| Помогите определить причину проблемы. Стук в двигателе. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1815 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | kan [ Пн фев 02, 2009 7:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите определить причину проблемы. Стук в двигателе. |
Краткая предыстория - в понедельник прошлый ехал на работу. С горки немного подразогнался и огда опять в горку проподают обороты и странный стук в двигателе. притормозил движек на холостых еле работал. В ручную накрутил оборотов потаму как тока втыкаешь скорость он глох. Обороты не набираел вообще даже если пидаль топить до упора. Развернулся и кое как добрался до дома. Так как небыло возможности чтоб меня отбуксировали. Сам уехал на работу. В эти выходные проверил по меткам думал ремень раслабился и перескочил но нет. Однако он как остыл так я его и не завел. Свечи проверял , искра есть, стартер крутит а он нет и все. И вот что это и как вернуть его к жизни? |
| Автор: | Ефрем [ Пн фев 02, 2009 7:57 pm ] |
У меня похожее было, когда мастер забыл прикрутить провода к генератору, которые на аккумулятор идут. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн фев 02, 2009 8:02 pm ] |
kan писал(а): странный стук в двигателе Может, двигатель стуканул?
Масло/антифриз в двигателе есть? Ошибок в системе нет? |
| Автор: | diablo [ Пн фев 02, 2009 8:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите определить причину проблемы. |
kan писал(а): В ручную накрутил оборотов
каким образом ты это сделал? |
| Автор: | дядя [ Пн фев 02, 2009 8:59 pm ] |
kan писал(а): Свечи проверял , искра есть, стартер крутит а он нет и все.
А топливо поступает? Проверь бензонасос. |
| Автор: | kan [ Вт фев 03, 2009 11:15 am ] |
Топливо поступает, бензонасос слышно когда проворачиваешь ключь. да и еслиб отказал я до дома не доковылял. А накрутил оборотов я под копотом на тросике. просто чтоб не глох с 800 до 1100. Масло в норме, антифриз тоже. |
| Автор: | Monah [ Вт фев 03, 2009 11:58 am ] |
Давление можно проверить. Как вариант: водичка в топливной системе или даже льдинки. |
| Автор: | voldemarik [ Вт фев 03, 2009 12:01 pm ] |
kan писал(а): бензонасос слышно когда проворачиваешь ключь.
звук бензонасоса не говорит о том что топливо подается. |
| Автор: | Jackinda [ Вт фев 03, 2009 12:08 pm ] |
kan А вы где в Москве находитесь? Проверьте компрессию в цилиндрах... |
| Автор: | kirser [ Вт фев 03, 2009 12:26 pm ] |
Ну и название темы. Пока не зайдешь не понимаешь о чем и речь идет. Модеры или авторы правте название тем на понятные всем... По признакам больше похоже на плохую подачу топлива, насос или засорился фильтр (вода в нем замерзла) . Но судя по тому, что двигатель застучал, то что-то другое. надо делать вскрытие... |
| Автор: | Jackinda [ Вт фев 03, 2009 12:30 pm ] |
kirser писал(а): надо делать вскрытие...
Я думаю, что перед вскрытием стоит померить компрессию, по результатам который можно думать делать или нет вскрытие... |
| Автор: | Monah [ Вт фев 03, 2009 12:33 pm ] |
kirser писал(а): вскрытие...
Как то Вы горячитесь со вскрытием. Много чего можно проверить, прежде чем вскрывать... |
| Автор: | kostolom [ Вт фев 03, 2009 12:45 pm ] |
да мож прокладка между цилиндрами прогорела,у меня такое было,тоже типо стука-детонации,и не ехала толком,на двух цилиндрах работала,короче автор меряй компрессию |
| Автор: | Виктор77 [ Вт фев 03, 2009 1:05 pm ] |
Звуки могут быть разные. При объяснении пальцах, мы вряд ли определим их характерные особенности. |
| Автор: | kirser [ Вт фев 03, 2009 1:11 pm ] |
Конечно надо померять компрессию перед вскрытием, но если есть стук- то всеравно вскрывать. Есл бы завелся, То можно еще и послушать в какой зоне стук. |
| Автор: | kan [ Ср фев 04, 2009 11:43 am ] |
Блогодарю всех за советы. Но так как я времено по выходным обитал в туле то так получилось и авто на данный момент там. Проверить смогу тока на выходных. Соответственно в понедельник раскажу как оно было. |
| Автор: | Vladi_98RUS [ Вс фев 08, 2009 6:14 pm ] |
У меня вчера тоже стук появился... Произошло после того как на 1 передаче на протяжении секунд 5-7 держал обороты на 5000-5500... Нормально заводится, проблем с потерей мощности вроде как и не заметил... а стучит где-то в голове... Уровень масла чуть больше низкого уровня был... Самый заметный стук идет на 2500-3000, до этого он не так заметен, а более 3000 он почти пропадает или превращается в какой-нить гул... В чем может быть причина? И еще вопрос? Мне до сервиса ехать 2км, можно самому доехать, или лучше чтоб оттянули? |
| Автор: | diablo [ Вс фев 08, 2009 6:38 pm ] |
езжай. 2км это не 2т.км. |
| Автор: | Beso [ Вс фев 08, 2009 6:53 pm ] |
Если это стук шатунных вкладышей - даже не заводи. Ибо вал ,который может при ремонте "выйти в 0,25" в результате таких "доездов" может превратиться в окончательно испорченный кусок чугуния. Лучше бы оттащить в сервис... ЗЫ: как выглядит масло на щупе? Тёмное? Блёсток не видать? |
| Автор: | Vladi_98RUS [ Вс фев 08, 2009 8:29 pm ] |
Масло в самом низу щупа темное, а вдоль светлое. Блесток нет. Сказали, что скорее всего клапана загнуло или че-то такое... точно не помню... Щас записался, завтра в сервис погоню... |
| Автор: | diablo [ Вс фев 08, 2009 10:06 pm ] |
готовься к разводу:) раз не понял ничего:) |
| Автор: | Vladi_98RUS [ Вс фев 08, 2009 11:00 pm ] |
В сервисе знакомые работают... Так что нормально все будет))) Вполне возможно в будущем мне с ними работать придется... |
| Автор: | Skif1980 [ Пн фев 09, 2009 10:09 am ] |
kan Не дергает машинку ? |
| Автор: | kan [ Пн фев 09, 2009 5:06 pm ] |
Skif1980 Нет. Заводится просто продолжается стук. Вчера когда верхнюю крышку снимал заметил что у меня газоотводный патрубок сломал сасок куда надевается. Разбирать самм двигатель побаиваюсь терь просто жду зарплаты да в сервис погоню. А пока Пешиход. |
| Автор: | Vladi_98RUS [ Вт фев 10, 2009 2:15 pm ] |
У меня именно владыши загнуло, седня движку будут разбирать... Там уже будет точно ясно, что еще нужно... |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
