Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:22 am
 Заголовок сообщения: Поддон двигателя
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 1:09 am
Еще один гемор, при замене "штанов" мне местные мастера умудрились пробить поддон двигателя.... Вопрос: можно ли его заварить или надо новый искать? Масло вытекло до мин. уровня :(
Carina E, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI 1993
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 1:46 am
мож лучше запаять,а то еще прожгут сваркой,еще хуже сделают
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 3:56 pm
Вот незнаю... кто то говорит что poxipol'om заклееть, там ведь давления практически нет?
 Заголовок сообщения: Re: Поддон двигателя
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 4:19 pm
не знаю как про наши поддоны (из какого сплава), но на наших тазах я варил полуавтоматом, главное обезжирить хорошо. А так можно и холодной сваркой замазать. Хватит на очень долго...
продана
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 4:33 pm
kirser Я так и сделаю наверно, холодной сваркой замажу.... :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 4:50 pm
поксипол все время будет подтекать. потому что между ним и поддоном будет маленькая трещина, которая образуется при нагревании от разности коэффициента расширения металла и поксипола. заваривать надо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 6:37 pm
немогу найти код поддона на exist если не дорого проще купить наверно, все ровно снимать предеться :x
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 7:05 pm
http://euroauto.ru/index.php?option=com ... p=1&used=1
Съезди на Индустриальный и возьми себе поддон, нахрен варить то?
Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 7:11 pm
Или менять, или варить. Всякие холодные сварки здесь не внушают доверия. А с тем, чтобы заварить - никаких проблем не вижу. Сам в гараже и на работе при необходимости сваркой балуюсь. Прошлым летом на своей старой зубилке каркасы сидений ремонтировал сваркой. Металл там тоненький. Варил обычной сваркой, не полуавтоматом никаким. Электрод 2,5, ток поменьше - и вперёд! :twisted: Если руки заточены как надо - никаких проблем! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 7:14 pm
Дешевсе заварить и не париться.поддон металический 5 мин сварки и ездей до конца жизни...
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 7:25 pm
Надо же его снимать, обезжиривать, на машине то варить нельзя даже если масло сольешь, вдруг как вспыхнет :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 7:32 pm
Vadim454
Снимать полюбому. Хоть для замены, хоть для сварки. А обезжиривать необязательно, так просто протереть от масла, а лишнее само выгорит от температуры.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 7:36 pm
Снимать, отмывать, варить полуавтоматом, красить. Легко.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 8:56 pm
А ты хотел поксиполом замазать не снимая поддона??? Это не вариант!
С таким же успехом можно скотчем и пластилином ремонтировать.
Однозначно снимать, а затем либо варить либо менять.... по желанию и возможностям :)
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 12:27 am
Да я то в курсе))) просто мне опять же эти "мастера" зказали давай 2 штуки и мы тебе щаз поксиполом замажем и все будет ок)) если бы я присутствовал при снятии "штанов" то все было бы проще)))) а так я машинку оставил а они мне заявляют типа поддон пробит был!!! :x
