константин кусков
Добавлено: Вс апр 07, 2013 8:15 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс апр 07, 2013 7:59 am Сообщения: 20 Репутация: 0 [ ? ]
подскажите как снять впускной коллектор заранее спасибо!!!!
Добавлено: Вс апр 07, 2013 9:24 am |
Обычно ключами отворачивают
sergej46
Добавлено: Вс апр 07, 2013 9:26 am |
Машина: TOYOTA
а у нас его нет, там топливная рампа,крышку клапаную надо снимать,давление зброситьи откручиваешь там 2 или 3 болтика
константин кусков
Добавлено: Вс апр 07, 2013 11:04 am |
| Стажер |
а как тогда почистить деталь к которой прикручина дз , не знаю названия недавно машину купил.
R-tem
Добавлено: Вс апр 07, 2013 11:20 am |
sergej46 писал(а): а у нас его нет, там топливная рампа,крышку клапаную надо снимать,давление зброситьи откручиваешь там 2 или 3 болтика как это нет впускного коллектора?:))
Ash
Добавлено: Вс апр 07, 2013 11:31 am |
| Реставратор ведерка |
Коллектор есть. Его не может не быть. Прокладку под коллектор - новую 17177-74070. Тянуть коллектор моментами указанными в книге. Не на глазок. Вложение:
Коллектор 3s копия.JPG [ 141.05 КБ | Просмотров: 4187 ]
Добавлено спустя 31 секунду:константин кусков писал(а): а как тогда почистить деталь к которой прикручина дз А какие цели преследуешь? Маслом закидывает? Вообще купи или скачай книжку по машине. Многие вопросы отпадут в процессе прочтения.
константин кусков
Добавлено: Вс апр 07, 2013 2:02 pm |
| Стажер |
просто снимал дз чистил , а там как почистить не знаю .
константин кусков
Добавлено: Чт апр 11, 2013 5:12 am |
| Стажер |
подскажите пожалуйста у меня провалы при начале движения, а когда на скорости чуть отпустиш педаль дергается .заранее спасибо
Игоряка
Добавлено: Чт апр 11, 2013 5:45 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
константин кусков бронепровода, трамблер посмотри как вариант...
константин кусков
Добавлено: Ср май 01, 2013 5:28 am |
| Стажер |
здравствуйте , выкрутил свечи все белые в чем причина ? спасибо
voron
Добавлено: Ср май 01, 2013 7:07 am |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
константин кусков писал(а): выкрутил свечи все белые в чем причина ? спасибо бедная смесь,сделай скрепочную диагностику ,должна быть 25 ошибка причин очень много.... похоже это болезнь 3s-fe
_________________ Александр.
artem.levenkov
Добавлено: Ср май 01, 2013 9:58 am |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
voron, у 3S-FE есть, конечно, болячки, но не до такой степени  Во всяком случае 25-ая ошибка - это не болезнь 3S-FE. У тебя она есть?
R-tem
Добавлено: Ср май 01, 2013 1:38 pm |
константин кусков писал(а): здравствуйте , выкрутил свечи все белые в чем причина ? спасибо фото сделай, у меня тоже светлосерые.
константин кусков
Добавлено: Ср май 01, 2013 1:43 pm |
| Стажер |
фото сделаю а как отправить?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ошибка 21 это что ?
well
Добавлено: Ср май 01, 2013 2:00 pm |
[quote ошибка 21 это что ?[/quote] viewtopic.php?t=2060
константин кусков
Добавлено: Пт май 03, 2013 8:21 am |
| Стажер |
здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько тянуть и в каком порядке впускной коллектор не могу ни где найти .
voron
Добавлено: Пт май 03, 2013 8:32 am |
artem.levenkovя имел ввиду бедную смесь,часто встречается на 3,4,5S-FE,у меня она то есть,то нет, задолбала уже
Kupr_Soft
Добавлено: Пт май 03, 2013 8:52 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Из болезней 3SFE Антон Beso упоминул разве что, маслице из под головки скпозь прокладку позади двигателя сопливящее... от чего задняя стенка двигателя что к торпеде, вечно в подтёках масла...
но это явно не про тут...
Роман44
Добавлено: Пт май 03, 2013 9:26 am |
Kupr_Soft писал(а): маслице из под головки скпозь прокладку позади двигателя сопливящее... скорее из-под кл. крышки
Добавлено: Пт май 03, 2013 9:38 am |
Роман44 писал(а): скорее из-под кл. крышки именно из под ГБЦ,а не клапанной крышке
Иван Д
Добавлено: Пт май 03, 2013 10:25 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
константин кусков писал(а): подскажите пожалуйста у меня провалы при начале движения, а когда на скорости чуть отпустиш педаль дергается .заранее спасибо Есть целая тема, там много чего разжевано. Поиск в помощь. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2886&start=175 Почитай всё, не ленись. От себя добавлю, что у моей был такой же гемор. Я его не победил и продал машинку, а оставалось только последнее попробовать - поменять трамблёр на новый.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
константин кусков
Добавлено: Чт май 09, 2013 4:54 am |
| Стажер |
здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько тянуть и в каком порядке впускной коллектор не могу ни где найти . весь интернет облазил
константин кусков
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 6:37 am |
| Стажер |
здравствуйте поделитесь пожалуйста опытом установки эл подогрева
Дмб
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 8:21 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
константин кусков Электро подогрева чего?ДВС или сидений?
константин кусков
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 8:38 am |
| Стажер |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
