| Поддон двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1843 |
| Автор: | Vadim454 [ Сб фев 07, 2009 1:09 am ] |
| Заголовок сообщения: | Поддон двигателя |
Еще один гемор, при замене "штанов" мне местные мастера умудрились пробить поддон двигателя.... Вопрос: можно ли его заварить или надо новый искать? Масло вытекло до мин. уровня |
| Автор: | kostolom [ Сб фев 07, 2009 1:46 am ] |
мож лучше запаять,а то еще прожгут сваркой,еще хуже сделают |
| Автор: | Vadim454 [ Сб фев 07, 2009 3:56 pm ] |
Вот незнаю... кто то говорит что poxipol'om заклееть, там ведь давления практически нет? |
| Автор: | kirser [ Сб фев 07, 2009 4:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Поддон двигателя |
не знаю как про наши поддоны (из какого сплава), но на наших тазах я варил полуавтоматом, главное обезжирить хорошо. А так можно и холодной сваркой замазать. Хватит на очень долго... |
| Автор: | Vadim454 [ Сб фев 07, 2009 4:33 pm ] |
kirser Я так и сделаю наверно, холодной сваркой замажу.... |
| Автор: | diablo [ Сб фев 07, 2009 4:50 pm ] |
поксипол все время будет подтекать. потому что между ним и поддоном будет маленькая трещина, которая образуется при нагревании от разности коэффициента расширения металла и поксипола. заваривать надо. |
| Автор: | Vadim454 [ Сб фев 07, 2009 6:37 pm ] |
немогу найти код поддона на exist если не дорого проще купить наверно, все ровно снимать предеться |
| Автор: | CRIMSON [ Сб фев 07, 2009 7:05 pm ] |
http://euroauto.ru/index.php?option=com ... p=1&used=1 Съезди на Индустриальный и возьми себе поддон, нахрен варить то? |
| Автор: | Vitek [ Сб фев 07, 2009 7:11 pm ] |
Или менять, или варить. Всякие холодные сварки здесь не внушают доверия. А с тем, чтобы заварить - никаких проблем не вижу. Сам в гараже и на работе при необходимости сваркой балуюсь. Прошлым летом на своей старой зубилке каркасы сидений ремонтировал сваркой. Металл там тоненький. Варил обычной сваркой, не полуавтоматом никаким. Электрод 2,5, ток поменьше - и вперёд! |
| Автор: | Евгений2 [ Сб фев 07, 2009 7:14 pm ] |
Дешевсе заварить и не париться.поддон металический 5 мин сварки и ездей до конца жизни... |
| Автор: | Vadim454 [ Сб фев 07, 2009 7:25 pm ] |
Евгений2 писал(а): Дешевсе заварить и не париться.поддон металический 5 мин сварки и ездей до конца жизни...
Надо же его снимать, обезжиривать, на машине то варить нельзя даже если масло сольешь, вдруг как вспыхнет |
| Автор: | Vitek [ Сб фев 07, 2009 7:32 pm ] |
Vadim454 Снимать полюбому. Хоть для замены, хоть для сварки. А обезжиривать необязательно, так просто протереть от масла, а лишнее само выгорит от температуры. |
| Автор: | Beso [ Сб фев 07, 2009 7:36 pm ] |
Снимать, отмывать, варить полуавтоматом, красить. Легко. |
| Автор: | Leonid80 [ Сб фев 07, 2009 8:56 pm ] |
Vadim454 писал(а): Надо же его снимать, обезжиривать, на машине то варить нельзя даже если масло сольешь, вдруг как вспыхнет
А ты хотел поксиполом замазать не снимая поддона??? Это не вариант! С таким же успехом можно скотчем и пластилином ремонтировать. Однозначно снимать, а затем либо варить либо менять.... по желанию и возможностям |
| Автор: | Vadim454 [ Вс фев 08, 2009 12:27 am ] |
Leonid80 писал(а): А ты хотел поксиполом замазать не снимая поддона??? Это не вариант!
Да я то в курсе))) просто мне опять же эти "мастера" зказали давай 2 штуки и мы тебе щаз поксиполом замажем и все будет ок)) если бы я присутствовал при снятии "штанов" то все было бы проще)))) а так я машинку оставил а они мне заявляют типа поддон пробит был!!! |
