| Сломалась помпа? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17997 |
| Автор: | Евгений94 [ Сб апр 13, 2013 3:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Сломалась помпа? |
У меня тайота карина е 1997г. Ехал, перестала работать печка( дует холодным) потом закипел антифриз в расширительном бачке и начал вытекать из него,температура двигателя в норме. Поговорил с людьми сказали помпа полетела, можно ли как узнать это точно помпа полетела или нет? ВСПОМНИЛ: перед тем как проблемы с закипанием тосола начались я из интереса откручивал КРЫШКУ РАДИАТОРА ? а из за термостата не может кипеть начинать ?НАШЛИ ПРОБЛЕМУ: ПРОБИТА ПРОКЛАДКА ГБЦ |
| Автор: | Sanchis85 [ Сб апр 13, 2013 5:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сломалась помпа? |
Евгений94 писал(а): закипел антифриз в расширительном бачке и начал вытекать из него,температура двигателя в норме что то не вяжется - кипящий антифриз и нормальная температура двигателя... |
| Автор: | Kentavr [ Сб апр 13, 2013 6:13 pm ] |
а не прокладку пробило? и в расширительный бочок поступает воздух... |
| Автор: | Евгений94 [ Сб апр 13, 2013 7:03 pm ] |
Kentavr писал(а): а не прокладку пробило? и в расширительный бочок поступает воздух... Нет с прокладкой всё хорошо. машина тянет всё как раньше. |
| Автор: | Kentavr [ Сб апр 13, 2013 7:13 pm ] |
так и отверстие с горошину будет и антифриз "закипит"... |
| Автор: | Евгений94 [ Сб апр 13, 2013 7:17 pm ] |
Kentavr писал(а): так и отверстие с горошину будет и антифриз "закипит"... Хм... а почему тогда печка негреет? |
| Автор: | KDM [ Сб апр 13, 2013 7:23 pm ] |
Евгений94 писал(а): Хм... а почему тогда печка негреет? Воздух (газы) в системе, вот и нет нормальной циркуляции ОЖ. Езжай на СТО и меряй компрессию, а потом дальше думать... |
| Автор: | Евгений94 [ Сб апр 13, 2013 7:25 pm ] |
KDM писал(а): Евгений94 писал(а): Хм... а почему тогда печка негреет? Воздух (газы) в системе, вот и нет нормальной циркуляции ОЖ. Езжай на СТО и меряй компрессию, а потом дальше думать... Понятно |
| Автор: | lihach [ Сб апр 13, 2013 7:27 pm ] |
Евгений94 писал(а): печка негреет потому что радиатор печки пустой , то же самое было года три назад под Ростовом, тоже сказали прокладка , пока домой доехал на долив наверное бочка воды ушла , поменял крышку радиатора ( с под неё тоже сопливело) и термостат , посей день все хорошо . |
| Автор: | Евгений94 [ Сб апр 13, 2013 7:46 pm ] |
lihach писал(а): Евгений94 писал(а): печка негреет потому что радиатор печки пустой , то же самое было года три назад под Ростовом, тоже сказали прокладка , пока домой доехал на долив наверное бочка воды ушла , поменял крышку радиатора ( с под неё тоже сопливело) и термостат , посей день все хорошо . Померию компрессию, Увидим. Я тосола доливал всё равно печка не работает ни в какую. |
| Автор: | XD [ Сб апр 13, 2013 9:22 pm ] |
сначала залей тосол как положено, а потом думай . что там-трещина или затычка. |
| Автор: | Евгений94 [ Сб апр 13, 2013 9:28 pm ] |
XD писал(а): сначала залей тосол как положено, а потом думай . что там-трещина или затычка. тосол я доливал как положенно, и всё равно проедешь-начинает кипеть и выливаться из расширительного бачка, печка тоже не греет, а из за термостата неможет такая неисправность быть? |
| Автор: | Евгений94 [ Сб апр 13, 2013 11:25 pm ] |
lihach писал(а): Евгений94 писал(а): печка негреет потому что радиатор печки пустой , то же самое было года три назад под Ростовом, тоже сказали прокладка , пока домой доехал на долив наверное бочка воды ушла , поменял крышку радиатора ( с под неё тоже сопливело) и термостат , посей день все хорошо . А если из под крышки радиатора несочит значит она исправна? просто все проблемы начались после того как я её открутил а потом обратно поставил? |
| Автор: | artem.levenkov [ Вс апр 14, 2013 2:30 am ] |
Если ты кипишь, а температура в норме и стрелка не прыгает - это ненормально. Я, честно говоря, не понимаю, как это может быть. Проверь, помпа-то вообще работает? Стрелка температуры нормально себя при прогреве ведет? |
| Автор: | lihach [ Вс апр 14, 2013 5:49 am ] |
Поменяй термостат , он не дорого стоит , в крышке клапан может не работать , проверь герметичность трубки от горловины радиатора до расширительного бачка и в крышке бачка трубка до дна идет , на предмет подсоса воздуха , постав мордой на бугорок , пожмякиванием патрубков доливая антифриз на заведенной машине хорошо выгони воздух из системы ,долей в радиатор и в бачек до нормы , закрой крышку и если это не прокладка то все будет окей lihach писал(а): поменял крышку радиатора ( с под неё тоже сопливело) и термостат , посей день все хорошо .
| Автор: | АвтоАурис [ Пн апр 15, 2013 1:41 pm ] |
Тут скорее всего, действительно дело в помпе. Если бы только движок перегревался - одна была бы картина, там и термостат можно подозревать в измене |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн апр 15, 2013 1:55 pm ] |
Глупо конечно,но на форуме всякое бывало,20-ть страниц тема,а потом оказалось бронепровода местами перепутаны.ТС,ты крышку до конца завернул? |
| Автор: | Евгений94 [ Пн апр 15, 2013 4:41 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Глупо конечно,но на форуме всякое бывало,20-ть страниц тема,а потом оказалось бронепровода местами перепутаны.ТС,ты крышку до конца завернул? Да всё завернул |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн апр 15, 2013 4:48 pm ] |
Вентилятор радиатора часто включается?А газы в антифризе очень просто отследить с помощью презерватива.Надеваешь на горловину радиатора и заводишь машину. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пн мар 02, 2015 10:59 am ] |
Спрошу тоже тут совет. Не греет печка, поползла стрелка вверх, открываю капот - дым из расширительного бачка и из помпы Сегодня посмотрю на газы в антифризе с помощью метода презерватива, как описано выше Крышку радиатора менял 20 000 км. назад. Термостат менялся 80 000км. назад. Но не может же из-за него дымить? Есть еще советы? |
