Лопнул (треснул) радиатор http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1766 |
Страница 31 из 31 |
Автор: | Mangalor [ Ср авг 04, 2021 8:11 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лопнул (треснул) радиатор |
Kentavr писал(а): Склоняюсь к ниссану Koyorad будет покачественнее чем Nissens На авто с 2014 года, пробег порядка 120.000, всё Ok. |
Автор: | Мурат1623 [ Ср авг 04, 2021 9:52 pm ] |
Mangalor писал(а): Koyorad будет покачественнее чем Nissens Поддерживаю, у меня пятый год и 67000км. |
Автор: | Kentavr [ Чт авг 12, 2021 12:52 pm ] |
Предыстория: Неисправность началась при поездке в Казань. Приехал туда смотрю бачок пустой. Залил почти литр. Приехал обратно в Москву — бачок пустой. Налил еще литр. На этой неделе вдруг резко поползла температура вверх. Автомагазин оказался рядом. Купил 5л антифриза. Вошло 2,5 л! Сегодня смотрю лужица под машиной. Полез искать и обнаружил трещину на верхнем бачке около заливной горловины… Занялся выбором и поиском радиатора. Покурив много тем решил остановиться на Nissens 64837A (пр-во Дания, думаю лучше чем Китай). Вот только засомневался, есть ли на нем пробка. Заказал и пробку на всякий случай Masuma MOX-203. Пришли запчасти быстро. Искал на http://www.zzap.ru/ Радиатор на всякий случай пробил по штрихкоду, и Штрихкод 5707286220591 подлинный, страна-производитель: Дания! Ура! Пробиваем производителя пробки, и Штрихкод 4560116750030 подлинный, страна-производитель: Япония! Теперь спокойно меняем! Сливаем через краник антифриз, снимаем вентилятор охлаждения ДВС, снимаем блок предохранителей, отсоединяем верхний патрубок, отсоединяем нижний патрубок, датчики, снимаем крепление радиатора и благополучно его вынимаем. Вентилятор охлаждения кондея снимаем потом на месте. Потом перепаковываем новый радиатор. Накручиваем температурный датчик и все в обратной последовательности. Ничего сложного. По ходу дела старый радиатор был для АКПП… |
Страница 31 из 31 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
