http://carina-e.ru/
лампа ECON
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17647
Автор:  Ivanpavlov55 [ Вт мар 05, 2013 8:00 am ]
Заголовок сообщения:  лампа ECON
Добрый день! Уважаемые форумчане!
хотелось бы получить ответ на мучающий меня давно вопрос.
вобщем у меня улыбка двигатель 7А, когда купл машину эта лампа(ECON) не горела, поменял лампочки в приборке и она загорелась при движении.
сейчас ситуация такова, в основной массе времени лампа не горит, но как наезжаешь на сильную кочку, или быстро проедешь по ряби какой нибудь она загорается и работает, т.е. газ жмешь, идешь на разгон она тухнет, разогнался приотпускаешь газ она загорается и горит, останавливаешься - тухнет, а дальше при движении кагда загорится когда нет!
я вот думаю где искать проблему механически или электрически?
P.S. прошу прощения тему писал впервые, руки дрожат, так что если что не так простите, в поиске не нашел ничего такого
Автор:  Дмб [ Вт мар 05, 2013 8:09 am ]
Заголовок сообщения:  Re: лампа ECON
Берешь схемку и прозванивешь провода от лампы до мозгов,и все
Автор:  Ivanpavlov55 [ Вт мар 05, 2013 8:14 am ]
спасибо, но почему когда газ дашь сильнее она больше не загорается!
да со схемой сложно у меня
Автор:  Дмб [ Вт мар 05, 2013 8:17 am ]
Ну как ты расказываешь,что на кочках загорается,говорит о том,что контакт плохой,а схемы есть вроде в электронном букваре
Автор:  Ivanpavlov55 [ Вт мар 05, 2013 8:24 am ]
а я еще забыл, кагда лампа начинает "работать" машина резвее становится , вот я и думаю что скорее всего больше механический вопрос
Автор:  craftsmanship [ Вт мар 05, 2013 9:26 am ]
Ivanpavlov55 писал(а):
лампа(ECON)
А у тебя одна чтоль лампа? не две как у нас - зелёная и рыжая.
У меня когда загорается рыжая - то машинка резвее разгоняется заметно.
Автор:  Дмб [ Вт мар 05, 2013 9:29 am ]
Да,ксати эта лампа у тебя какого цвета?
Автор:  Ivanpavlov55 [ Вт мар 05, 2013 9:52 am ]
да, одна лампа желтого цвета, я дольтоник вообще, так что может и зеленого, но одна!))))
Автор:  AkiriS [ Вт мар 05, 2013 10:01 am ]
Очень похоже на плохой контакт.
У тебя моментами она корректно работает:
А дальше контакт опят пропадает, и она то работает то нет.
Автор:  Ivanpavlov55 [ Вт мар 05, 2013 10:17 am ]
и в букваре не нашел ничего
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
мож кто знает от куда это лампа ноги берет вообще?
Автор:  Rash [ Вт мар 05, 2013 10:45 am ]
Полистал букварь, судя по нему, лампочками эконометра управляет блочок внутри самой приборки
эконометр.JPG [18.75 КБ]
Автор:  Ivanpavlov55 [ Вт мар 05, 2013 11:15 am ]
вот я нашел у себя в бкваре индикатор ЭКОНОМЕТРА,
кто соображает поясните принцип работы
1.png [ 104.03 КБ | Просмотров: 2261 ]
12.png [ 73.63 КБ | Просмотров: 2261 ]
Автор:  Дмб [ Вт мар 05, 2013 11:21 am ]
Блин не видно ни чего,помоему один провод лампы идет на мозг(15 контакт),а торой на массу,береш тестер и звониш!
Автор:  Ivanpavlov55 [ Вт мар 05, 2013 11:34 am ]
это вобщем пол панели разобрать надо
Автор:  Дмб [ Вт мар 05, 2013 11:53 am ]
Зачем всего лишь снять бордачек и приборку снять!
Автор:  Faranos [ Вт мар 05, 2013 8:50 pm ]
Ivanpavlov55
Для начала попробуй лампу эконом, поменять местами в панели с какой нибудь ещё , дабы убедиться, что всётаки не в ней дело.
Автор:  likslava [ Вт мар 05, 2013 11:26 pm ]
Вчера боролся с экономайзером.оказалось почти оборвался один из проводов на разъеме дпдз.симптомы твои похожи очень
Автор:  Ivanpavlov55 [ Чт мар 07, 2013 5:36 am ]
лампа точно целая, а вот про ДПДЗ можно по подробнее где и что?
http://www.phpbb.com/
