| Чудеса прям))) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=18336 |
| Автор: | andrey@ [ Вт май 21, 2013 7:43 am ] |
| Заголовок сообщения: | Чудеса прям))) |
Приветствую уважаемые кариноводы))) во общем проблема в следующем.....поменял я грм и после данной процедуры появилась такая проблемка!!! короче запускаю я движок на холодную, горячею не важно.... обороты сразу выше 2000 не множко стоят на месте и затем падают до 1000 и прыгают в этом диапазоне..... я значит глушу двигатель, запускаю заново и всю в порядке...работает ровно)))) бывает раз 5 так подряд заводишь обороты прыгают а на 6 опять всё норм)))) буду признателен за помощь)) машинка 1,6 4A-FE переименуй тему по нормальному. иначе тема будет удалена |
| Автор: | sibiryak [ Вт май 21, 2013 7:46 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чудеса прям))) |
то есть до замены грм, все было в порядке? |
| Автор: | Дмб [ Вт май 21, 2013 8:32 am ] |
Все признаки нерабочего дросселя,у меня так было несколько раз |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт май 21, 2013 8:39 am ] |
Так до замены ремня все работало. |
| Автор: | Дмб [ Вт май 21, 2013 9:19 am ] |
Дак так и написано-"Чудеса прям" |
| Автор: | sibiryak [ Вт май 21, 2013 9:51 am ] |
а точно никто никуда не лез больше, а то знаете как обычно"оба, а это что такое?", "а как это работает?", "а это тут вообще на хер не нужно, у меня снято и все ништяк работает!" ну и т.д. |
| Автор: | СергейS [ Вт май 21, 2013 9:51 am ] |
Дмб писал(а): Дак так и написано-"Чудеса прям" Да скорее всего какой то шланг неподцепил на место или датчик. Проверь всё ещё раз, вспомни что снимал, отключал и т.д. |
| Автор: | XD [ Вт май 21, 2013 11:59 am ] |
такое чудо наблюдал у авто с подсосом в впукколлектор(уплотнения форсунок,шланги и т.п. проверяй) |
| Автор: | Сергей85 [ Вт май 21, 2013 12:50 pm ] |
чисти дроссельную заслонку полностью потом делай сброс мозгов и будет тебе щястье
| Автор: | andrey@ [ Вт май 21, 2013 4:02 pm ] |
да в принципе всё что снимал ставил на место....может и правда где воздух подсасывает)))) |
| Автор: | Ivan1987 [ Вт май 21, 2013 4:03 pm ] |
посмотри на шлангах может где надрыв есть, и из за этого воздух подсасывает |
| Автор: | andrey@ [ Вт май 21, 2013 4:04 pm ] |
sibiryak писал(а): а точно никто никуда не лез больше, а то знаете как обычно"оба, а это что такое?", "а как это работает?", "а это тут вообще на хер не нужно, у меня снято и все ништяк работает!" ну и т.д. всё на месте \....наверное) Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: Сергей С@ныч писал(а): Так до замены ремня все работало. да всё работало! Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: наверное пробегусь по всему ещё разок ...может и правда чё забыл нацепить)) или попробую почистить дроссельную заслонку) |
| Автор: | Yurok [ Вт май 21, 2013 4:12 pm ] |
перед заменой антифриз сливал? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт май 21, 2013 4:42 pm ] |
Не нужно трогать заслонку.Осмотри все еще раз внимательно,чудес не бывает. |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт май 21, 2013 4:43 pm ] |
andrey@ писал(а): поменял я грм и после данной процедуры появилась такая проблемка 1. Проверить правильность установки ремня. Поправить если нужно. 2. Отрегулировать правильно УОЗ. 3. Проверить впускной коллектор на предмет подсоса воздуха. 4. Отрегулировать (можно совместить с чисткой) систему управления ХХ и прогревочными об. Все это есть на форуме, и даже в FAQ. И не игнорировать замечания модераторов красным цветом viewtopic.php?p=586429#p586429 |
| Автор: | andrey@ [ Вт май 21, 2013 7:56 pm ] |
Yurok писал(а): перед заменой антифриз сливал? конечно сливал так как менял и помпу тоже) |
| Автор: | Yurok [ Ср май 22, 2013 10:21 am ] |
andrey@ писал(а): Yurok писал(а): перед заменой антифриз сливал? конечно сливал так как менял и помпу тоже) так вот, 99% того, что у тебя обороты скачут, явный признак, что в системе воздух. Выгоняй воздух и будет тебе счастье. Как прокачать систему смотри в теме замена антифриза http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1388 |
| Автор: | andrey@ [ Ср май 22, 2013 12:48 pm ] |
Yurok писал(а): andrey@ писал(а): Yurok писал(а): перед заменой антифриз сливал? конечно сливал так как менял и помпу тоже) так вот, 99% того, что у тебя обороты скачут, явный признак, что в системе воздух. Выгоняй воздух и будет тебе счастье. Как прокачать систему смотри в теме замена антифриза http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1388 я так понимаю они бы постоянно скакали))) а тут только когда заводишь) |
| Автор: | Yurok [ Ср май 22, 2013 1:40 pm ] |
andrey@ писал(а): я так понимаю они бы постоянно скакали))) а тут только когда заводишь) Нет, не правильно понимаешь. Как раз и скачут они тогда, когда только заводишь, особенно на холодный двигатель. ![]() Заведи двигатель и не глуши. Стрелка тахометра прыгнет раз 5-6, потом двигатель начнет работать нормально. Все в точности как было у меня. |
| Автор: | andrey@ [ Ср май 22, 2013 6:06 pm ] |
не чё подобного)) я даже ехать пробовал когда они скачут......движка ваще не тянет)) максимум в натяг на 2 передаче))) а начинаешь разгоняться так клапана выпрыгивать начинают |
| Автор: | XD [ Ср май 22, 2013 6:28 pm ] |
[quote="andrey@"]клапана выпрыгивать начинают[/quot куда они пытаются выпрыгнуть? |
| Автор: | fuzz [ Ср май 22, 2013 6:29 pm ] |
а может воздушную гофру не затянул на впускном коллекторе?? по запаре я пару раз проё....вал этот момент симптомы теже |
| Автор: | sibiryak [ Ср май 22, 2013 7:41 pm ] |
уоз проверил? |
| Автор: | andrey@ [ Чт май 23, 2013 7:49 am ] |
XD писал(а): andrey@ писал(а): клапана выпрыгивать начинают[/quot куда они пытаются выпрыгнуть? это афоризма)) стучать начинают)) |
| Автор: | Sanchis85 [ Чт май 23, 2013 8:43 am ] |
Автор слушать никого не собирается. Попросили поменять название темы трижды - результат нулевой. Как и обещал, тему закрываю |
