| Заезжаю в лужу движок начинает троить. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=18088 |
| Автор: | dok1983 [ Пн апр 22, 2013 11:24 am ] |
| Заголовок сообщения: | Заезжаю в лужу движок начинает троить. |
Доброго дня всем, у меня Карина 3sfe AKПП 2 литра 4 WD, наступила весна) в городе огромные лужи, заметил что после того как проеду по луже движок начинает троить, машину всю трясёт, на скорости, доехал до светофора поставил на P(парковка), вроде вибрация пропадает, начинаю движение машина разгоняется кое как, приехал в магазин машина постояла едет норм, доехал до лужи опять такая же (шляпа)., где копать? кто подскажет? в сервис пока не ездил. Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: я так понимаю это из за воды, а вот куда могла попасть?? кстати сегодня делал диагностику никаких ошибок не показало. |
| Автор: | Sanith86 [ Пн апр 22, 2013 11:51 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заезжаю в лужу движок начинает троить. |
dok1983 Во-первых будь осторожен, лужи проходи на минимальной скорости, если у тебя воздух вместе с водой засосёт тогда сразу поймаешь гидроудар, а это или переборка или новое двигло, как повезёт! Во-вторых, вода поподает на ремни, генератор, проводку..... После того как если вдруг заехал в лужу(так получилось) остановись, мотор не глуши, поставь на паркинг и дай примерно 4,5 - 5т. оборотов, дай мотору просушиться! Это не у одного у тебя! На всякий случай проверь воздушный фильтр, если он сухой то всё ок, если мокрый срочно под замену! Так что будь осторожен! )))) |
| Автор: | MrAmino [ Пн апр 22, 2013 12:32 pm ] |
У меня абсолютно так же на механике, сразу после лужи какое-то время троит, потом норм. |
| Автор: | Sanith86 [ Пн апр 22, 2013 12:40 pm ] |
Господа! Сам заежал в такю лужу, перед рижской эстакадой со стороны сущёвки(москвичи знают), паралельно со мной слева шёл ждипарь, справа ещё что-то уже не помню короче аж по самую крышу, только успел фоточки закрыть, так вот така же песня, задёргалась, затроила, я первую включил и на ней до 60 разогнал, мотор просох и всё пропало! НО!!!! Повтаряю с лужами аккуратнее, ибо очень легко получить гидроудар! |
| Автор: | Виктор77 [ Пн апр 22, 2013 1:28 pm ] |
dok1983 писал(а): понимаю это из за воды, а вот куда могла попасть? Проверь крышку трамблера и в/в провода. |
| Автор: | dok1983 [ Пн апр 22, 2013 1:29 pm ] |
Блин раньше вроде такого не было никогда вот в этом году только. Добавлено спустя 37 секунд: Виктор77 писал(а): dok1983 писал(а): понимаю это из за воды, а вот куда могла попасть? Проверь крышку трамблера и в/в провода. У мня нет трамблёра, у мня катушка.! |
| Автор: | Daniilius [ Пн апр 22, 2013 1:45 pm ] |
Таже фигня беспокоит уже очень давно, причём заметил что троить начинает только когда правой стороной в лужу заезжаешь. Там в принципе проводки то нет, куда там может так заливать что троить начинает? Есть мнения? |
| Автор: | zic-zag [ Пн апр 22, 2013 2:02 pm ] |
Sanith86 писал(а): Повтаряю с лужами аккуратнее, ибо очень легко получить гидроудар! Мне кажется не настолько уж и легко - во первых под левым крылом стоит довольно бальшая херня, которая отделит хотябы часть воды, во вторых даже если вода и пойдет дальше -то на пути встретится с воздушным фильтром, который опять же не даст этой воде сразу в оольшом объеме попасть в двигатель, сам впускной тракт тоже снизу вверх организован ,что также дополнительно "защищает" от воды. И потом чтобы словить гидроудар нужно количество воды превышающее объем камеры сгорания. |
| Автор: | ЯросLOVE [ Пн апр 22, 2013 2:17 pm ] |
та же тема, иногда даж в лужу заезжать не надо, если на улице сильный дождь долго идет!!! |
| Автор: | Sanith86 [ Пн апр 22, 2013 2:37 pm ] |
ЯросLOVE Это уже провода и катушка! Под замену! Была та же фигня, как дождь, так она у меня вообще заводиться отказывалась, пока хайгировской жижей не польёшь для проводов! |
| Автор: | ЯросLOVE [ Пн апр 22, 2013 2:55 pm ] |
Sanith86 писал(а): пока хайгировской жижей не польёшь помогает надолго? |
| Автор: | max32 [ Пн апр 22, 2013 4:19 pm ] |
может лямбу мочишь?? и мозг ее временно не воспринемает. имеется в виду место контактов |
| Автор: | ЯросLOVE [ Пн апр 22, 2013 4:26 pm ] |
max32 хз у меня она отключена |
| Автор: | max32 [ Пн апр 22, 2013 4:55 pm ] |
тогда вопрос. почему она только после луж хреново едет) когда должна всегда плохо ехать |
| Автор: | zic-zag [ Пн апр 22, 2013 5:11 pm ] |
Потому что вода проводит электрический ток, на действии которого вся работа мотора и построена. |
| Автор: | achzhen [ Пн апр 22, 2013 7:21 pm ] |
была такая же беда, проезжал лужу где то на скорости 60 км,начала троить.остановился на нейтралку поставил, она заглохла.открыл капот, катушка мокрая.теперь на ней полиэтиленовый пакет(знаю что не айс) вроде помогает) |
| Автор: | dok1983 [ Пн апр 22, 2013 8:03 pm ] |
achzhen писал(а): была такая же беда, проезжал лужу где то на скорости 60 км,начала троить.остановился на нейтралку поставил, она заглохла.открыл капот, катушка мокрая.теперь на ней полиэтиленовый пакет(знаю что не айс) вроде помогает) Как пакет?)) дык там же головка цилиндров)) и вообще движок очень близко он же сплавится нахрен)) сгоришь) |
| Автор: | achzhen [ Пн апр 22, 2013 8:25 pm ] |
сорри не то написал |
