[ Сообщений: 9 ] |
Jackinda
Добавлено: Вт фев 17, 2009 11:44 am |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Вообщем вчера когда меняли топливный фильтр, я обнаружил, что в камере впуска воздуха (на дроссельной заслонке) было моторное масло.
При снятии воздуховода с дроссельной заслонки, оно покаполо на пол.
Есть какие-либо соображения на этот счет!? А то мне кроме как Маслосъемные колпачки ничего в головуне лезет...
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Добавлено: Вт фев 17, 2009 11:51 am |
помой/замени клапан картерных газов, стоит в клапаной крышке, из него выходит трубка в ресивер
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 17, 2009 11:57 am |
То есть масло перед дроссельной заслонкой? Со стороны воздушного фильтра?
Единственный случай, когда масло может пойти против ветра, т.е. против воздушного потока, т.е в обратную сторону  , это когда стреляет во впуск. Когда смесь в цилиндре уже горит, а впускные клапана еще не закрыты или дырявые. Тогда масло из впускного коллектора (а оно там присутствует в той или иной мере из картерных газов) может попасть в преддроссельное пространство.
Для начала проверить/выставить УОЗ, убрать все масло и через время туда заглянуть еще разок
Jackinda
Какова дальнейшая судьба масла, когда оно попадает под крышку впуска воздуха?
Какого назначение данного клапана?
И что есть ресивер?
Как проверять выставлять УОЗ?
Возможно ли это из-за неправильной настройки/прогорания клапанов?
Последний раз редактировалось Jackinda Вт фев 17, 2009 11:59 am, всего редактировалось 1 раз.
koljamba
Добавлено: Вт фев 17, 2009 11:58 am |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
такаяже фигня, но я забил на это, помоему ничо страшного. масла у меня убегает грамм на 10к км
UPD
а, неразобрался, у меня в колекторе а не перед заслонкой.
Добавлено: Вт фев 17, 2009 12:01 pm |
Jackinda писал(а): камере впуска воздуха Jackinda писал(а): И что есть ресивер?
думаю это одно и тоже
Jackinda
Кстати впускной коллектор у меня весь в нагаре от масла. Не пойму в чем там может дело быть...
koljamba
Добавлено: Вт фев 17, 2009 12:25 pm |
Jackinda писал(а): Кстати впускной коллектор у меня весь в нагаре от масла. Не пойму в чем там может дело быть... Цитата: Когда смесь в цилиндре уже горит, а впускные клапана еще не закрыты или дырявые.
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 78 |
