| Блок цилиндров http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17852 |
| Автор: | Const2000 [ Сб мар 30, 2013 8:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Блок цилиндров |
Здравствуйте! Можно ли снять блок цилиндров без снятия коробки? Когда ее пытаюсь снять со сцепления, но что-то удерживает ее с коробкой, хотя все болты откручены, может есть какой-то потойной болт? |
| Автор: | ***** [ Сб мар 30, 2013 10:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Блок цилиндров |
можно. я снимал двигатель 4аfe и ставил. только помпу пришлось снять. там внизу есть дюраливая хрень между коробкой и движком (покрайней мере у меня на 4afe), её нужно открутить. а так ток направляющие. |
| Автор: | камиль [ Сб мар 30, 2013 10:44 pm ] |
***** писал(а): ток направляющие. и держат |
| Автор: | Const2000 [ Сб мар 30, 2013 10:48 pm ] |
направляющие открутил, я ломом пытался(аккуратно) отсоединить)))) что-то держит... |
| Автор: | ***** [ Сб мар 30, 2013 10:57 pm ] |
посмотри внизу дюральку про которую я ранее написал |
| Автор: | Const2000 [ Сб мар 30, 2013 11:07 pm ] |
эта дюралька здесь есть? http://s2.ipicture.ru/uploads/20130330/SejZK9SH.gif |
| Автор: | ***** [ Сб мар 30, 2013 11:17 pm ] |
нет. она ставится между двиглом и коробкой. к движку прикручивается двумя болтами побокам, а к коробке на три с торца. |
| Автор: | Виктор77 [ Сб мар 30, 2013 11:20 pm ] |
Const2000 Похоже речь идет про эту (крупным планом на последнем фото): http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=10126 |
| Автор: | ***** [ Сб мар 30, 2013 11:24 pm ] |
да, да, да!!! |
| Автор: | камиль [ Сб мар 30, 2013 11:28 pm ] |
и каким же образом она держит коробку по отношению к блоку? |
| Автор: | ***** [ Сб мар 30, 2013 11:32 pm ] |
к коробке она прикручивается на три болта. на фотке не видно |
| Автор: | Const2000 [ Сб мар 30, 2013 11:36 pm ] |
хм... может я не внимательно смотрел, но вот такого крепления я не видел( |
| Автор: | ***** [ Сб мар 30, 2013 11:38 pm ] |
посмотри лучше. должно быть! |
