езде, как ни странно, его затягивает в салон. Я это проходил на другой машине. :a_g_a:
Автор:  Cors [ Пн мар 04, 2013 4:18 pm ]
Нет, не замерял, если он будет зашкаливать значит неверная смесь я правильно понимаю?
Автор:  Виктор77 [ Вт мар 05, 2013 7:50 am ]
Правильно.
Автор:  Евген [ Вт мар 05, 2013 9:57 am ]
Toyota Carina E 11.1994 liftback
Может отсюда ветер дует? У кого-то на лифте уже была проблема с запахом, который через 5-ю дверь просачивался.
Автор:  zic-zag [ Вт мар 05, 2013 11:02 am ]
Да, есть такое. На своей тоже замечал. Летом с открытым люком или приоткрытыми окнами никак. Только если окна полностью опускать. Выхлоп, он самый. И масло у меня было шелл - запах специфический. Масло сменил - стало лучше, а потом МСК махнул вообще ништяк.
Автор:  Cors [ Вт мар 05, 2013 12:28 pm ]
МСК это что?)) :?
Автор:  Игоряка [ Вт мар 05, 2013 12:30 pm ]
Cors писал(а):
МСК это что?))
это мосК :D маслосъемные кольца
Автор:  zic-zag [ Вт мар 05, 2013 3:51 pm ]
:? хм.... вообще-то я имел ввиду маслосъемные колпачки, да.... нужно точнее высказываться :pisa_tel:
но сути не меняет.. и одно и другое при износе ведет к жору масла, которое сгорая и воняло в моем случае.
Автор:  Faranos [ Вт мар 05, 2013 5:16 pm ]
Комне одна девушка приезжала, жаловалась что проводкой пахнет при агресивной езде на больших оборотах, нашёл причину только когда сам погонял на машине, оказалось что ветром наверно, а может и по дороге, поймала целофановый пакет который зацепился за подушку глушака и после налип на глушак(как раз под ногами водителя), так вот при езде на оборотах глушак нагревался сильнее и пакет начинал вонять, весь запах в салоне :a_g_a:
Автор:  A1975A [ Вт мар 05, 2013 6:27 pm ]
Первое время после покупки карины постоянно дышал пылью во время поездки с открытыми окнами. После не долгого изучения проблемы понял, что пыль в салон тянет через багажник и именно при открытых окнах.Детально излазив весь багажник обнаружил, что клапан вентиляции салона просто-напросто отсутствует.Кому и зачем понадобилось его убирать для меня осталось загадкой, но именно через эту дыру в салон попадала пыль и конечно запахи с улицы, в том числе и выхлоп.После установки клапана проблема решилась.
Думаю всё дело в негермитичности багажника.
Автор:  Виктор77 [ Вт мар 05, 2013 6:38 pm ]
Что за клапан?
Автор:  vit-zp [ Вт мар 05, 2013 7:11 pm ]
С противоположной стороны от домкрата, под обшивкой - пластиковый прямоугольник с резинками внутри.
CImage2_новый размер.png [ 81.74 КБ | Просмотров: 5787 ]
Автор:  Fidel [ Вт мар 05, 2013 7:17 pm ]
Виктор77
62940-05020 типа такого. Тоже на авенсисе излохматилась шторка клапана, вся пыль с дороги - в багажнике, а с боковым ветерком и газы с выхлопной попадают. Пока не нашел, из чего восстановить клапан, натянул на решетку фильтровальную ткань - пыль пропала.
Автор:  Виктор77 [ Вт мар 05, 2013 7:34 pm ]
vit-zp
Да, понял, этот клапан - решетка со шторкой: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=838
http://www.phpbb.com/
