| Постоянно глохнет на ходу. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=18048 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | PoTaP0ffs [ Чт апр 18, 2013 10:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Постоянно глохнет на ходу. |
Доброго времени суток. Вообщем проблема такова. Периодически машина начинает глохнуть... Обычно это проявляется когда нажимаешь резко и продолжительно на тормоз, почти до полной остановки. Обороты падают и естественно она глохнет. После этого ехать невозможно, обороты плавают и очень низкие, нажимаешь плавно на тормоз и она вполне себе может заглохнуть или когда заведешь(обычно я на нитралке это делаю) и переключаюсь на D - глохнет... При этом приборная панель горит тусклее чем обычно... Сегодня вырубилась магнитола, после того как первый раз заглохла, больше не врубается. На магнитоле где кнопка включения небольшая лампочка, подсвечивает ее - обычно она ярче горит - а сейчас еле-еле. Все остальное работает в норме. Все предохранители проверил - все ок... Подскажите что с ней такое... Я уже замучался((( |
| Автор: | Ivan1987 [ Пт апр 19, 2013 11:21 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Постоянно глохнет на ходу. |
а генератор в порядке у тебя? может он зарядку не дает, вот в этом и беда, на одном акуме далеко не уедешь. а постоит и заводится, акум в чувство приходит, |
| Автор: | Игоряка [ Пт апр 19, 2013 11:23 am ] |
тут походу не в генераторе дело, проверь холостой ход, клапан в норме? почисть дроссель |
| Автор: | PoTaP0ffs [ Пт апр 19, 2013 12:45 pm ] |
Ivan1987 писал(а): а генератор в порядке у тебя? может он зарядку не дает, вот в этом и беда, на одном акуме далеко не уедешь. а постоит и заводится, акум в чувство приходит, Не, она заводится сразу как заглохла - к аккуму претензий нет, если бы я на нем катался бы - то он бы умер уже давно... Сегодня вышел, подошел к машине, открыл сингналкой ее, сажуся и о чудо - майфун работает(как долго он работал хз, но мне кажется после того как сигналка щелкнула)... Но стоило мне завести машину - он снова потух... сегодня проехал километров пяять - семь и захлохала тогко когда во двор въехал и уже припоркавался... |
| Автор: | Ivan1987 [ Пт апр 19, 2013 12:50 pm ] |
вот блин....да это проблема...а приборы работают когда зажигание включается? |
| Автор: | PoTaP0ffs [ Пт апр 19, 2013 1:03 pm ] |
Да, все сотальное работает в штатном режиме. Единсвенное что вчера заметил, что приборная панель чуть тускловато работает и периодически то чуть ярче, то тусклее, причем это происходит когда на паркинге стою... Примерно так)) |
| Автор: | craftsmanship [ Пт апр 19, 2013 2:57 pm ] |
PoTaP0ffs Ищи плохой контакт, начни с блоков предохранителей, в салоне и под капотом, проверь все колодки. PS Вопрос, что делал(менял) за последний месяц? |
| Автор: | PoTaP0ffs [ Пт апр 19, 2013 3:25 pm ] |
craftsmanship Сами предохранители в норме - все везде проверил. Колеса переобувал))) А по сути - месяц назад снимали рулевую рейку, там кое-чего делали. Но глохла она еще до этого задолго, но не так... Т.е. по началу захлохла, я особо внимания не обратил, потом начала иногда глохнуть, я свечи заменил(пора уже им была меняться), потом сальники мне поменяли в движке... Ну а затем рулевую снимали... Как то было пару месяцев назад - за пару километров раз 20 заглохла, но майфун и все остальное работало, потом я там поковырялся под капотом, контакты все посмотрел, вроде после этого особо не глохла и тут вчера ппц произошел... Но еще раз говорю ,если ездить плавно, без резких ускорений и торможений - все ровно... Только раз резко затормозил - начинается эта байда... Потом можно подождать часок и уже все ок... Проблема у меня с датчиком детонации... Последнее время редко по нему стал чек загораться - до этого почти все время горел... Вот блин хз че делать то((( |
| Автор: | craftsmanship [ Пт апр 19, 2013 3:47 pm ] |
PoTaP0ffs Похожие симптомы описываешь было у меня так, а случилось после замены сцепления, я тогда чего только не поменял (зато теперь много что нового стоит) а оказалось что когда дергал разъемы в коробке с пр-ми, несколько контактов утопилось в следствии чего контакт был слабый и временами пропадал и машина глохла, потом постояв чуток заводилась
| Автор: | Ivan1987 [ Пт апр 19, 2013 4:00 pm ] |
ого....я бы фиг додумался наверно |
| Автор: | PoTaP0ffs [ Пт апр 19, 2013 4:04 pm ] |
