| поменяли ГРМ ,перестала ехать http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=18315 |
| Автор: | ZOOMER [ Сб май 18, 2013 10:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | поменяли ГРМ ,перестала ехать |
Двигатель 7афе ГРМ был на зуб перескочивший,перла как еврей с работы.Поставили по меткам,все тапок в пол и еле едет. Есть смысл крутить зажигание или перекидывать ремень? |
| Автор: | artem.levenkov [ Сб май 18, 2013 10:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: поменяли ГРМ ,перестала ехать |
Так не бывает. Ищите, где ошибаетесь при установке ремня. |
| Автор: | Лодочник [ Сб май 18, 2013 10:25 pm ] |
Надо вернуть как было, зажигание пока не трогать. |
| Автор: | ZOOMER [ Сб май 18, 2013 10:29 pm ] |
Думаю мб тогда когда меняли грм ошиблись и крутили зажигание,а сейчас все встало на места и зажигание нет? |
| Автор: | Лодочник [ Сб май 18, 2013 10:33 pm ] |
Сумбур какой то......Выставить ремень по меткам точно......ну а потом крутить зажигание...из крайнего в другое крайнее положения и слушать мотор. |
| Автор: | ZOOMER [ Сб май 18, 2013 10:34 pm ] |
Лодочник писал(а): Сумбур какаойто......Выставить ремень по меткам точно......ну а потом крутить зажигание...из крайнего в другое крайнее положения и слушать мотор. Метки точно.Зажигание на 10 градусов надо по мурзилке. |
| Автор: | Лодочник [ Сб май 18, 2013 10:36 pm ] |
Можно и пораньше поставить.....надо крутить зажигание и пробовать тогда на ходу. |
| Автор: | ZOOMER [ Сб май 18, 2013 10:58 pm ] |
Спасибо,а то грустно.Завтра поеду крутить Не едет.А раньше перла так что все уступали а теперь гранта уделала |
| Автор: | Лодочник [ Сб май 18, 2013 11:03 pm ] |
ZOOMER , ерунда, завтра сделаешь......раз меняли ремень и крутили зажигание, косяк должен быть в этих узлах, в дебри не забирайтесь. |
| Автор: | ZOOMER [ Сб май 18, 2013 11:44 pm ] |
Лодочник писал(а): ZOOMER , ерунда, завтра сделаешь......раз меняли ремень и крутили зажигание, косяк должен быть в этих узлах, в дебри не забирайтесь. Спасибо,зажигание не крутили а грм по меткам,завтра покрутим,страбоскопа нету) |
| Автор: | Vitek [ Вс май 19, 2013 12:11 am ] |
ZOOMER писал(а): ... ГРМ был на зуб перескочивший, перла как еврей с работы... А до того, как перескочил, не пёрла? Или "перескок" обнаружили только при замене ремня, а до того зажигание было выставлено под "перескочивший"? Тогда при перестановке ремня по меткам зажигание "ушло".ZOOMER писал(а): Есть смысл крутить зажигание или перекидывать ремень? Ремень перекидывать никуда не надо. Надо проверить чтобы он стоял строго по меткам, если нет желания движок убивать. А вот зажигание, если оно раньше было выставлено под неправильно установленный ремень, однозначно крутить по стробоскопу.
| Автор: | ZOOMER [ Вс май 19, 2013 2:25 am ] |
Vitek писал(а): ZOOMER писал(а): ... ГРМ был на зуб перескочивший, перла как еврей с работы... А до того, как перескочил, не пёрла? Или "перескок" обнаружили только при замене ремня, а до того зажигание было выставлено под "перескочивший"? Тогда при перестановке ремня по меткам зажигание "ушло".ZOOMER писал(а): Есть смысл крутить зажигание или перекидывать ремень? Ремень перекидывать никуда не надо. Надо проверить чтобы он стоял строго по меткам, если нет желания движок убивать. А вот зажигание, если оно раньше было выставлено под неправильно установленный ремень, однозначно крутить по стробоскопу.Да,начали крутить метки глядь а ремень перескочивший,решено ставить по меткам ибо тойбота не глупая. Думаю зажигание ибо ваще орет,дергает и не едет |
| Автор: | MerTV [ Вс май 19, 2013 7:15 am ] |
а еще может быть специально на зуб ремень неправильно выставлен был. Если шестерня ГРМ не родная стоит... |
| Автор: | ZOOMER [ Пн май 20, 2013 12:59 am ] |
Разобрались. Всем спасибо. Зажигание крутили. Для тех кто попадется так же как и я. 2 болта на 12 . Вверх -раннее зажигание Вниз-поздние. |
