Текущее время: Ср май 27, 2026 3:45 am
 Заголовок сообщения: поменяли ГРМ ,перестала ехать
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 10:22 pm
Двигатель: 3S-GE Beams
Двигатель 7афе
ГРМ был на зуб перескочивший,перла как еврей с работы.Поставили по меткам,все тапок в пол и еле едет.
Есть смысл крутить зажигание или перекидывать ремень?
Люблю каринку
 Заголовок сообщения: Re: поменяли ГРМ ,перестала ехать
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 10:24 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Так не бывает. Ищите, где ошибаетесь при установке ремня.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 10:25 pm
Машина: Лачетти
Надо вернуть как было, зажигание пока не трогать.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 10:29 pm
Думаю мб тогда когда меняли грм ошиблись и крутили зажигание,а сейчас все встало на места и зажигание нет?
Люблю каринку
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 10:33 pm
Машина: Лачетти
Сумбур какой то......Выставить ремень по меткам точно......ну а потом крутить зажигание...из крайнего в другое крайнее положения и слушать мотор.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 10:34 pm
Лодочник писал(а):
Сумбур какаойто......Выставить ремень по меткам точно......ну а потом крутить зажигание...из крайнего в другое крайнее положения и слушать мотор.
Метки точно.Зажигание на 10 градусов надо по мурзилке.
Люблю каринку
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 10:36 pm
Машина: Лачетти
Можно и пораньше поставить.....надо крутить зажигание и пробовать тогда на ходу.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 10:58 pm
Спасибо,а то грустно.Завтра поеду крутить
Не едет.А раньше перла так что все уступали а теперь гранта уделала
Люблю каринку
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 11:03 pm
Машина: Лачетти
ZOOMER , ерунда, завтра сделаешь......раз меняли ремень и крутили зажигание, косяк должен быть в этих узлах, в дебри не забирайтесь.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 11:44 pm
Спасибо,зажигание не крутили а грм по меткам,завтра покрутим,страбоскопа нету)
Люблю каринку
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 12:11 am
ZOOMER писал(а):
... ГРМ был на зуб перескочивший, перла как еврей с работы...
А до того, как перескочил, не пёрла? Или "перескок" обнаружили только при замене ремня, а до того зажигание было выставлено под "перескочивший"? Тогда при перестановке ремня по меткам зажигание "ушло".
Ремень перекидывать никуда не надо. Надо проверить чтобы он стоял строго по меткам, если нет желания движок убивать. А вот зажигание, если оно раньше было выставлено под неправильно установленный ремень, однозначно крутить по стробоскопу.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 2:25 am
Да,начали крутить метки глядь а ремень перескочивший,решено ставить по меткам ибо тойбота не глупая.
Думаю зажигание ибо ваще орет,дергает и не едет
Люблю каринку
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 7:15 am
а еще может быть специально на зуб ремень неправильно выставлен был. Если шестерня ГРМ не родная стоит...
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 12:59 am
Разобрались.
Всем спасибо.
Зажигание крутили.
Для тех кто попадется так же как и я.
2 болта на 12 .
Вверх -раннее зажигание
Вниз-поздние.
Люблю каринку
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