craftsmanship так она сразу же заводится и на холостых редко глохнет))) Вообщем на днях посмотрю клапан ХХ, прочищу там все, есть подозрение, что он залипает... А с майфуном - думаю где то контакт начал мосх ипать... В выходные достану майфун и буду смотреть что там такое))) |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт апр 19, 2013 4:33 pm ] |
Сам же пишешь что на холостых редко глючит.....Не трогай БДЗ без нужды,многие на форуме начистили и намыли,до сих пор причину ищут. |
| Автор: | PoTaP0ffs [ Пт апр 19, 2013 5:31 pm ] |
Сергей С@ныч А какова тогда причина того, что когда резко на тормоз жмем - она глохнет и после это начинаются чудеса с ней? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт апр 19, 2013 5:40 pm ] |
Ну уж точно не в бдз.Если бы ты ногу с педали газа убирал,а она глохла,то другое дело. |
| Автор: | PoTaP0ffs [ Пт апр 19, 2013 5:47 pm ] |
Сергей С@ныч ну так онане сразу как на тормоз нажали глохнет, а как остановились... Т.е. тормозин, обороты падают, и в итоге падают до минимума, и дальше глохнет... А вот после первого раза как заглохнет - уже может глохнуть как угодно, т.е. обороты начинают плавать и если доходят до минимумому - то она глохнет... Едем ли мы в это время, стоим или еще че едлаем, но если переключится на нитралку или паркинг - то все становится ок.... |
| Автор: | Faranos [ Пт апр 19, 2013 5:50 pm ] |
Аккумулятор закреплён? |
| Автор: | PoTaP0ffs [ Пт апр 19, 2013 5:52 pm ] |
Faranos ну да. |
| Автор: | Бывалый [ Пт апр 19, 2013 6:22 pm ] |
PoTaP0ffs А вакумник работает нормально? Если чудит, то при нажатии на тормоз будут падатьм обороты и глохнуть. |
| Автор: | PoTaP0ffs [ Пт апр 19, 2013 7:05 pm ] |
Бывалый А как его проверить? на паркинге? Или во время езды? |
| Автор: | Бывалый [ Пт апр 19, 2013 7:18 pm ] |
PoTaP0ffs Накачай педаль тормоза и держи, в таком положении заводи машину. Если вакумник исправен топедаль должна немного тронуться с места и встать колом. |
| Автор: | PoTaP0ffs [ Пт апр 19, 2013 11:14 pm ] |
Бывалый Ну примерно так и происходит... Сегодня пришлось проехать 20 км. Начала глохнуть(хотя не тормозил резко ,а стоял в пробке). Дальше еле доехал, под конец - чуть тормоз давишь - глохнет... Нужно было ехать назад - но не тут то было. Заводится и на низких(около 400) оборотов работает почти глохнет - сразу загорается чек... Продиагностировал - 21я ошибка... Скажите где искать этот датчик? И объясните мне дилетанту, что он такое и зачем он нужен? До дома еле доехал... И вот еще в салоне цука такое ощущение, что выхлопуха прям в салон выведенна... Это после появления 21 ошибки... Вообщем я так понял что дело в этом датчике... У меня там с глушаком на гофре небольшие проблемы есть... Сечет кое где, конечно попахивало в салоне чутка, но сегодня просто ад был... Сейчас вот блин голова от этого болит((( |
| Автор: | Бывалый [ Сб апр 20, 2013 7:44 am ] |
PoTaP0ffs Будешь ремонтировать выпуск и познакомишься с датчиком- он на нем и стоит. |
| Автор: | Марат 2 [ Сб апр 20, 2013 11:27 pm ] |
PoTaP0ffs писал(а): обороты падают, и в итоге падают до минимума, и дальше глохнет... Похоже на бедную смесь. Если педалью газа оборотов эдак 1200 установить глохнет? Или плавают сильно? Если постепенно, но верно падают и затем глохнет, то либо с топливом, либо с кислородом напутано. |
| Автор: | MerTV [ Вс апр 21, 2013 12:16 am ] |
была такая ересь из-за умершей лямбды. Вернее даже не умершей а очень неправильно работающей. Помогало обнуление ЭБУ на некоторое время,потом когда понял причину вовсе отключил пока новую ждал. |
| Автор: | PoTaP0ffs [ Вс апр 21, 2013 1:05 pm ] |
Марат 2 писал(а): Если педалью газа оборотов эдак 1200 установить глохнет? Если педалью держать обороты - то все норм. Если отпускаем - глохнет. Сейчас она работает на 400 оборотов(если не заглохла когда завели), но ездить естественно проблематично и под капот выхлопные газы попадают - что как бы тоже затрудняет езду))) Ошибки какие то не понятны... Пришлось обнулить все показания ,снова протестить - сначала 31 ошибку показывал, но там от датчика провод отошел, я все сделал - теперь 52ю показывает(и раньше про датчик детонаци орал), но теперь про 21ю ниче не говорит... Сейчас вечером снова проверять буду... И еще, если от нижнего кислородного датчика отключить фишку - то никаких изменений не происходит... С верхнем еще не тестировал ниче... PS: Майфун починил кста - там провод где-то отходил чутка))) |
