| Проблемы с разгоном 4а-фе http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=18742 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | max32 [ Вс июл 14, 2013 11:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с разгоном 4а-фе |
Привет всем !проблема в следующем, начинаем разгон , режим газ в пол, доходит до 3 тысяч оборотов и как будто замерает , набор идет жутко медленно точнее вобще не идет! но если отпустить не много педаль то набор продолжается, так на каждой передаче , на холостом нет провалов таких и если просто преподнять машину и включить передачи тоже не чего нет! тока на дороге в движении! Да еще когда доходит до 3 тысяч начинается как дитонация или отсечка, ошибок нет, не подскажите куда копать???
| Автор: | evgen651 [ Вс июл 14, 2013 11:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с разгоном 4а-фе |
Привет! Похоже на плохое давление топлива. Мож фильтра забиты, или насос мрёт. |
| Автор: | max32 [ Вс июл 14, 2013 11:16 pm ] |
больше похоже на то что он качеет больше чем может сгореть в моторе, мотор как бы захлебывается , отсечка на 50% |
| Автор: | evgen651 [ Вс июл 14, 2013 11:23 pm ] |
Если был-бы датчик, диагностика показала-бы неисправность, и наместе газ был-бы с провалом, с детонацией на определенных оборотах. В твоем случае неисправность проивляится только под нагрузкой! |
| Автор: | BaZ [ Вс июл 14, 2013 11:31 pm ] |
max32 писал(а): качеет больше чем может Ну как не стыдно писать такое? А на что регулятор давления на рампе стоит, все излишки в обратку текут... Надо смареть топливный насос(давление в рампе), лямбду, ДПДЗ, ну и зажигание на всяк случай. |
| Автор: | evgen651 [ Вс июл 14, 2013 11:40 pm ] |
Без лямбды тысячи машин ездят, водители которых даже неподозревают о неисправности зонда. От него зависет качество смеси на всех режимах работы. С неисправной лямбдой будет разгон чуть хуже, и расход налитр полтора больше. Зажигание само не собьется. Если перескочил-бы ремень то на холостом ходу работала-бы с перебоями (трясло мотор). |
| Автор: | BaZ [ Вс июл 14, 2013 11:46 pm ] |
evgen651 писал(а): трясло мотор Не знаю как 4a, но на 3s если на зуб вперед(раннее открытие) то лично у меня на хх мотор работал ровнее, но разгон ппц. Еще было дело свечи не те заказал, чуть длиннее, но там на всём диапазоне прихода не было. max32 Скинь клемму с ДПДЗ и прокатись (возрасту хх), если ничего не изменится то капай дальше. Проверь нет ли где подсоса воздуха(после дроссельной заслонки) |
| Автор: | evgen651 [ Вс июл 14, 2013 11:57 pm ] |
Если метки выставленны правильно, на холостых мотор работает ровнее некуда (из личного опыта на 4A-FE) Зажигание на работу на холостом невлияют, но работа мотора на разных режимах изменяется. Потеме: max32 в аквоплонирование не поподал? |
| Автор: | max32 [ Пн июл 15, 2013 12:13 am ] |
дожди хоть и часто явление! но в планирование не попадал) почему я грешу на датчик положения дросельной заслонки? снимал его не давно! 2 думаю на забор воздуха или отработанные газы там копался и продувал , может чего то не то сделал? а бензонасос и лямба 100% рабочие! бензо проверяли не давно из -за одной ситуации, а лямба новая и тоже проверенная |
| Автор: | evgen651 [ Пн июл 15, 2013 12:32 am ] |
С воздухом ничего быть неможет. Там только датчик температуры всасываемого воздуха. вкорпусе воздушного фильтра, на всякий случай померий сопротевление на нем. Если будет подсос воздуха во впускном колекторе опять-же скажется на холостых оборотах, не при нагрузке! Выхлоп, катализатор, если забиваются то не разгозуешь на нетралке! |
| Автор: | max32 [ Пн июл 15, 2013 12:51 am ] |
каталика нет! выхлоп стоит новый |
| Автор: | vasilver [ Пн июл 15, 2013 10:39 am ] |
Max32 у меня похожая проблема,только в диапазоне 1-3 тыс.об. Частично решилась чисткой форсунок. Теперь провалы случаются намного реже. Раньше вообще бывало ехать отказывалась. Подъезжаешь к перекрестку,тормозишь,включаешь 2ю,жмешь газ,а в ответ падение оборотов до 1000 и полный отказ набора,пока прерывистыми не разгазуешь. Я думаю что проблема ушла не полностью ,так как форсы я чистил сам,не совсем правильно и каким то гуаном(хотя и такая чистка ОЧЕНЬ помогла). Планирую нормальную чистку |
| Автор: | пермяк [ Пн июл 15, 2013 12:38 pm ] |
max32 писал(а): почему я грешу на датчик положения дросельной заслонки? снимал его не давно! 2 думаю на забор воздуха или отработанные газы там копался и продувал , может чего то не то сделал? а бензонасос и лямба 100% рабочие! бензо проверяли не давно из -за одной ситуации Эвон как!!! А что же ребят-то заставляешь гадать на кофейной гуще! Напиши как возникла неисправность, после каких действий... само собой ничего не происходит - всему есть причина. Тем более у Карины. Какая начинка: денсо или бош? вот тогда и будем искать решение. иначе можно и пол-машины разобрать, а толку-то??
| Автор: | max32 [ Пн июл 15, 2013 2:54 pm ] |
начинка денсо, из за вот этого 77704-20310 может быть подобное??? |
| Автор: | СергейS [ Пн июл 15, 2013 5:55 pm ] |
max32 Вот тема для размышлений, почитай: viewtopic.php?f=6&t=6400 viewtopic.php?f=6&t=13704&hilit=%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82 viewtopic.php?f=6&t=3511 |
| Автор: | Виктор77 [ Пн июл 15, 2013 6:02 pm ] |
max32 писал(а): из за датчика дроссельной заслонки может быть?? из за не правильного его положения Легко! Это один из основных датчиков. |
| Автор: | max32 [ Вс июл 21, 2013 2:26 pm ] |
бам !!! починил датчик положения дросельной заслонки заглючил )) подключил новый , настроил и она заного погнала
| Автор: | vasilver [ Вс июл 21, 2013 4:37 pm ] |
Молодчик! А номерок то есть? Себе поменять что ли... И как настраивал? |
| Автор: | max32 [ Вс июл 21, 2013 5:28 pm ] |
есть номер) поже напишу! настраивал мультиметром , пара щупов разной толщины и словарь матерных слов с книгой о карине)) там просто пару контактов звоним у них свои показания, щуп вставили замкнули другие контакты там 3 показания и соответственно крутим туда сюда что бы совпали с книгой! Добавлено спустя 53 секунды: да еще датчик не новый а с другой карины) с разборки) |
| Автор: | vasilver [ Вс июл 21, 2013 6:30 pm ] |
Ясно.а отдиагностировать его можно? |
| Автор: | evgen651 [ Вс июл 21, 2013 11:07 pm ] |
Поздравляю с победой! Приятно когда сам, добиваешся результата! |
| Автор: | max32 [ Пн июл 22, 2013 2:08 am ] |
и отдиогнастировать можно) могу так же скинуть страчку(фото из книги как) |
| Автор: | max32 [ Вт июл 23, 2013 5:09 pm ] |
номер детали 89452-22090 |
