| Вопрос про блок цилиндров http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=18283 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | nev22 [ Ср май 15, 2013 10:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос про блок цилиндров |
Ребята подскажите пожалуйста, блок цилиндров с двигателя не LB такой же ка LB. Поршня с шатунами у них одинаковы? |
| Автор: | Лодочник [ Ср май 15, 2013 10:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос про блок цилиндров |
Одинаковые, поршни и шатуны. |
| Автор: | VIT51 [ Ср май 15, 2013 10:11 pm ] |
одинаковые |
| Автор: | nev22 [ Ср май 15, 2013 10:27 pm ] |
По поршням теперь всё понятно. А сам блок идиентичен? |
| Автор: | Лодочник [ Ср май 15, 2013 10:41 pm ] |
Тоже взаимозаменяемые.... Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: nev22 , какие проблемы? |
| Автор: | nev22 [ Ср май 15, 2013 11:10 pm ] |
Проблема в том, что двигатель работает со звоном. Мастера слушали, и пришли к выводу что сносились поршня. Либо сами юбки,либо в пальцах. С этим звоном я уже проехал 60000. И расход масла всего 1 л на 10000.Вообщем ездил не заморачивался. Но последнее время мне кажется что звук стал усиливаться. Да и стрёмно как то стало как на дизеле. Тут у нас один клубень продаёт блок контрактный. Написал что LB но по фоткам вроде CTD. И пробег заявленный вроде не большой. Вот думаю взять этот блок, да вживить себе в авто. А если мой нормальный то просто шатуны с поршнями |
| Автор: | Пожарник [ Ср май 15, 2013 11:27 pm ] |
nev22 Скорее всего пальцы звенят,точнее скажет Сергей MerTV,спроси у него |
| Автор: | nev22 [ Чт май 16, 2013 3:45 pm ] |
В любом случае износ в самих поршнях, а не в пальцах( я так думаю) |
| Автор: | Пожарник [ Чт май 16, 2013 3:46 pm ] |
nev22 не-а,сами пальцы изнашиваются |
| Автор: | камиль [ Чт май 16, 2013 3:47 pm ] |
ты разбери и проверь. сделаешь сам....и будешь уверен в своем моторе,так как сделал все своими руками. |
| Автор: | Ivan1987 [ Чт май 16, 2013 3:49 pm ] |
да у меня такое было, пальцы звенели, особенно если чуть подъем в горку, да и потом на скорости стали звенеть |
| Автор: | nev22 [ Чт май 16, 2013 4:31 pm ] |
Да разобрать то не проблема, только вот сначала нужно запчастями запастись.В нашем городишке всё под заказ, а мне машина каждый день нужна. Не могу я себе позволить долгий ремонт Добавлено спустя 1 минуту: Ivan1987 писал(а): да у меня такое было, пальцы звенели, особенно если чуть подъем в горку, да и потом на скорости стали звенеть Как вылечил проблему? |
| Автор: | [Gibson] [ Чт май 16, 2013 4:56 pm ] |
Упс. Точно такая же проблема. Сегодня зазоры проверю на клапанах, УОЗ, но грешу на то, что УОЗ ушел. Звон только при нагрузке двигателя у меня. Началось весной. Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: завтра отчитаюсь по результатам проверки. |
| Автор: | nev22 [ Чт май 16, 2013 5:05 pm ] |
А у меня без нагрузки звенит. Чем выше обороты, тем больше звону. Клапана я тоже сначала проверил |
| Автор: | Ivan1987 [ Пт май 17, 2013 8:47 am ] |
nev22 писал(а): Как вылечил проблему? купил другой блок, потому что машина нельзя чтобы стояла |
| Автор: | [Gibson] [ Пт май 17, 2013 9:23 am ] |
Итак. Отчет по вчерашним работа: 1) УОЗ ровно на 10 град стоял - это норма (с перемычкой в диагностическом разъеме) 2) замерить компрессию не получилось, т.к. у нас шахта свечного колодца глубокая 3) зазоры не мерили 4) откуда звон? - дело не в движке. С другом слушали по очереди на пригорке трогание - выхлоп как-то откуда-то звенит. Заменю для начала все прокладки в стыковочных соединениях. Пооффтопил. |
| Автор: | Ivan1987 [ Пт май 17, 2013 10:01 am ] |
[Gibson] почему не удалось компрессию померить??? |
| Автор: | nev22 [ Пн май 20, 2013 8:02 pm ] |
А кто нибудь знает диаметр поршня на 7a-FE? |
| Автор: | Пожарник [ Пн май 20, 2013 8:05 pm ] |
Ivan1987 Наверное шланга на компрессометре не хватило
| Автор: | Ctazzz [ Пн май 20, 2013 8:10 pm ] |
nev22 писал(а): А кто нибудь знает диаметр поршня на 7a-FE? такойже как на 4афе там ход поршня разный |
| Автор: | nev22 [ Пн май 20, 2013 8:15 pm ] |
Вот мне бы в цифровом выражении. Где-то в интернете прочитал, что 80.9 должно быть. Вот решил убедиться. У нас ведь на форуме много знающих людей |
| Автор: | Ctazzz [ Пн май 20, 2013 8:22 pm ] |
81 с 80,9 ты конечно переборщил)) |
| Автор: | nev22 [ Пн май 20, 2013 8:25 pm ] |
Ctazzz писал(а): 81 с 80,9 ты конечно переборщил)) Ну это получается недобрал, а не переборщил |
