| Падают обороты глохнет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=18527 |
| Автор: | Наталия [ Ср июн 12, 2013 1:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Падают обороты глохнет |
Стала чудить моя японо ласточка ! Вдруг на ходу падают обороты на нажатие педали газа не реагирует и глохнет. Закономерности нет может проехать пять метров от гаража и заглохнуть а может и пять километров. В сервисе промыли инжектор какой то пеной из болончика и все содрали 700 результата нет. Еще и обороты большие стали на холодную 2000 прогреется падают до 1500 или на холодную 1500 прогретую 1000. Подскажите куда тыкать слесарей и чего делать ? |
| Автор: | Сергей KZN [ Ср июн 12, 2013 1:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Падают обороты глохнет |
Наталия только на ходу проблемы? Т.е. стоя на месте с оборотами всё в порядке? Ошибки в памяти считывали? Свечи например смотрели? |
| Автор: | Наталия [ Ср июн 12, 2013 1:57 pm ] |
Глохнет только на ходу. Свечи проверяли в сервисе на каком то приборе сказали читые без награ. Ошибки не считавали не умеют обнулили. |
| Автор: | Сергей KZN [ Ср июн 12, 2013 2:06 pm ] |
Очень похоже на потерю давления топлива. Надо измерить давление в топливной магистрали, либо просто поменять на заранее исправный топливный насос. Но всё же есть смысл самой сделать диагностику: 1 провод соединить в разъёме - сможете? |
| Автор: | Наталия [ Ср июн 12, 2013 2:09 pm ] |
нет не смогу |
| Автор: | Сергей KZN [ Ср июн 12, 2013 2:13 pm ] |
Могу описать как сделать эту диагностику (или на сайте в FAQe найти) и заставить в сервисе сделать. Там же можно и насос проверить я думаю.. |
| Автор: | Наталия [ Ср июн 12, 2013 2:19 pm ] |
Я читала но мне так же важно мнение и советы клубней !!! |
| Автор: | Сергей KZN [ Ср июн 12, 2013 2:22 pm ] |
Трамблёр ревизировали? Крышка как? бегунок? |
| Автор: | Наталия [ Ср июн 12, 2013 2:40 pm ] |
Ну ты блин спросиш |
| Автор: | Сергей KZN [ Ср июн 12, 2013 2:46 pm ] |
Тогда пора начинать просто всё методично проверять... |
| Автор: | А Серёга я. [ Ср июн 12, 2013 3:52 pm ] |
У меня были похожие симптомы,когда я хорошо проехался по луже, она после этого пару дней тупила пока её не просушили в тёплом боксе. |
| Автор: | Cyborg [ Ср июн 12, 2013 5:23 pm ] |
Была похожая проблема, сколько не читал что только не пробывал все с ходилось к замене б/н. Проверь в сервисе - в принцепи операция недорогая. |
| Автор: | Наталия [ Чт июн 13, 2013 10:26 pm ] |
Заменили Б/Н симптомы теже. |
| Автор: | max32 [ Чт июн 13, 2013 11:03 pm ] |
а клапан холостого хода как??? у меня из за него вся проблема |
| Автор: | Наталия [ Чт июн 13, 2013 11:11 pm ] |
Была в другом сервисе на диагностике причина неисправность датчика дросельной заслонки. И трубка ваккуумной системы лопнула. |
| Автор: | Наталия [ Пн июл 01, 2013 1:50 pm ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Падают обороты глохнет | ||||
http://www.exist.ru Toyota 89452-22090 Датчик положения дроссельной заслонки 2 588,88. Замена датчика и промывка клапана от нагара в сервисе 1 700 + 500 повторная диагностика.
| Автор: | Aum [ Чт ноя 07, 2013 2:28 am ] |
Наталия писал(а): http://www.exist.ru Toyota 89452-22090 Датчик положения дроссельной заслонки 2 588,88. Замена датчика и промывка клапана от нагара в сервисе 1 700 + 500 повторная диагностика. Здраствуйте ! С тех пор у вас все хорошо с хх и вообще? все симптомы после замены датчика и промывки КХХ прошли? |
| Автор: | Наталия [ Пт ноя 08, 2013 9:52 am ] |
Почти 5000 прошла пока все хорошо. А так прежде чем ехать в сервис скопировала и распечатала кучу тем. Все что может быть и кто с чем сталкивалися. Сказали что пригодилось. |
| Автор: | Kril13 [ Пт ноя 08, 2013 12:26 pm ] |
Наталия писал(а): Была в другом сервисе на диагностике причина неисправность датчика дросельной заслонки. И трубка ваккуумной системы лопнула. а само диагностика не показывает? или не пробывали? |
