| медленный разгон...в чем причина? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17737 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ghali [ Пт мар 15, 2013 11:08 am ] |
| Заголовок сообщения: | медленный разгон...в чем причина? |
Машина стала медленно разгоняться....если давить на газ обороты повышаются до 4 тыщ...но разгон все равно медленный.................в чем может быть причина, помогите! |
| Автор: | Fidel [ Пт мар 15, 2013 11:17 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: медленный разгон...в чем причина? |
Механика? Автомат? |
| Автор: | ghali [ Пт мар 15, 2013 11:24 am ] |
Fidel писал(а): Механика? Автомат? механика |
| Автор: | Вася Макаров [ Пт мар 15, 2013 11:26 am ] |
комутатор |
| Автор: | Fidel [ Пт мар 15, 2013 11:38 am ] |
ghali Похоже? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=164469 Подробностей в описании проблемы недостаточно, распиши. |
| Автор: | ghali [ Сб мар 23, 2013 8:34 am ] |
медленный разгон...........чтобы разогнаться до нормальных 6О км в час требуется больше времени и расстояния (чуть ли не км надо проехать.........вообще не чувствуется разгон, порыв, а просто кажется что машина катиться с небольшого склона ........и еще думаю если вдруг придется остановиться на даже небольшом подъеме, а потом попробовать двинуться, то у нее просто на это не хватит сил, мощности. В чем проблема, помогите!! |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Сб мар 23, 2013 8:43 am ] |
ghali Причин может быть великое множество. |
| Автор: | zic-zag [ Сб мар 23, 2013 10:35 am ] |
ghali писал(а): если давить на газ обороты повышаются до 4 тыщ...но разгон все равно медленный А мне показалось сцепление буксует, но отпровержения не было. Обороты-то быстро повышаются или как и скорость ? |
| Автор: | Дмб [ Сб мар 23, 2013 10:44 am ] |
Причин -тьма,проверять надо все! |
| Автор: | Юрий123 [ Чт мар 28, 2013 5:43 pm ] |
Если обороты повышаются а разгона нет однозначно диск сцепления под замену |
| Автор: | =aleks= [ Пт мар 29, 2013 1:57 am ] |
Юрий123 писал(а): Если обороты повышаются а разгона нет однозначно диск сцепления под замену а я бы не только диск бы менял.менять надо полностью комплект!! и да это сцепа!!! |
| Автор: | [Gibson] [ Пт мар 29, 2013 7:59 am ] |
нужно проверить клапан системы ЛБ. |
