| установка двигателя 4a fe Lean Burn вместо двигателя 4a fe http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17808 |
| Автор: | zmalqo [ Вс мар 24, 2013 8:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | установка двигателя 4a fe Lean Burn вместо двигателя 4a fe |
Помогите, пытаюсь установить контрактный двигатель 4a fe Lean Burn вместо двигателя 4a fe с компьютером bosсh британской версии, насколько сильно нужно менять проводку мозгов (подойдут ли разъемы ЭБУ) |
| Автор: | MerTV [ Вс мар 24, 2013 11:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: установка двигателя 4a fe Lean Burn вместо двигателя 4a |
zmalqo писал(а): (подойдут ли разъемы ЭБУ) нет. Вообще нет |
| Автор: | Ctazzz [ Пн мар 25, 2013 12:10 am ] |
zmalqo писал(а): пытаюсь установить контрактный двигатель 4a fe Lean Burn вместо двигателя 4a fe Не лучший вариант,если только не за гроши отдается лб коса стоит не дорого,бессмысленно переделывать старую.Мозги естественно лбшные нужно |
| Автор: | aleksa4751 [ Пн мар 25, 2013 12:30 am ] |
Даже если за гроши, все равно не стоит заморачиваться, не лб моторов хватает, лучше поискать такой же как у тебя |
| Автор: | Ctazzz [ Пн мар 25, 2013 12:49 am ] |
aleksa4751 писал(а): лучше поискать такой же как у тебя такойже найти крайне проблематично самый лучший вариант чистокровная японская стдха с правого руля последних годов выпуска 97 и младше,как у меня |
| Автор: | zmalqo [ Пн мар 25, 2013 3:37 pm ] |
MerTV писал(а): zmalqo писал(а): (подойдут ли разъемы ЭБУ) нет. Вообще нет ну а вы немоглибы подсказать как адаптировать компьютер лб вместо компьтера бошш в штатную проводку и сильно ли это будет сложно (подкапотный жгут проводов есть, всместе с компьютером) |
| Автор: | MerTV [ Пн мар 25, 2013 3:56 pm ] |
если коса подкапотная есть то надо просто взять её и поставить. Все будет элементарно,все фишки подключения совпадут |
| Автор: | Дмб [ Пн мар 25, 2013 4:01 pm ] |
Вот блин все переделывают в стд, тут наоборот! |
| Автор: | Allegator [ Пн мар 25, 2013 4:04 pm ] |
Так мож лб японский-почему бы и нет. |
| Автор: | камиль [ Пн мар 25, 2013 5:11 pm ] |
Allegator писал(а): лб японский-п ты думаешь у него нет тупняка,как у Леворукой Машины? Ошибаешься. Тупит как все лб.....пох японец не японец. |
| Автор: | Allegator [ Пн мар 25, 2013 5:29 pm ] |
Ну хотя б датчик обеднёнки дешевле. А так конечно 7а праворульный получше будет |
| Автор: | MerTV [ Пн мар 25, 2013 5:34 pm ] |
Allegator писал(а): датчик обеднёнки дешевле. там другая головная боль,датчик SPC 89468-20020,цена его тоже прикольная |
| Автор: | Allegator [ Пн мар 25, 2013 5:48 pm ] |
Ставим двиг от двенахи и избавляемся от этих проблем. Как в соседней теме. |
| Автор: | Ctazzz [ Пн мар 25, 2013 6:07 pm ] |
Это уж точно каким имбицылом нужно быть,чтобы такую тачку испоганить
| Автор: | Allegator [ Пн мар 25, 2013 6:14 pm ] |
124-ый кста-не плохой мотор с борльшим потенциалом. |
| Автор: | СергейS [ Пн мар 25, 2013 6:14 pm ] |
Ctazzz писал(а): Это уж точно каким имбицылом нужно быть,чтобы такую тачку испоганить ![]() Эт ты про двенаху? |
| Автор: | камиль [ Пн мар 25, 2013 8:45 pm ] |
MerTV писал(а): 89468-20020 он вечен! |
| Автор: | MerTV [ Пн мар 25, 2013 9:42 pm ] |
камиль писал(а): он вечен! ну-ну...
| Автор: | Ctazzz [ Вт мар 26, 2013 4:09 pm ] |
СергейS писал(а): Эт ты про двенаху? Не,видел как в мазду рх7 124 мотор вставили
| Автор: | Crapipovich [ Вс мар 31, 2013 12:25 am ] |
Возможна ли установка двигателя 5a fe вместо 4a fe? |
| Автор: | Ctazzz [ Вс мар 31, 2013 12:39 am ] |
ну если его только нахаляву отдают |
