[ Сообщений: 15 ] |
Vadim454
Добавлено: Сб фев 07, 2009 1:09 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 10:36 am Сообщения: 14 Откуда: Питер city, Невский р-он, правый берег Репутация: 0 [ ? ]
Еще один гемор, при замене "штанов" мне местные мастера умудрились пробить поддон двигателя.... Вопрос: можно ли его заварить или надо новый искать? Масло вытекло до мин. уровня
_________________ Carina E, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI 1993
Vadim454
Добавлено: Сб фев 07, 2009 3:56 pm |
Вот незнаю... кто то говорит что poxipol'om заклееть, там ведь давления практически нет?
kirser
Добавлено: Сб фев 07, 2009 4:19 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
не знаю как про наши поддоны (из какого сплава), но на наших тазах я варил полуавтоматом, главное обезжирить хорошо. А так можно и холодной сваркой замазать. Хватит на очень долго...
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Vadim454
Добавлено: Сб фев 07, 2009 4:33 pm |
kirser Я так и сделаю наверно, холодной сваркой замажу....
diablo
Добавлено: Сб фев 07, 2009 4:50 pm |
поксипол все время будет подтекать. потому что между ним и поддоном будет маленькая трещина, которая образуется при нагревании от разности коэффициента расширения металла и поксипола. заваривать надо.
Vadim454
Добавлено: Сб фев 07, 2009 6:37 pm |
немогу найти код поддона на exist если не дорого проще купить наверно, все ровно снимать предеться
Vitek
Добавлено: Сб фев 07, 2009 7:11 pm |
Или менять, или варить. Всякие холодные сварки здесь не внушают доверия. А с тем, чтобы заварить - никаких проблем не вижу. Сам в гараже и на работе при необходимости сваркой балуюсь. Прошлым летом на своей старой зубилке каркасы сидений ремонтировал сваркой. Металл там тоненький. Варил обычной сваркой, не полуавтоматом никаким. Электрод 2,5, ток поменьше - и вперёд!  Если руки заточены как надо - никаких проблем!
Евгений2
Добавлено: Сб фев 07, 2009 7:14 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 5:33 pm Сообщения: 169 Откуда: Одесса,Ильичёвск Репутация: 0 [ ? ]
Дешевсе заварить и не париться.поддон металический 5 мин сварки и ездей до конца жизни...
_________________ CarinaE 2.0D темно синий-металик,японочка,седан
Vadim454
Добавлено: Сб фев 07, 2009 7:25 pm |
Евгений2 писал(а): Дешевсе заварить и не париться.поддон металический 5 мин сварки и ездей до конца жизни...
Надо же его снимать, обезжиривать, на машине то варить нельзя даже если масло сольешь, вдруг как вспыхнет
Vitek
Добавлено: Сб фев 07, 2009 7:32 pm |
Vadim454
Снимать полюбому. Хоть для замены, хоть для сварки. А обезжиривать необязательно, так просто протереть от масла, а лишнее само выгорит от температуры.
Добавлено: Сб фев 07, 2009 7:36 pm |
Снимать, отмывать, варить полуавтоматом, красить. Легко.
Leonid80
Добавлено: Сб фев 07, 2009 8:56 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Vadim454 писал(а): Надо же его снимать, обезжиривать, на машине то варить нельзя даже если масло сольешь, вдруг как вспыхнет
А ты хотел поксиполом замазать не снимая поддона??? Это не вариант!
С таким же успехом можно скотчем и пластилином ремонтировать.
Однозначно снимать, а затем либо варить либо менять.... по желанию и возможностям
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Vadim454
Добавлено: Вс фев 08, 2009 12:27 am |
Leonid80 писал(а): А ты хотел поксиполом замазать не снимая поддона??? Это не вариант!
Да я то в курсе))) просто мне опять же эти "мастера" зказали давай 2 штуки и мы тебе щаз поксиполом замажем и все будет ок)) если бы я присутствовал при снятии "штанов" то все было бы проще)))) а так я машинку оставил а они мне заявляют типа поддон пробит был!!!
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
