Текущее время: Пн апр 13, 2026 9:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: капиталка мотора.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 6:39 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 1.8 LB
знаю,что где то есть такая тема,но я сижу с телефона и не удобно искать. Вот такая проблема: застучал мотор и хочу узнать примерную стоимость переборки двигателя 7A-FE своими руками. Или сколько контрактный будет стоить в петрозаводске? :spasibo--:
Последний раз редактировалось Roman055 Чт май 30, 2013 6:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: капиталка мотора.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 6:40 pm
цена ремонта и контрактника примерно одинаковая. 25-35 рэ (по Москве) по чем у вас моторы тебе лучше знать...
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 6:48 pm
Цена ремонта застучавшего двигателя будет 40-50 тысяч,не надо путать с миникапиталкой
Очень рад если ошибаюсь и в других регионах делают это за 25-35
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:13 pm
Двигатель: 1.8 LB
я и хочу делать полную капиталку двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:22 pm
50 рублей надо иметь,на всякий,тогда
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:24 pm
Roman055 писал(а):
застучал мотор
пропустил данный факт, просю прощения!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:29 pm
Двигатель: 1.8 LB
:shock: 50 рублей? а сколько тогда с работой будет?
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:48 pm
Своими руками 15-20 должен уложиться.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:58 pm
Двигатель: 1.8 LB
ну 15-20 ещё более менее сумма)
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 8:21 pm
откуда такая сумма?
по опыту стучащих двигателей под замену: коленвал(редко кто останавливается при малейшем стуке,обычно пока слышно из салона не станет),вкладыши все,маслонасос почти всегда,поршня будут в блестках от вкладыша(а то и не одного),под замену следовательно,цилиндр на стучащем шатуне тоже задерет крупинками вкладыша(значит точить и поршня ремонтные),кольца поршневые,комплект прокладок.
Расточка цилиндров,полировка колена...
Перевалит за 20ть даже своими руками...
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 8:29 pm
Двигатель: 1.6 16V 107 л.с.
:o Вот черт, а я все думал "порадую свою старушку капиталочкой". А что подразумевается под миникапиталкой?
Ярослав
Toyota Carina E, 1993 г.в., 4A-FE, 1.6, 107 л.с. седан
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 8:31 pm
Двигатель: 1.8 LB
ясно всё,всем :spasibo--: ,через месяц буду дома,вскрытие покажет в чем проблема и буду решать ремонт или контракт.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 8:34 pm
мск, колечки, может вкладыши, прокладки, ремни, сальники.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 8:43 pm
4 года назад делал капиталку (полную, с заменой поршней, расточкой двигателя, заменой всех клапанов, помпы, сцепления и.т.д.). Абсолютно все заменямые з/ч были оригинал.
С работой стоимость ремонта встала в 47 тыс. по московским ценам(с небольшой скидкой через знакомых).
Но не жалею ниразу, двигатель после ремонта стал очень бодрый, масло до сих пор ни капли не портебляет, а едет :twisted: тьфу, тьфу не сглазить.
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 9:43 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Я недавно купил блок в сборе с поршнями, коленвалом , помпой. Выработки нет совсем,промерили прибором. После вскрытия своего решу менять блок или только поршня (у меня стучат пальцы). Плюс к этому докупить разные прокладки и сальники. Вот и цена перебора, если конечно своими руками. Да,забыл, блок купил за 5 т.р
Кстати: переборка нашего движка один в один с тазовской 16-ти клапанкой
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 9:09 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Друзья подскажите не много. Сейчас в отпуске буду пытаться избавиться от масложора, в планах (колпачки и колечки замена). Буду делать сам под присмотром моториста, но он больше по отечественному автопрому. Накидал список запчастей, знающие посмотрите подскажите, вдруг что добавите, что ещё желательно заменить:
1) Прокладки Клапанной крышки Toyota, блока цилиндров Toyota
2) ремень ГРМ Gates, ролик Koyo (пришёл без пружинки почему то)
3) колпачки маслосъёмные Hyundai 16 шт
4) Сальник распредвала передний Toyota
5) Прокладка системы охлождения Toyota
6) Помпа Aisin WPT-078V верхняя часть, где шкиф и лопости
7) Притереть клапана
8 ) Кольца по факту
ещё при сбросе газа на передаче стук пальцев прослушивается, что для этого требуется не знаю, 65 листов Капиталъ-ка! читать это жестоко)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 11:07 pm
вот мне Серега давал список для капиталки , но это для 1.6 стд . для твоего смотри сам че надо заменить из списка
1.11115-16150 Toyota, Япония ПРОКЛАДКА ГБЦ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ или 615287000 Victor Reinz, Германия
2.Toyota 11213-15071 Прокладка клапанной крышки
3.11193-76020 Toyota, Япония ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ(СВЕЧНОЙ КОЛОДЕЦ)(4шт.)
