| бензонасос с 10-ки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1789 |
Страница 1 из 21 |
| Автор: | Suya [ Пт янв 30, 2009 3:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | бензонасос с 10-ки |
Скажите бензонасоса с 10-ки, заменяет родной кариновский по производ-ти и мощи, или все таки его не хватает? Ездил постоянно на газу, на бензике тупил конкретно, оказалось бензонасос здох, пришлось заменить на десяточный. А щас мне кажется что его не хватает. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт янв 30, 2009 3:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Значит, пришло время менять топливный фильтр. |
| Автор: | Suya [ Пт янв 30, 2009 3:26 pm ] |
да топливный менял, но ездил на газу. на бензике полгода постоянно езжу. Ну в принципе все равно ж бензо система работает и прогоняет через топливный? Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: А через сколько обычно топливный меняют? |
| Автор: | Никита [ Пт янв 30, 2009 3:27 pm ] |
бензонасос полностью подходит для наших машинок |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт янв 30, 2009 3:30 pm ] |
Suya писал(а): А через сколько обычно топливный меняют? По памяти - 40 тык.
| Автор: | Suya [ Пт янв 30, 2009 3:31 pm ] |
спасибо |
| Автор: | diablo [ Пт янв 30, 2009 4:25 pm ] |
у меня стоит на ЖТ от десятки bosh.. и ничего =-хватает. так что не парься. |
| Автор: | voldemarik [ Пт янв 30, 2009 4:28 pm ] |
Suya писал(а): или все таки его не хватает?
если так кажеться, то проверь давление в рампе, мало ли что, может бракованый попался или забитый топливный фильтр и т.д |
| Автор: | YOGY [ Пт янв 30, 2009 6:11 pm ] |
С давлением понятно, а как на счёт производительности? Ведь давление в сколько-то там кг\см2 это хорошо, а "проливать" может по 1 литр\мин., вместо нормы, скажем 100 литров\мин., например если передавленна топливная магистраль на днище? Такого теста не существует? |
| Автор: | koljamba [ Пт янв 30, 2009 6:15 pm ] |
Сча бесо придёт и будет матерится |
| Автор: | Миха [ Пт янв 30, 2009 9:01 pm ] |
У меня стоял от 10-ки(от предыдущего хозяина достался). Этим летом пришлось поменять, поставил такой же, ибо разница в цене уж очень значительна.... Проблем никаких,все работает... Один косяк- в бак влезает максимум 42 литра. Похоже ТАЗО-насос висит выше родного, и значительную часть объема не захватывает.(Бак родной, специально на сервисе смотрели, когда я узнал что в карину 65 л влезает) Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: YOGY писал(а): С давлением понятно, а как на счёт производительности? Ведь давление в сколько-то там кг\см2 это хорошо, а "проливать" может по 1 литр\мин., вместо нормы, скажем 100 литров\мин., например если передавленна топливная магистраль на днище? Такого теста не существует?
Производительность насоса мне проверяли при диагностике.Компьютер выдает нужную цифру. Все в норме. |
| Автор: | koljamba [ Пт янв 30, 2009 10:23 pm ] |
65литров? это ты загнул, 60 максимум |
| Автор: | diablo [ Пт янв 30, 2009 11:09 pm ] |
на таком насосе черокки ездит даже.. экономичнее получается в городе.. только вот небольшая потеря в динамике есть. но хозяина экономия больше прёт:) |
| Автор: | Beso [ Пт янв 30, 2009 11:13 pm ] |
Бесо счас начнёт материться, эт точно... А экономия на производительности насоса обычно приводит к замене поршней. На настоящих машинах. ЗЫ: к ситуации с десяточным Бошем и Кариной Е это не имеет отношения. |
| Автор: | diablo [ Пт янв 30, 2009 11:15 pm ] |
а он тапку не давит) |
| Автор: | voldemarik [ Сб янв 31, 2009 2:13 am ] |
Миха писал(а): Производительность насоса мне проверяли при диагностике.Компьютер выдает нужную цифру Интересно как это было. Или отдельно сам бензонасос тестили? Миха писал(а): Один косяк- в бак влезает максимум 42 литра.
А вариант вмятого бака не расматриваешь?И по размерам насос вроде такой же. |
| Автор: | electronik [ Вс фев 01, 2009 8:12 pm ] |
Тоже полтора года езжу на десяточном и ничего. на емкость бака никак не влияет так как все идет размер в размер, потом уравнемер к насосу никак не привязан, а вот если при установке насоса немного подогнули поплавок, то лампочка может на пару литров раньше загораться. |
| Автор: | slk [ Пн фев 02, 2009 12:06 am ] |
electronik писал(а): так как все идет размер в размер а что ты хотел канечно,ведь десятка полностью скопирована с Карины!!!!!!Приглядись как нибудь |
| Автор: | voldemarik [ Пн фев 02, 2009 1:54 am ] |
electronik писал(а): а вот если при установке насоса немного подогнули поплавок, то лампочка может на пару литров раньше загораться. поплавок с датчким остатка бензина не связан. я так думал, емкость бака была определена, когда машина заглохла от нехватки бензина. У меня так же было, лампочка горит, расход примерный знал, знал емкость бака и был уверен что еще можно много прохеать, после того как лампочка загорела, а оказалось что бак был вмят.... slk писал(а): а что ты хотел канечно,ведь десятка полностью скопирована с Карины!!!!!!Приглядись как нибудь
Это точно, давно стал обращаться внимание что есть какие то общие черты, думал только мне кажется. особенно универсал |
| Автор: | K1llabes [ Пн фев 02, 2009 2:46 am ] |
На счет чероки,такие парни кто ездит на таких авто должны иметь девиз:израсходуем мировые запасы нефти-БЫСТРО!И иметь на машине наклеечку гласящую следующее правило:FUCK FUEL ECONOMY!!! |
| Автор: | skakurin [ Пн фев 02, 2009 2:35 pm ] |
два месяца уже на десятом насосе, в динамике потери не заметил. одно лишь неудобство, если выключить музыку то шум 10го насоса слышен, родной тоетовский можно было услышать если сидегьку откинуть и приложится ухом. |
| Автор: | voldemarik [ Пн фев 02, 2009 2:43 pm ] |
skakurin писал(а): одно лишь неудобство, если выключить музыку то шум 10го насоса слышен
у меня не слышно, хотя у меня бошевский для волги . а до этого ставил бошевский для карины, так он гудел, через пол года умер. |
| Автор: | Monah [ Пн фев 02, 2009 2:46 pm ] |
voldemarik писал(а): skakurin писал(а): одно лишь неудобство, если выключить музыку то шум 10го насоса слышен у меня не слышно, хотя у меня для бошевскийволги. а до этого ставил бошевский для краины, так он гудел, через пол года умер. На Волге не погружной насос, покрайней мере на 3110i |
| Автор: | voldemarik [ Пн фев 02, 2009 3:00 pm ] |
Monah писал(а): На Волге не погружной насос, покрайней мере на 3110i
ты хочешь сказать что у меня не погружной насос или то что бош не делает на волги бензонасос?:) |
| Автор: | Monah [ Пн фев 02, 2009 3:03 pm ] |
Я хочу сказать, что у меня на Газ 3110i дв 406 , 150 л.с. стоял не погружной насос... А вот, что ты этой фразой хотел сказать: " хотя у меня для бошевскийволги. а до этого ставил бошевский для краины " Я не понял. |
| Страница 1 из 21 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
