| Куда копать? что делать? 4а-фе не заводится http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=18557 |
| Автор: | max32 [ Пн июн 17, 2013 12:32 am ] |
| Заголовок сообщения: | Куда копать? что делать? 4а-фе не заводится |
Всем привет, умерла моя сегодня карина , ехал остановился перед ж/д переездом и все она больше не завелась, хотелось бы хотя б понять куда лезть?? 1- поварачиваю ключ зажигания все лампочки горят ярко , а зарядка акамулятора тускло , крутим стартер , он вращает , все щелкает, но толку нет, машину потянули домой на буксире, попытался завести, скоросто 60 км/ч 4 передача поднимаю сцепление она зоводиться но если мотор работает на положенные 2 -2,5 тысячи оборотов то по тахометру стрелка скачет от 4 до 8 и как только выключаю передачу глохнет, что это может быть?? ошибок нет, предохранители целы, клемы генератора не окислины и акб тоже, аккамулятор тоже нормальны( пробовали 5 штук) |
| Автор: | Dimkasur [ Пн июн 17, 2013 10:06 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Куда копать? что делать? 4а-фе не заводится |
Привет, проверь первым делом ремень ГРМ, у меня было такое, ролик ослаб и ремень проскачил на пару зубов... Ехала тынула но плохо как на двух цилиндрах.. и глохла постоянно. |
| Автор: | max32 [ Пн июн 17, 2013 11:04 am ] |
ремень норм. и она не заводиться вообще |
| Автор: | Пожарник [ Пн июн 17, 2013 11:12 am ] |
Как вариант-померяй компрессию |
| Автор: | craftsmanship [ Пн июн 17, 2013 11:12 am ] |
max32 Топливо, проверь топливную систему, начиная от насоса заканчивая форсунками. |
| Автор: | СергейS [ Пн июн 17, 2013 11:53 am ] |
max32 писал(а): 2 -2,5 тысячи оборотов то по тахометру стрелка скачет от 4 до 8 и как только выключаю передачу глохнет Самым первым делом проверяеться генератор и АКБ. Возможно гена умер и АКБ разрядилась. Проверь напряжение на клемах АКБ. У меня была точно такая же картина когда генка умер, ехал ехал и встал. Завёл один раз, все стрелки прыгают, чуть газанёш сразу глохнет. А потом вообще отказалась заводиться. Дотащил до работы, зарядил АКБ и уехал домой. Вскрытие генератора показало что щёткам хана и на коллекторах очен больша выработка. Поменял щётки от ТАЗа 10 и катал ещё месяц пока не приехал ко мне новый генератор. Генка был BOSH. |
| Автор: | max32 [ Пн июн 17, 2013 12:41 pm ] |
акб новый заряжен на 100. и его меня на другой и т.д. сегодня вышел утром попробовал завелась и тут же заглохла и опять не заводиться |
| Автор: | СергейS [ Пн июн 17, 2013 1:36 pm ] |
max32 проверяй тогда все штекера на блоке предов 2 (т.е. под блоком предов) на предмет плохого контакта и оплавления разьёмов, а так же массовые провода от двигателя к кузову. Диагностику насоса делал? Ошибки чек проверял? |
| Автор: | max32 [ Пн июн 17, 2013 4:42 pm ] |
насос качает. ошибок нет. а вот лампочка зарядки акб тускло горит |
| Автор: | Лодочник [ Пн июн 17, 2013 7:21 pm ] |
Стопудово электрика, надо искать плохой контакт. |
| Автор: | СергейS [ Пн июн 17, 2013 8:26 pm ] |
Лодочник писал(а): Стопудово электрика, надо искать плохой контакт. Вот и я к этому клоню
| Автор: | max32 [ Вт июн 18, 2013 1:11 am ] |
понятно что электрика , но куда в ней рыть? |
| Автор: | =aleks= [ Вт июн 18, 2013 1:22 am ] |
max32 есть разъём на трамблёре,посмотри состояние проводов идущи к этому разъёму,в раёне главного тормозного есть камутатор,вытащи и вставь наместо разъём.искра есть?? давку топлива мерял?? машина не заведётся по двум причинам.это нет искры и нет топлива!!! |
| Автор: | #Сергей# [ Вт июн 18, 2013 2:58 am ] |
Было что то подобное . Вылечил дополнительным массовым проводом между генератором и двигателем. |
| Автор: | levsha2010 [ Вт июн 18, 2013 6:28 am ] |
#Сергей# писал(а): Вылечил дополнительным массовым проводом между генератором и двигателем. Наверное между АКБ и двигателем (штатная масса от - АКБ идет на кузов и оттуда на корпус КПП). |
| Автор: | Лодочник [ Вт июн 18, 2013 9:35 am ] |
Электрика, хитрая наука |
| Автор: | max32 [ Вт июн 18, 2013 10:27 am ] |
#Сергей# писал(а): Было что то подобное . Вылечил дополнительным массовым проводом между генератором и двигателем. есть подозрение на это) к генератору подходи колодка с 3 проводами белый - 2 других + . правильно понял? |
| Автор: | #Сергей# [ Вт июн 18, 2013 6:26 pm ] |
Не было контакта в креплении генератора к двигателю, поставил дополнительный провод и машина нормально завелась. |
| Автор: | max32 [ Вс июн 23, 2013 9:46 pm ] |
дело в имобилайзере)) или болие точно в проводах идущих от него на замок зажигания и прочие))) пустили проводку в обход все прекрасно завелось и работает))) |