4.90210-06010 Toyota, Япония ШАЙБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ(под гайки 4шт.)
5.Hyundai/Kia 22224-23500 или KOVS-017 Колпачки маслосъемные(16шт.)
6.90311-35040 Toyota, Япония САЛЬНИК распредвала
7.130111-6300 Toyota, Япония КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ или 35913STD TP, Япония
КОЛЬЦА ПОРШН TOY 4/7A-FE D81.0 STD
8.R043ASTD Taiho, Япония ВКЛАДЫШ КОМПЛЕКТ METAL SET C/R
9.Geely E020100403 Палец поршня двигателя(4шт.)
10.Geely E010001401 Прокладка выпускного коллектора или Toyota 17173-15040(либо любой аналог)
11.Geely E020900101 Кольцо уплотнительное (на маслозаборник) или Toyota 15149-16010
12.703141410 Victor Reinz ПРОКЛАДКА ЖИДКАЯ (ГЕРМЕТИК)
13.Geely E050200501 Прокладка системы охлаждения или Toyota 16347-15010
14.Toyota 90099-14127 Кольцо уплотнительное крышки распределителя зажигания
15.Масло,фильтр масляный,антифриз если не менять то 1 литр
Еще притирать будеш когда клапана , то регулировочные шайбы понадобятся потом , какие то подойдут эти же только в другие места , а какие то или шлифовать отдавать или новые заказывать , у меня 4 шайбы только понадобилось занизить , отдавал на завод знакомому .
Плюс еще трешетка-ключ с удлинителями , спец головки длинные 12 гранные как на картинке на 10 и на 14 (10 для болтов головки, 14 для гаек шатунов) , ключ динамометрический
61677_L.jpg [42.94 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 11:34 pm
Проще взять сразу набор прокладок,только проверить его,потому что в моём наборе не хватает одной на впускной коллектор.По цене моя миникапиталка уложилась в 14 примерно,всё делается своими руками,запчасти почти все не оригинал.Капиталится из-за масложора.Ну ещё около 4 тыщ ушло на новую сцепу,потому что выжимной шумит,диск гладкий-стоял родной,за 20 лет никто ничего не менял-_-,ну и соответственно корзина.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 8:03 am
Двигатель: 1800 lb
Спасибо ребят!!! Жму лапу
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 4:47 pm
Мне мини капиталка обошлась тысяч в 7 .
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 9:49 pm
aboldys писал(а):
... Сейчас в отпуске буду пытаться избавиться от масложора, в планах (колпачки и колечки замена). Буду делать сам под присмотром моториста, но он больше по отечественному автопрому.
Я при полукапиталке (колено не трогалось) заменил клапана. Мои знакомые в сервисе (мнению их вполне доверяю) сразу сказали,что на штоках клапанов будет износ. Новые колпачки какое то время спасут, но очень скоро масло начнёт уходить. Я собирался тогда уж и направляющие менять, но они, оказывается, не изнашиваются.
Не поверил, сделал калибры.
После разборки двигателя на штоках износ действительно был обнаружен, а направляющие - в допуске.
Как так не знаю - клапана тоже не из Ст3 делают, тем не менее.
Сейчас уже первый раз поменял масло - от замены до замены не ушёл уровень вообще.
Отчёт о своём ремонте всё не соберусь сваять...
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 1:24 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Как правило поставляется набор для двигателя не LB (там как раз одна прокладка на впускном коллекторе). Так что для LB двигателя необходимо докупать вторую прокладку впускного коллектора (которая между коллектором и пластиной с воздушными задвижками)
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 1:28 pm
не вторую,а обе сразу. От обычного двигателя прокладка не пойдет на LB
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 3:33 am
Вообще надо набор проверять как-нибудь!Сегодня собирал,изматерился!Оригинальные прокладки из металла,а вот не оригинал из паранита,был недоволен этой фигней,некоторых прокладок не хватало.Недоволен я остался набором прокладок в общем.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 4:25 pm
Двигатель: 1800 lb
Мужики, а кольца поршневые какие нужно брать? 13011-02040 или 13013-16300 (по этому пишет размер какой то 0,5)? Ясно будет после вскрытия?
