| Поршневые кольца TP http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=18298 |
| Автор: | Const2000 [ Чт май 16, 2013 10:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Поршневые кольца TP |
Здравствуйте! Купил кольца TP 35938050, для 7afe. Куплены были поршни оригинальные. Верхнее компрессионное кольцо не подошло, не залезла в зазор. Что делать? Покупать оригинал? |
| Автор: | MerTV [ Чт май 16, 2013 11:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Поршневые кольца TP |
правильно подбирать надо уметь, Кольца от авто до 92 года выпуска ты купил... |
| Автор: | Const2000 [ Пт май 17, 2013 7:16 am ] |
а какие надо было брать? |
| Автор: | MerTV [ Пт май 17, 2013 8:21 am ] |
Как ты подбирал? Вот твои кольца: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CBF0 ... Cat=Toyota 35913-STD Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: Проморгал. Ремонтные кольца эти: 35913-050 |
| Автор: | Const2000 [ Пт май 17, 2013 2:11 pm ] |
Спасибо! Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Я вот щас задумался может оригинал взять, или в оригинале тоже самое что TP? |
| Автор: | Ivan1987 [ Пт май 17, 2013 2:23 pm ] |
так тебе надо же знать какие покупать, они же ремонтные уже будут Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: и посадочное место можно старым кольцом пройти, чтобы убрать нагар с него |
| Автор: | Const2000 [ Пт май 17, 2013 2:27 pm ] |
Есть ведь Toyota ремонтные, есть ремонтные TP, если куплю Toyota там не окажутся TP? |
| Автор: | Const2000 [ Пт май 17, 2013 3:55 pm ] |
дорогие одноклубники, подскажите, брать TP или Toyota? В начале решился брать TP, а вот сейчас задумался.... |
| Автор: | MerTV [ Пт май 17, 2013 5:07 pm ] |
ТР поставщик конвеера. Но по опыту отличия есть с тем что лежит в Тойотовских коробках. Но нормально ходят и те . другие |
| Автор: | SL [ Пт май 17, 2013 5:52 pm ] |
Брал при ремонте ТР - проходили 3 месяца, потом начался масложор. Вскрыли - кольца залегли. Поставил оригинал. Уже 40 тыс. наездил - все нормально. Не знаю, может неоригинал попался. Хотя все в коробочке лежало, на коробке голограмма...
| Автор: | Мишган [ Пт май 17, 2013 5:58 pm ] |
я брал поршня teikin, кольца ОЕ (+0,5), 20 тыс. полет нормальный тп название стремное ))) |
| Автор: | vadik [ Пт май 17, 2013 7:02 pm ] |
А я 2.5 года назад TP ставил расход масла 0, вообще не доливаю, 10000 от замены до замены! |
| Автор: | VIT51 [ Пт май 17, 2013 9:37 pm ] |
vadik писал(а): TP ставил расход масла 0 Присоединяюсь. |
| Автор: | Лодочник [ Пт май 17, 2013 10:09 pm ] |
Когда делал миникапиталку, тож менял кольца, привезли оригинал, ценник в районе 2 рублей, с тысячу на них проездил, потом машин была продана. |
| Автор: | DjSergeant [ Сб май 18, 2013 4:37 pm ] |
А как узнать какие кольца стоят? STD или 0,5? 0,5 я так понимаю ставят после расточки с ремонтными поршнями. А если их поставил предыдущий владелец? Как узнать? Либо платить за оригинальные кольца, либо за расточку, поршня и кольца (если все таки СТД стоят). Сумма то не маленькая вылазит! |
| Автор: | Лодочник [ Сб май 18, 2013 5:32 pm ] |
DjSergeant , будешь разбирать и узнаешь.....надо всё промерять. |
| Автор: | Сергей Курков [ Сб май 18, 2013 8:59 pm ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Поршневые кольца TP | |||
Вот и какие кольца, вкладыши мне нужны? Подскажите пожалуйста, номер что б в экзисте заказать
| Автор: | grigori [ Пн окт 05, 2015 2:26 pm ] |
Подскажите, знающие: Маслосьемное кольцо TP состоит из трёх частей? Вопрос возник потому что в купленных колечках отсутствует проволочка, а в снятом с поршня в маслосьемном кольце проволочка есть! |
| Автор: | grigori [ Пт июн 16, 2017 2:48 pm ] |
Mateo Да я тоже поставил кольца этой фирмы ( но ремонтные поршни). Прошло более 1,5 года и многие тысячи км... мотор работает хорошо. Ранее вопрос задавал т.к. внешне маслосьемное кольцо отличается от оригинала. Спецы проконсультировали-просто другая конструкция, не парься |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт июн 16, 2017 3:58 pm ] |
Такие же кольца стоят STD + новые поршни teikin STD, пробег пока не большой, но проблем не замечено
| Автор: | Череп [ Пт июн 16, 2017 4:19 pm ] |
Ставил себе такие же на дизель. 10000км они только прикатывались. Щас и тяга увеличилась, и расход уменьшился. Маслосъемное кольцо почему-то идет 1 целой деталью. |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт июн 16, 2017 6:00 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Маслосъемное кольцо почему-то идет 1 целой деталью. Может только на дизель так, у меня наборные были
