| странно работает 3s-fe http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=18510 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vampir [ Пн июн 10, 2013 12:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | странно работает 3s-fe |
Всем здрасте. с недавних пор двигатель начал работать как то странно. точнее издавать звуки при наборе оборотов. звук как буд-то у меня прямоток стоит, или неисправен глушитель.( такой пер**ж знаете ли) Но, с глушаком все впорядке вроде. звук исходит от двигателя. когда открываю капот, двигатель заведен, дергаю за тросик, газую. издается этот перд*ж. причем свыше 3х тыщ оборотов он пропадает. сзади в глушаке тот же звук. так же после 3х тыщ оборотов пропадает. с чем это все связано друзья? Я считаю это из-за того, что мне разбирали выхлопную систему, спереди, что бы поддон снять ее надо разобрать. и видимо там неплотно вставили трубы обратно. или может дело совсем не в выпускной системе? что может быть? как исправить это? смогу ли я сам, без помощи сервиса это сделать? руки у меня прямые))) спасибо... |
| Автор: | Сергей Курков [ Пн июн 10, 2013 2:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: странно работает 3s-fe |
Если до ремонта было все нормуль то лезь смотреть именно соединения, все, начиная от выпуск коллектора соединения приемной трубы и т д |
| Автор: | vampir [ Пн июн 10, 2013 2:38 pm ] |
до ремонта да. не перд*ло))) тогда вопрос. соединения должны промазываться герметиками или еще чем нибудь? каким герметиками если нужно? |
| Автор: | Александр74 [ Пн июн 10, 2013 3:40 pm ] |
vampir Шаровое соединение на приемной трубе повнимательнее посмотри. Часто там начинает сечь. Если так, то ставь гофру и будет тебе счастье. Можешь еще соответствующую тему покурить. Герметиков на выпускной системе нет. |
| Автор: | Евген27 [ Пн июн 10, 2013 5:43 pm ] |
Как вариант- прогорели колечки в соединении "выпускной -труба".Глазом не увидишь. При замене оных слегка уплотняю "цементом глушителя" место соединения. |
| Автор: | vampir [ Пн июн 10, 2013 11:33 pm ] |
в общем я разобрался. в сервисе, где мне снимали поддон накосячили жутко. они видимо вначале стали откручивать глушак от выпускного коллектора. открутили одну гайку, вторую чутка открутили и забили на это дело. потом видимо у них не получилось закрутить все обратно и они отдали мне машину. проблема была в следующем: труба глушака была неплотно прикручена к коллектору. но самое интересное, гайку, которую они открутили я не смог закрутить. на ней почему-то была сорвана резьба. пришлось закручивать другой гайков и через небольшую втулку. в общем кое как закрутил. но мне кажется еще далеко от идеала. еще плиз ответьте на пару вопросов: как менять шпильки в двигателе для крепления коллектора? они же хрупкие)) если я высверлю шпильки у соединения коллектора с трубой и заменю их на болты с гайками они долго проживут? или все таки лучше шпильки заменить? |
