| выхлопная система http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=18622 |
Страница 1 из 10 |
| Автор: | toyota4afe [ Пн июн 24, 2013 11:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | выхлопная система |
подскажите пожалуйста какой будет звук при развалившемся внутри резонаторе и конечном глушителе??? внешних повреждений нету проверено!!!! и может ли идти от этого вибрация по кузову??? |
| Автор: | Kupr_Soft [ Пн июн 24, 2013 11:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: выхлопная система |
oO Эээ у меня было что вообще сразу после лямбда датчика, перед пламегасителем отвалилось... выше 2000 оборотов не сделать, уши закладывает... но вибрации не было |
| Автор: | well [ Пн июн 24, 2013 11:45 pm ] |
Если резинка крепления в передней части развалилась или вылетела,то может по кузову брякать.... |
| Автор: | Kupr_Soft [ Вт июн 25, 2013 12:02 am ] |
well и без резинки ездил, иногдп несильно побрякивало, но вибрации точно не было |
| Автор: | well [ Вт июн 25, 2013 12:08 am ] |
Kupr_Soft писал(а): но вибрации точно не было А я не сказал про вибрацию...брякать будет,да и то в большинстве когда заводишь-глушишь.. |
| Автор: | Kupr_Soft [ Вт июн 25, 2013 12:13 am ] |
well Ну, может у меня просто совпало... но мне вообще про резинку енту Beso сказал... случайно увидев... я вообще знать не знал что там быть должно... =) |
| Автор: | Алладин [ Вс июн 30, 2013 2:16 pm ] |
Kupr_Soft писал(а): well Ну, может у меня просто совпало... но мне вообще про резинку енту Beso сказал... случайно увидев... я вообще знать не знал что там быть должно... =) И где эта резинка должна стоять!? Я постоянно цепляюсь выхлопом, особенно передней частью, ещё до каталика! На 1/3 трубу вдавило, сразу после изгиба трубы от двигателя. Может эта вмятина, каким-то образом, ухудшить работу системы выхлопа и двигателя вообще? Если разговор на счёт резинки в которую входит штырь от трубы, то у меня такое всё стоит! |
| Автор: | Kupr_Soft [ Вс июн 30, 2013 5:23 pm ] |
Алладин писал(а): Если разговор на счёт резинки в которую входит штырь от трубы, то у меня такое всё стоит! у Тебя всё ок... приплюснута труба у меня только в ДВУХ местах, первое это как раз около штыря и резинки ентой... второе там где перед банкой задней. Где выхлопная пересекает задний мост. |
| Автор: | sano777888 [ Пн сен 16, 2013 9:30 am ] |
привет всем,как купил машину ездил на 92 бензине,потом перешел на 95 проездил на нем тысяч семь километров,и начала прогарать выхлопная система,коллектор,катализатор,дальше труба после катализатора,все прогорело!может ли быть это связано с переходом на 95 бензин? Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: и еще подскажите пожалуйсто подойдет ли выхлопная система от авенсис 97-03 года 7а-фе,коллектор-приемная труба-катализатор,на мой 4а-фе?я склоняюсь к тому что подойдет |
| Автор: | Sanchis85 [ Пн сен 16, 2013 9:45 am ] |
sano777888 писал(а): может ли быть это связано с переходом на 95 бензин? вряд ли. тут многие ездят на 95-м, я в том числе, и все нормально. хз кончено, может у вас там ядерный 95-й, но что то я сомневаюсь. а по выхлопу с авенсиса - надо вживую смотреть и сравнивать, но что то я не уверен что он по всем креплениям и изгибам подойдет. |
| Автор: | sano777888 [ Пн сен 16, 2013 1:00 pm ] |
