| ДВС набирает обороты http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17966 |
| Автор: | Петр из Челябинска [ Ср апр 10, 2013 12:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ДВС набирает обороты |
Ребята подскажите что делать ? ? ? При прогретом двигателе до 78 - 80 самостоятельно поднимает обороты до 1200- 1300 через некоторое время возвращается к нормальным хол. об. и увеличился расход топлива. Ошибок в системе не показывает.
| Автор: | Fritz [ Ср апр 10, 2013 12:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ДВС набирает обороты |
у меня так тоже бывает иногда - как только установятся повышенные холостые, я сразу газану и все в норму приходит. Тоже х.з. что это такое (может тросик газа подкусывает) |
| Автор: | Петр из Челябинска [ Ср апр 10, 2013 12:30 pm ] |
А расход то чего увеличился.... |
| Автор: | Fritz [ Ср апр 10, 2013 12:38 pm ] |
Петр из Челябинска я не заметил, чтобы у меня увеличился. А у тебя подсос воздуха возможно, датчик какой-нибудь наелся. Искать надо |
| Автор: | Петр из Челябинска [ Ср апр 10, 2013 12:43 pm ] |
Спасибо... |
| Автор: | artem.levenkov [ Ср апр 10, 2013 12:49 pm ] |
При подсосе обычно пульсирующее изменение кол-ва воздуха, выражается это в постоянной нестабильности ХХ. Тут скорее всего что-то другое. Надо проверить датчик температуры ОЖ. Вполне возможно, что он сообщает неверное значение температуры, его значения могут "плавать". Если он будет давать значение меньше 80 градусов хотя бы на 5 градусов (этого может быть даже не видно на указателе температуры двигателя), то ECU не будет выключать режим прогрева, на котором смесь всегда обогащенная. Отсюда расход. Нормальный дигност с одним только осциллографом или сканером за 10 минут это сможет проверить. |
| Автор: | Петр из Челябинска [ Ср апр 10, 2013 1:15 pm ] |
Артем спасибо дружище... Будем бороться с напастью. |
