[ Сообщений: 9 ] |
Rio98
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 7:35 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс июл 28, 2013 4:08 pm Сообщения: 9 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E из германии
Двигатель: 3S–fe
Доброго времени суток. Требуется замена мотора, на сервисе сказали,что возможно есть отличия между моторами для карины е и короны. Подскажите кто менял? Подходит любой мотор? Конкретно 3s fe(трамблерный),механика.
_________________ Бывшая Ваз 2114 Сейчас Carina E 2.0 GLI 3s-fe вывоз из германии
Kentavr
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 7:48 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
отписал в личку
Faranos
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 8:18 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Rio98 писал(а): Доброго времени суток. Требуется замена мотора, на сервисе сказали,что возможно есть отличия между моторами для карины е и короны. Подскажите кто менял? Подходит любой мотор? Конкретно 3s fe(трамблерный),механика. Если мотор со 190й короны то отличий нет, бывают разные навесные(гена, гидрач) и коллектора, но всё переставляется без проблем.
Нургиса
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 8:39 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт май 28, 2013 10:59 pm Сообщения: 15 Откуда: КАЗАХСТАН КЫЗЫЛОРДА Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Здравствуйте! Извините что врываюсь проблема такая! У брата карина 92 года XLI noLB привез мотор с коробкой очень хорошем состоянии хочет замену. Но этот мотор как у меня ЛБ с другим трамблером! Подойдет ли этот моторчик могут ли проблемы в дальнейшим? А как с борт компьютером?
_________________ CARINA E 4A-FE LB 1993 года 1.6 механика
[Gibson]
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 8:43 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Rio98
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 12:39 pm |
| Практикант |
Двигатель: 3S–fe
Faranos писал(а): Rio98 писал(а): Доброго времени суток. Требуется замена мотора, на сервисе сказали,что возможно есть отличия между моторами для карины е и короны. Подскажите кто менял? Подходит любой мотор? Конкретно 3s fe(трамблерный),механика. Если мотор со 190й короны то отличий нет, бывают разные навесные(гена, гидрач) и коллектора, но всё переставляется без проблем. Получается что мотор,в моем случае 3sfe.Одинаковый что для калдины, Что для висты,что для карины е и короны? Разница только в навесным оборудовании. если взять Голый мотор,то он должен встать как родной? Я просто впервые с этим связываюсь))
Faranos
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 6:11 pm |
| Летописец |
Rio98 писал(а): Получается что мотор,в моем случае 3sfe.Одинаковый что для калдины, Что для висты,что для карины е и короны? В твоём предыдущем посте ни слова о калдине и висте....... с калдинами и вистами немного сложней!!! калдины есть 210е 215е, 190е, 195е, 196е и висты есть 30е, 40е, 50е разные поколения-разные 3s(трамблёрные, катушечные, D4). Ищи мотор либо с короны 190й! Либо с калдины 190й-195й но не катушечный мотор, а трамблёрный. p.s. А вобще можно поставить всё что угодно, былиб спецы
DjSergeant
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 6:26 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
к примеру, вот что можно даже сделать: http://vk.com/act54?w=wall-31101527_989815было даже ставили на мазду RX-7 двигатель V8 от лексуса =)
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Rio98
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 9:04 pm |
| Практикант |
Двигатель: 3S–fe
Faranos писал(а): Rio98 писал(а): Получается что мотор,в моем случае 3sfe.Одинаковый что для калдины, Что для висты,что для карины е и короны? В твоём предыдущем посте ни слова о калдине и висте....... с калдинами и вистами немного сложней!!! калдины есть 210е 215е, 190е, 195е, 196е и висты есть 30е, 40е, 50е разные поколения-разные 3s(трамблёрные, катушечные, D4). Ищи мотор либо с короны 190й! Либо с калдины 190й-195й но не катушечный мотор, а трамблёрный. p.s. А вобще можно поставить всё что угодно, былиб спецы  Не всё так просто как я думал(( буду искать)) Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:DjSergeant писал(а): к примеру, вот что можно даже сделать: http://vk.com/act54?w=wall-31101527_989815было даже ставили на мазду RX-7 двигатель V8 от лексуса =) Знаю,у меня друг поставил в ваз 2104 мотор от 12шки.прет зараза))) Вот он http://www.drive2.ru/cars/lada/2104/21043/vazik-vti/2/
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
