[ Сообщений: 12 ] |
jeje
Добавлено: Вт май 02, 2017 11:00 am |
Зарегистрирован: Вт апр 19, 2011 7:03 pm Сообщения: 12 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель 4A-FE LB. Недавно прогорело несколько выпускных клапанов. Все починилось-притерлось, попутно заменились кольца, свечи, крышка трамблера, датчик обедненной смеси. Двигатель обкатался, тянет отлично, но теперь расход топлива по трассе 11 литров на 100 км, в городе около 17. Постоянно горит лампа перерасхода топлива. ДПДЗ знакомый электрик проверил и настроил, все штатно работает, ошибок нет. Уже руки опускаются искать проблему  , может кто сталкивался или кто ссылкой поделится на ветку форума?
Fidel
Добавлено: Вт май 02, 2017 11:04 am |
jeje писал(а): датчик обедненной смеси Оригинал или с алиэкспресса? Зазоры клапанов после замены регулировали? Метки ГРМ перепроверены?
jeje
Добавлено: Вт май 02, 2017 11:11 am |
Датчик оригинал, метки проверены, зазоры отрегулированы. Еще, забыл, обороты плавают, но они уже 7 лет плавают....
alexrotor
Добавлено: Вт май 02, 2017 11:29 am |
jeje Обрати внимание на вакуумные шланги, особенно на датчик абсолютного давления.
digimortal
Добавлено: Вт май 02, 2017 11:31 am |
Машина: Toyota Carina E Wagon
а ДПДЗ точно нормально настроили? а то я у себя как то донастраивался что машина прямо полетела, но на трассе пару литров сверху жрать начала и лампа экономии гасла как только газ тронешь.
jeje
Добавлено: Вт май 02, 2017 11:51 am |
alexrotor писал(а): jeje Обрати внимание на вакуумные шланги, особенно на датчик абсолютного давления. Это целое.... первым делом проверил Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:digimortal писал(а): а ДПДЗ точно нормально настроили? а то я у себя как то донастраивался что машина прямо полетела, но на трассе пару литров сверху жрать начала и лампа экономии гасла как только газ тронешь. Думал об этом..... Лампочка "экономайзера" вроде напрямую завязана на ДПДЗ
ALEX-72
Добавлено: Вт май 02, 2017 2:00 pm |
jeje писал(а): Лампочка "экономайзера" вроде напрямую завязана на ДПДЗ Через мозг, она считывает информацию не только с ДПДЗ, если лампа горит постоянно, нужно искать неисправность, разъемы датчиков, на предмет окислений, провода возле разъемов, и не только, бывает провод ломается, а изоляция остается целой.
_________________ Алексей.
Lion23RUS
Добавлено: Вт май 02, 2017 8:24 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 16, 2017 9:06 pm Сообщения: 35 Откуда: Сочи Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Surf
Двигатель: 1KZ-TE
jeje
Добавлено: Ср май 03, 2017 9:23 am |
Lion23RUS писал(а): Форсунки синие? Не знаю, не я снимал. Если синие то что это значит?
[Gibson]
Добавлено: Ср май 03, 2017 11:21 am |
jeje писал(а): Если синие то что это значит? Как правило, именно синие форсунки, устанавливаемые на ЛБ моторы с вином SB, на горячую начинают чудить, что дает максимум нестабильность работы на горячую и уменьшению тяги в динамике, возможно плюс несильное увеличение расхода топлива. Такой перерасход как у Вас не завязан на форсунках имхоется мне. Рекомендую провести компьютерную диагностику авто, выложить логи в соответствующей ветке.
jeje
Добавлено: Вс июн 11, 2017 10:45 am |
Вообщем проблему победил заменой ДПДЗ и ремонтом фишки на него. Но радость была недолго - вылезла ошибка 12. На холодном моторе все работает хорошо, а после прогрева начинает дергаться и чувство будто за хвост тянут. Двигатель ЛБ денсо. На сто как-то говорили что есть отклонения в работе коммутатора, возможна ли ошибка из-за него? пс: трамлер новый, осенью ставил.
Череп
Добавлено: Вс июн 11, 2017 11:27 am |
Ищите неисправную синюю форсунку. Возможно, не одну.
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6 |
