Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Картерные газы
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 2:05 pm
Вычитал
"...Обнаружить избыточное давление в картере двигателя можно и
другим способом. Hа холостом ходу двигателя следует снять крышку заливной
горловины и, не заворачивая, аккуратно поставить ее на отверстие горловины.
(Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то в скором времени двигатель
потребует ремонта, а до тех пор у него будет повышенный расход масла....)"
Снял крышку, аккуратно поставил ее на отверстие горловины
так она подпрыгнула так что не успел поймать!
Получается ожидать мне скорого ремонта движка
или что посоветуете
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 2:19 pm
крышку закрыть, надеть шарик на трубку отвода картерных газов и проверить еще раз. можно погазовать и посмотреть как увеличится приход газов.
