| Нужна помощь в выборе вкладышей http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17975 |
| Автор: | Const2000 [ Чт апр 11, 2013 2:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь в выборе вкладышей |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если заказываешь вкладыши например шатунный под номером 130411609001, в него будет входить будет 2 вкладыша для шатуна или 1? и еще вопрос, для этого номера каталог autodoc выдает аналог 130411609002, MARK1 и MARK2 взаимозаменяемые? Информативность названия темы обязательна!!! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт апр 11, 2013 3:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вкладыши |
Вкладыши обычно комплектом идут. |
| Автор: | Мишган [ Чт апр 11, 2013 5:04 pm ] |
2 вкладыша на 1 шатун |
| Автор: | Ash [ Чт апр 11, 2013 6:10 pm ] |
Const2000 писал(а): аналог 130411609002, MARK1 и MARK2 взаимозаменяемые? Логичнее было бы мотор разобрать, потом их заказывать. Это не аналоги. Это размерные группы. |
| Автор: | Билл [ Чт апр 11, 2013 6:19 pm ] |
Ash +1. А во-вторых лучше заказать аналог заменитель тайхо,и цена ниже и комплектом сразу придут,так как если тебе придут оригинальные вкладыши и ты раскроешь коробку,увидешь внутри всё те же тайхо. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт апр 11, 2013 6:24 pm ] |
Билл писал(а): тайхо Да,Тайхо хороший выбор. |
| Автор: | Алексей60 [ Чт апр 11, 2013 8:21 pm ] |
И хорошо бы еще шатунные болты заменить на новые... |
| Автор: | Const2000 [ Чт апр 11, 2013 9:10 pm ] |
тайхо, полного комплекта на все шатуны я чет не увидел, полным комплектом идут с ремонтными размерами, написано что аналоги с укрупненным узлом, что это значит? И у тайхо на все размерные группы выдает один номер R714A-STD, почему? я хотел обойтись без расточки коленвала, с таким тайхо нужно растачивать? Добавлено спустя 13 минут 30 секунд: тайхо коренные вкладыши не выпускает? Есть у оригинала коренных вкладышей какой-то достойный аналог? Добавлено спустя 14 минут 32 секунды: а, посмотрел повнимательней R714A-STD это комплект))) вопрос про то, что R714A-STD подходит для всех размерных групп? и вопрос был про коренные вкладыши, подскажите пожалуйста)))) |
| Автор: | alek-r2008 [ Чт апр 11, 2013 9:44 pm ] |
Алексей60 Лёх, на 7а - гайки.... Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: Const2000 А што у тебя с коренными случилось то,что с валом? |
| Автор: | Const2000 [ Чт апр 11, 2013 10:00 pm ] |
я начал движку капиталить, из-за нехилова масложера, попутно все меняю) по виду, выработки не много на вкладышах, но если по уму, то мне кажется лучше все вкладыши поменять, не так? Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: и нужно гайки менять на шатунных болтах? |
| Автор: | alek-r2008 [ Чт апр 11, 2013 10:10 pm ] |
Const2000 Коренные не менял(лучше новых выглядели,пробег 360000,и не факт что не смотанный),менял только шатуннные,они больше страдают. гайки не менял. |
| Автор: | Const2000 [ Чт апр 11, 2013 10:15 pm ] |
alek-r2008 Кольца оригинальные ставил? |
| Автор: | alek-r2008 [ Чт апр 11, 2013 10:18 pm ] |
неа,завтра гляну чьи.... Добавлено спустя 52 секунды: Тайхо вроде,если память не изменяет... |
| Автор: | Алексей60 [ Чт апр 11, 2013 10:22 pm ] |
alek-r2008 писал(а): Алексей60 Лёх, на 7а - гайки.... , у ТС 7А
| Автор: | artem.levenkov [ Чт апр 11, 2013 10:43 pm ] |
Const2000 писал(а): я начал движку капиталить, из-за нехилова масложера, попутно все меняю) по виду, выработки не много на вкладышах, но если по уму, то мне кажется лучше все вкладыши поменять, не так? Не всегда так. Когда в трущейся паре меняется одна составляющая, то пара снова начинает притираться. Притирка сопровождается приличным износом. Когда детали уже притерты, непосредственно до усталостного разрушения трущаяся пара изнашивается ооочень мало (практически износ идет только в моменты пуска двигателя и несколько десятков секунд после этого). Поэтому (но не только из-за этого) когда в подизношенной ЦПГ меняют только кольца, это часто дает не положительный, а даже отрицательный результат. Это все конечно относится только к тому случаю, когда износ есть, но все ещё в пределах нормы. |
| Автор: | Const2000 [ Пт апр 12, 2013 6:03 am ] |
а про тайхо можете сказать, номер R714A-STD подходит для всех размерных групп? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт апр 12, 2013 9:26 am ] |
Написано же-STD Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Стандарт. |
| Автор: | artem.levenkov [ Сб апр 13, 2013 7:35 am ] |
Билл писал(а): Ash +1. А во-вторых лучше заказать аналог заменитель тайхо,и цена ниже и комплектом сразу придут,так как если тебе придут оригинальные вкладыши и ты раскроешь коробку,увидешь внутри всё те же тайхо. А как определили, что в качестве оригинала тайхо пришло? Я это к тому спрашиваю, что неоригинальные вкладыши, кольца и прочие элементы трущихся поверхностей лучше не заказывать, т.к. очень важна сочетаемость материалов. Чуть состав сплава поменяй - сочетаемость уйдет и износ возрастет во много раз. |
| Автор: | Const2000 [ Пт апр 19, 2013 3:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь в выборе вкладышей |
На моих вкладышах маркировка идет: на коренных: 3J06G на шатунных: C3D B Как определить, стандартный или ремонтный размер вкладышей? |
