Текущее время: Вт май 26, 2026 3:40 pm
 Заголовок сообщения: Проблемы с разгоном 4а-фе
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 11:00 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Привет всем :mashet_kepkoy: !проблема в следующем, начинаем разгон , режим газ в пол, доходит до 3 тысяч оборотов и как будто замерает , набор идет жутко медленно точнее вобще не идет! но если отпустить не много педаль то набор продолжается, так на каждой передаче , на холостом нет провалов таких и если просто преподнять машину и включить передачи тоже не чего нет! тока на дороге в движении! Да еще когда доходит до 3 тысяч начинается как дитонация или отсечка, ошибок нет, не подскажите куда копать???
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с разгоном 4а-фе
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 11:08 pm
Привет! Похоже на плохое давление топлива. Мож фильтра забиты, или насос мрёт.
Carina E 97г. Седан 1.6 4AF-E (STD), Ручка, Гур, Кондиционер, эл. стекла, эл зеркала, корректор и омыватель фар. Чёрный-205,Англичанка. Legasy BL9. МКПП
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 11:16 pm
Машина: Кашкай
больше похоже на то что он качеет больше чем может сгореть в моторе, мотор как бы захлебывается , отсечка на 50% :) так сказать! не вовсю силу, и если бы фильтра то она и до 3х бы не развивала! а тут еще и момент педалькой ловишь и она продолжает разгон! из за датчика дросельной заслонки может быть?? из за не правильного его положения
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 11:23 pm
Если был-бы датчик, диагностика показала-бы неисправность, и наместе газ был-бы с провалом, с детонацией на определенных оборотах. В твоем случае неисправность проивляится только под нагрузкой!
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 11:31 pm
Ну как не стыдно писать такое?
А на что регулятор давления на рампе стоит, все излишки в обратку текут...
Надо смареть топливный насос(давление в рампе), лямбду, ДПДЗ, ну и зажигание на всяк случай.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 11:40 pm
Без лямбды тысячи машин ездят, водители которых даже неподозревают о неисправности зонда. От него зависет качество смеси на всех режимах работы. С неисправной лямбдой будет разгон чуть хуже, и расход налитр полтора больше. Зажигание само не собьется. Если перескочил-бы ремень то на холостом ходу работала-бы с перебоями (трясло мотор).
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 11:46 pm
evgen651 писал(а):
трясло мотор
Не знаю как 4a, но на 3s если на зуб вперед(раннее открытие) то лично у меня на хх мотор работал ровнее, но разгон ппц.
Еще было дело свечи не те заказал, чуть длиннее, но там на всём диапазоне прихода не было.
max32
Скинь клемму с ДПДЗ и прокатись (возрасту хх), если ничего не изменится то капай дальше.
Проверь нет ли где подсоса воздуха(после дроссельной заслонки)
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 11:57 pm
Если метки выставленны правильно, на холостых мотор работает ровнее некуда (из личного опыта на 4A-FE) Зажигание на работу на холостом невлияют, но работа мотора на разных режимах изменяется. Потеме: max32 в аквоплонирование не поподал?
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 12:13 am
Машина: Кашкай
дожди хоть и часто явление! но в планирование не попадал) почему я грешу на датчик положения дросельной заслонки? снимал его не давно! 2 думаю на забор воздуха или отработанные газы там копался и продувал , может чего то не то сделал? а бензонасос и лямба 100% рабочие! бензо проверяли не давно из -за одной ситуации, а лямба новая и тоже проверенная :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 12:32 am
С воздухом ничего быть неможет. Там только датчик температуры всасываемого воздуха. вкорпусе воздушного фильтра, на всякий случай померий сопротевление на нем. Если будет подсос воздуха во впускном колекторе опять-же скажется на холостых оборотах, не при нагрузке! Выхлоп, катализатор, если забиваются то не разгозуешь на нетралке!
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 12:51 am
Машина: Кашкай
каталика нет! выхлоп стоит новый
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 10:39 am
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Max32 у меня похожая проблема,только в диапазоне 1-3 тыс.об. Частично решилась чисткой форсунок. Теперь провалы случаются намного реже. Раньше вообще бывало ехать отказывалась. Подъезжаешь к перекрестку,тормозишь,включаешь 2ю,жмешь газ,а в ответ падение оборотов до 1000 и полный отказ набора,пока прерывистыми не разгазуешь. Я думаю что проблема ушла не полностью ,так как форсы я чистил сам,не совсем правильно и каким то гуаном(хотя и такая чистка ОЧЕНЬ помогла). Планирую нормальную чистку
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 12:38 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Эвон как!!! А что же ребят-то заставляешь гадать на кофейной гуще! Напиши как возникла неисправность, после каких действий... само собой ничего не происходит - всему есть причина. Тем более у Карины. Какая начинка: денсо или бош? вот тогда и будем искать решение. иначе можно и пол-машины разобрать, а толку-то?? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 2:54 pm
Машина: Кашкай
начинка денсо, из за вот этого 77704-20310 может быть подобное???
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 5:55 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
max32
Вот тема для размышлений, почитай:
viewtopic.php?f=6&t=6400
viewtopic.php?f=6&t=13704&hilit=%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82
viewtopic.php?f=6&t=3511
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 6:02 pm
max32 писал(а):
из за датчика дроссельной заслонки может быть?? из за не правильного его положения
Легко! Это один из основных датчиков.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 2:26 pm
Машина: Кашкай
бам :-kidaet-monetku-: !!! починил :ya_hoo_oo: датчик положения дросельной заслонки заглючил )) подключил новый , настроил и она заного погнала :twisted: моя малышка :dan_ser:
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 4:37 pm
Молодчик! А номерок то есть? Себе поменять что ли... И как настраивал?
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 5:28 pm
Машина: Кашкай
есть номер) поже напишу! настраивал мультиметром , пара щупов разной толщины и словарь матерных слов с книгой о карине)) там просто пару контактов звоним у них свои показания, щуп вставили замкнули другие контакты там 3 показания и соответственно крутим туда сюда что бы совпали с книгой!
Добавлено спустя 53 секунды:
да еще датчик не новый а с другой карины) с разборки)
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 6:30 pm
Ясно.а отдиагностировать его можно?
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 11:07 pm
Поздравляю с победой! Приятно когда сам, добиваешся результата!
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 2:08 am
Машина: Кашкай
и отдиогнастировать можно) могу так же скинуть страчку(фото из книги как)
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 5:09 pm
Машина: Кашкай
номер детали 89452-22090
cron
