| как справитсо с болезнью на 3s-fe маторе http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=18433 |
| Автор: | Сергей85 [ Пт май 31, 2013 9:37 am ] |
| Заголовок сообщения: | как справитсо с болезнью на 3s-fe маторе |
Доброго времени суток где то видел на форуме писали что на 3s моторе давит масло из под клапанной крышки сзади двигателя как эту поблему победить так как новая прокладка не спасает! посоветуйте что нить |
| Автор: | Ash [ Пт май 31, 2013 9:40 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как справитсо с болезнью на 3s-fe маторе |
Сергей85 писал(а): посоветуйте что нить Посоветую переименовать тему в соответствии с правилами форума. Цитата: как справитсо с болезнью на 3s-fe маторе Олбанскэй езык у нас нифпачоте. Спасибо. PS Человек не новый. Стыдно должно быть так писать |
| Автор: | Vadim609 [ Пт май 31, 2013 9:59 am ] |
просто забыть про нее |
| Автор: | Дмб [ Пт май 31, 2013 10:05 am ] |
Не знаю,у меня все ок! |
| Автор: | Vadim609 [ Пт май 31, 2013 10:07 am ] |
Дима и у тебя будет,еще не зздил |
| Автор: | well [ Пт май 31, 2013 10:13 am ] |
Сергей85 писал(а): масло из под клапанной крышки сзади двигателя А может из под головки блока подтекает? Там трудновато определить откуда течь..Вот на Сергея сошлюсь viewtopic.php?f=6&t=17925&p=580716#p580716 |
| Автор: | Дмб [ Пт май 31, 2013 10:56 am ] |
Vadim609 писал(а): Дима и у тебя будет,еще не зздил А до меня видимо машина стояла |
| Автор: | виха [ Пт май 31, 2013 11:17 am ] |
В задней части крышки и с правой стороны есть патрубки отводящие газы с двигателя в инжектор. Снимешь крышку , по дуешь в них -определишь клапана . Вот их нужно по чистить химией.Видать сильно саср-ись. |
| Автор: | R-tem [ Пт май 31, 2013 11:22 am ] |
виха писал(а): В задней части крышки и с правой стороны есть патрубки отводящие газы с двигателя в инжектор. Снимешь крышку , по дуешь в них -определишь клапана . Вот их нужно по чистить химией.Видать сильно саср-ись. Причина явно не в этом. И течет не из под прокладки крышки, а ниже. По теме - я забил))) |
| Автор: | Дмб [ Пт май 31, 2013 11:52 am ] |
А что там ниже-форсунки? |
| Автор: | Евген27 [ Пт май 31, 2013 12:12 pm ] |
Герметиком красным уплотни при сборке.Прокладку только оригинал бери. |
| Автор: | R-tem [ Пт май 31, 2013 12:32 pm ] |
Дмб писал(а): А что там ниже-форсунки? из под головы. Прокладка крышки оригинальная новая, на герметике, все равно сзади в масле. |
| Автор: | Дмб [ Пт май 31, 2013 12:38 pm ] |
Все правильно говорят,может быть картерные газы |