а если вырезать саму банку катализатора и вставить туда гофру,что из того получиться? |
| Автор: | Sanchis85 [ Пн сен 16, 2013 1:03 pm ] |
ну тут у многих вместо нейтрализатора вварена либо просто кусок трубы, либо пламягаситель, либо гофра. тут ничего страшного нет, ведь основной толк от нейтрализатора - это снижать вредность выхлопа, не более того. |
| Автор: | sano777888 [ Пн сен 16, 2013 1:11 pm ] |
значит если я его уберу рычать громче не станет? а дымить больше станет? |
| Автор: | Sanchis85 [ Пн сен 16, 2013 1:14 pm ] |
ни рычать, ни дымить больше не будет. теоретически поднимется токсичность выхлопа, но только в том случае - если твой нейтрализатор жив и здоров внутри. если он уже весь засран - то что с ним, что без него для токсичности разницы не будет. если он засран будет даже лучше его вырезать - потому что новый нейтрализатор душит мотор, а засранный его душит еще сильнее |
| Автор: | sano777888 [ Пн сен 16, 2013 1:26 pm ] |
спасибо!а я голову ломаю где катализатор взять,теперь так и сделаю, вырежу его и поставлю гофру |
| Автор: | [Gibson] [ Сб окт 26, 2013 9:43 pm ] |
Итак друзья. Сегодня был для меня мега продуктивный день: 1) заменил выхлопную трубу (глушак + резонатор) - качество понравилось. 2) коллектор чугунный (вместо стального ЛБ) 3) "новая - отреставрированная" приемка с новой гофрой. Первый запуск движка и уже ВАУ!!!!!!!!!!!!!!! Тишина. На 2000 об/мин пропала вибрация, на 3000 об/мин нет спортивного "урррррр". Бюджет ребилда: 1) последняя часть глушителя новая - 3300 р, фирма polmostrow, арт.:26265 (для рестайла номерок 26263) 2) коллектор чугун с Левиновского мотора, FISTу контракт с ним приехал 3) приемка - спасибо Czech - 150 р, доставка 350 р. 4) сварка - 200 ру. Всем доброго вечера.
| Автор: | Лодочник [ Сб окт 26, 2013 9:52 pm ] |
Дима, без уррррр как то не серьёзно, у моего офиса паркуется мазда 6 , у него прямоток и может ещё чего нибудь, как оз заводит, у всех машин в округе сигналки срабатывают |
| Автор: | [Gibson] [ Сб окт 26, 2013 9:56 pm ] |
Лодочник Серег, я не любитель громкого пердака. ЗЫ: на оконечке глушака уже была ХРОМ насадка (которую продавец в магазине назвал: "блестящая пи*дюлина" |
| Автор: | Лодочник [ Сб окт 26, 2013 10:06 pm ] |
Ьоже не люблю дикий выхлоп, это для чётких пацанчиков. |
| Автор: | wAnTed [ Сб окт 26, 2013 10:18 pm ] |
[Gibson] а в чем преимущество чугунного коллектора от стального? |
| Автор: | [Gibson] [ Сб окт 26, 2013 10:22 pm ] |
wAnTed Мой стальной с трещинами был и с приличными раковинками коррозии на фланце соединения с двигателем. А тут подвернулся чугун) |
| Автор: | Лодочник [ Сб окт 26, 2013 10:23 pm ] |
wAnTed , ресурс чугунных банных печей в три раза больше чем стальных, и колосники в правильных печах всегда из чугуния.......делай выводы сам.
| Автор: | [Gibson] [ Сб окт 26, 2013 10:25 pm ] |
Лодочник на англичанках (SB) стальные, на ЯПО (JT) чугун. |
| Автор: | wAnTed [ Сб окт 26, 2013 10:41 pm ] |
получается только ресурс? а реально интересно самому "слепить" выпускной коллектор 4-1? только с разными длинами труб |
| Автор: | [Gibson] [ Сб окт 26, 2013 10:50 pm ] |
wAnTed писал(а): а реально интересно самому "слепить" выпускной коллектор 4-1 почему нет? Тут фланец изготовить нужен мастер и сварщик. |
| Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
