| вопрос по двигателю 7А-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17853 |
| Автор: | Ivan1987 [ Сб мар 30, 2013 8:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос по двигателю 7А-FE |
Добрый вечер, ребят подскажите плиз, у меня двигатель 7A-FE с трамблером, а купил, просто привезли такой, а там катушка, и хотелось бы уточнить, можно ли голову свою оставить а блоки поменять, так как масло ест как самосвал, или подскажите как быть, спасибо заранее |
| Автор: | Vilf [ Сб мар 30, 2013 9:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вопрос по двигателю 7А-FE |
можно. заодно маслосъемные колпачки поменяй. И добавь в профиль откуда ты. |
| Автор: | Ivan1987 [ Сб мар 30, 2013 10:01 pm ] |
спасибо, а если голову потом менять то и мозги тоже нужно будет поменять? |
| Автор: | alek-r2008 [ Сб мар 30, 2013 11:21 pm ] |
Ivan1987 если ты с трамблёра на катушку переходить будешь,то конечно мозг надо менять,а ещё и косу поправлять... |
| Автор: | Vilf [ Сб мар 30, 2013 11:46 pm ] |
или сделать так (но лучше не делать )) viewtopic.php?p=563020#p563020 |
| Автор: | Ivan1987 [ Вс мар 31, 2013 9:41 am ] |
да....это проблема, наверно поменяю пока блок, а голову оставлю свою, плюс просто колпачки поменяю |
