| Долго крутит стартер + Опрос http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=18188 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Prince [ Сб май 04, 2013 6:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Долго крутит стартер + Опрос |
Привет всем! Решил создать новый топик по этому поводу, так как я уже понял - проблема не самая простая и с очевидным решением. Прочитал я инфу по этому поводу, покурил другие форумы, и хочу услышать совет тех кто в теме, либо может кто сталкивался.. У меня долго крутит стартер. На холодный двигатель, это 2-2.5 секунд, ну а на прогретый, рекорд по времени завода авто - 1 секунда, но обычно это 1.5-2 секунд. Стартер крутит хорошо, с душой, посторонних звуков не слышу... Кто то говорит реле стартера, кто то говорит свечи, шётки стартера, бензонасос, какие то там фильтра, датчик коленвала, и тд.. Вот и думаю что делать, с чего начать.. Просто обидно когда Opel Astra 1991 заводится с пол оборота, а у меня держи ключ пока рука не устанет.. Fidel писал(а): Масса причин возможна. По мне, так в первую очередь проверил бы угол опережения зажигания, чистоту и герметичность форсунок. Едет машина как? Расход нормальный? Ну, едет то она едет.. Меня как то устраивает динамика. Расход по городу летом 10.5 л, зимой - 13-14 л. Выезжаю редко, еду по 20 км за день + прогревы зимние + по 30-60 минут могу стоять на хх. На трассе расход ~6.5-7 л со скоростью до 150. В среднем 120. Свечи у меня Иридиум NGK, ставил 7000 км назад. Смотрел на нагар - минимальный. Все фильтра (кроме салонного, его я только почистил и обратно поставил), масло, ремни - всё менял не так давно. Проблема эта ко мне пришла вместе с машиной. Почему то многие люди когда слышат как заводится машина, грешут на реле стартера.. Что это и как проверить? Или будут еще варианты? PS: Манера езды разная: иногда как пенсионер, ну а иногда как человек с безлимитным бензином и тягой погонять по городским улицам. |
| Автор: | Виктор77 [ Сб май 04, 2013 7:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Долго крутит стартер + Опрос |
Prince писал(а): Вот и думаю что делать, с чего начать. Зажигание по стробоскопу, в/вольтные провода (контакты), крышка трамблера (контакты), давление топлива. Ни стартер, ни его рыле не при чем. ЗЫ: Не мешай машине работать. |
| Автор: | Ctazzz [ Сб май 04, 2013 7:09 pm ] |
У меня даже в -30 с пол оборота заводится |
| Автор: | SkyRider [ Сб май 04, 2013 7:22 pm ] |
После ночи и в морозы на холодную за 1-2 секунды. А на теплую с пол оборота, даже можно сказать с одного "чирка" стартером. Голосовалку подправьте. (на горячую или после ночной стоянки?) Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: Но я знаю свою проблему. Как-то эксперемента ради перед пуском утром, замкнул Fp и E1 (включил топливный насос) на 5-10 сек. И чудо свершилось, на холодную с полоборота завелась. Так что мне обратный клапан новый нужен. Попробуй, может и тебе поможет! |
| Автор: | Prince [ Сб май 04, 2013 8:48 pm ] |
SkyRider писал(а): перед пуском утром, замкнул Fp и E1 (включил топливный насос) на 5-10 сек. И чудо свершилось, на холодную с пол оборота завелась. Так что мне обратный клапан новый нужен. Спасибо за расширенный ответ! Можно схемку или ссылку на место где эти контакты замкнуть (я так понимаю что просто замкнуть контакты скрепкой?).. |
| Автор: | SkyRider [ Сб май 04, 2013 9:14 pm ] |
Диагностический разъем под капотом в районе левой стойки. Черная коробочка с надписью Diagnosis Вот здесь подробно написано. viewtopic.php?f=4&t=527 Prince писал(а): я так понимаю что просто замкнуть контакты скрепкой?).. Да обычной скрепочкаой:) Удачи! |
| Автор: | Prince [ Чт май 09, 2013 3:40 pm ] |
Значит вот что я сделал: Замкнул контакты Fp и E1 скрепкой (без ключа в зажигании) и не услышал никакого звука.. Думал хоть что то услышать, может топливо или еще что нибудь, ну или я фантазер Заранее спасибо за внимание и "состродание"
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт май 09, 2013 7:45 pm ] |
Тебе же Виктор77 расписал что проверить. |
| Автор: | well [ Чт май 09, 2013 8:22 pm ] |
Prince писал(а): У меня долго крутит стартер. На холодный двигатель, это 2-2.5 секунд, ну а на прогретый, рекорд по времени завода авто - 1 секунда, но обычно это 1.5-2 секунд. Prince писал(а): , а у меня держи ключ пока рука не устанет.. За 2.5 секунды устаёт рука?..Да!..Я вручил бы тебе кривой стартер.А в сравнение ,не опеля а Зил-130 хотя бы Не создавай проблем для себя и машинёшки... |
| Автор: | Prince [ Чт май 09, 2013 8:50 pm ] |
well писал(а): Не создавай проблем для себя и машинёшки... Просто как то обидно когда рядом другая Кариша с пол оборота, или какой то там Opel Astra 92'го года так же "молнеиностно" заводится.. Я так понял что нужно сделать следуюшее: 1) Зажигание по стробоскопу - как я понимаю, это только в сервисе можно сделать, либо в гараже, но со спец приборами? 2) давление топлива - та же история: сервис, спец приборы? 3) в/вольтные провода (контакты), 4) крышка трамблера (контакты) - нужно почистить контакты или я что то недопонял? Нужны спец жидкости для этого? Думаю что эти четыре пункта, в целях профилактики, можно и нужно выполнить - и я не буду мешать машине работать, как уже написали мне об этом уважаемые форумчане. Не судите строго.. Не кому объяснить, показать... Спасибо заранее... |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт май 09, 2013 9:17 pm ] |
Да,всё это можно сделать.Но только у спецов. |
| Автор: | SkyRider [ Сб май 11, 2013 11:47 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): Да,всё это можно сделать.Но только у спецов. не согласен, что только у спецов. Но вот то, что без спец приблуд не обойтись это точно. Стробоскоп как-то я себе покупал. выставлял зажигание. Но он на второй раз он сгорел. Так что не трать лишних денег на покупку. Не пожалей немного средств, свози машинку к спецам. А то как известно: "Кроилово ведет к попадалову." Зато один раз сделаешь, и будешь знать, что у тебя все ок. А бензонасос ты на водительском месте не услышишь. Это надо задний диван снять и ухо приложить:) |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб май 11, 2013 2:12 pm ] |
SkyRider писал(а): не согласен, что только у спецов Я имел ввиду что лучше ему самому ничего не делать,если опыта нет. |
| Автор: | Fritz [ Сб май 11, 2013 6:22 pm ] |
2 Prince В+ FP надо было замыкать, а не Е1 FP, чтобы насос заработал при включении зажигания без проворачивания двигателя. |
| Автор: | SkyRider [ Пн май 13, 2013 12:57 am ] |
Fritz писал(а): 2 Prince В+ FP надо было замыкать, а не Е1 FP, чтобы насос заработал при включении зажигания без проворачивания двигателя. Ха, точно! Я с самодиагностикой спутал!!! |
| Автор: | Prince [ Пн май 13, 2013 12:44 pm ] |
Привет! Попробовал В+ FP замыкать. Услышал звук работающего бензонасоса. Ну а далее завелось по старинке, как обычно. Значит будем жить дальше, и по возможности проверять всё остальное, для профилактики. Видно проблемка эта не такая уж и простая. Спасибо за помощь. |
| Автор: | Fritz [ Пн май 13, 2013 5:02 pm ] |
Prince дык может просто аккум. поменять??? попробуй хотя бы. У меня тоже крутит по 2 секунды летом и по 3 зимой - не парюсь даже. |
| Автор: | СергейS [ Пн май 13, 2013 5:19 pm ] |
Prince Вобщем такая же песня у меня каждый год,помогает только замена форсунок, чистка их уже бесполезна, они просто начинают лить и травить бензин. Так что попробую поставить другие, заведомо исправные форсы и будет тебе счастье. |
| Автор: | Prince [ Пн май 13, 2013 6:12 pm ] |
Fritz писал(а): дык может просто аккум. поменять??? попробуй хотя бы. Ну как бы до и после его замены, стартер крутил так же долго.. Правда со старым акб, заводилось по хуже, в принципе, как и с любым помирающим акб Добавлено спустя 52 секунды: СергейS, Попробую понырять в этом направлении. Спасибо! |
| Автор: | СергейS [ Пн май 13, 2013 6:22 pm ] |
Prince писал(а): Попробую понырять в этом направлении. попробуй, уверен что поможет. |
| Автор: | Krannik01 [ Вт май 14, 2013 11:33 am ] |
Посмотри ВВ провод от бобины к трамблеру. У меня как-то уплотнительная резинка немного провисла и дождь обильно поливал бобину и провод. Со временем провод внутри поозеленел и отгнил. Самое интерессное, что на холодную стартер крутил секунды 3 , а на горячую - с пол оборота. |
| Автор: | СергейS [ Вт май 14, 2013 1:17 pm ] |
Krannik01 писал(а): что на холодную стартер крутил секунды 3 , а на горячую - с пол оборота. А здесь всё наоборот, так что врядли в проводах дело |
| Автор: | Prince [ Вт июл 23, 2013 10:54 am ] |
Привет всем! Дополню диагноз: Оставляя машину целый день на солнышко (под горячее летнее солнышко), замечаю что под вечер, когда хочу завести - прям пол секунды достаточно чтоб завелась. Сразу подумал что это из за прогретого движка. А неееееет.. Могу хоть целый день проехать на машине, заглушить двигатель на 5 минут, и опять завести, но заводиться как обычно, "по дольше"... Может реально какие то гниющие кабеля там? Может быть дело в крышке трамблера (наши "мастера" грешат на него)? Кстати, на счёт ВВ Провода о котором писал Krannik01, я смотрел, признаков гниения не заметил. |
| Автор: | KeeperSmit [ Вт июл 23, 2013 12:18 pm ] |
стала долго крутить стартером! из поменяного вся система зажигания оригинал провода крышка трамблера бегунок катушка! началось совсем не давно с зажиганием все ок! |
| Автор: | vit-zp [ Вт июл 23, 2013 2:09 pm ] |
KeeperSmit писал(а): стала долго крутить стартером! Какое то время назад было тоже самое, стартер крутит-машина заводится, но не сразу. Затем стартер начал срабатывать через раз, т.е. втягивающее клацает, а стартер не крутит. Особенно это проявлялось в сырую погоду, мог клацать очень долго. Снял стартер, разобрал втягивающее, почистил обгоревшие контакты на пятаках и сердечнике, собрал, поставил стартер назад. Результат - клацанья больше нет, стартер срабатывает сразу, и заводиться машина стала с пол-оборота. Вместо жи-жи-жи-жи-дрынь.... стало жи-дрынь.... На всякий случай заказал новые пятаки и сердечник, т.к. старые все таки подгорели изрядно и насколько их хватит после чистки неизвестно. |
