| Не заводится после долгого простоя... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=18813 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | cook13forever [ Пт июл 26, 2013 11:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится после долгого простоя... |
Всем привет! Не могу завести свою Каринку. Стояла 4 месяца ( с 21го марта ) по причине сильно замятой крыши. В первый месяц ходил иногда заводил всё норм было. Недавно сел аккум, купил зарядник, зарядил аккум, поставил. Крутит очень бодро но не схватывает Кстати вместо сигналки стоит иммо, но он работает только на закрывание-открывание дверей, маловероятно но может быть он? |
| Автор: | aleksa4751 [ Сб июл 27, 2013 9:40 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится после долгого простоя... |
Пишешь что крутит бодро, а ремень то на месте ? Искру проверь, возможно надо свечи прокалить или взять другой комплект |
| Автор: | denis123567 [ Сб июл 27, 2013 12:24 pm ] |
cook13forever писал(а): ...Не могу завести свою Каринку. Стояла 4 месяца ... Крутит очень бодро но не схватывает Привет! У меня была такая же проблема. Я зимой не ездил. Каринка стояла в гараже с конца ноября до конца марта. Периодически (раз в 2 недели) ходил в гараж, заводил её - без проблем все было. Но вот в один сезон аккума сел и я оставил её без "завода" месяца на 3. Потом купил новый аккумулятор, приехал в гараж к Карине. Поставил его и .... не завести. Крутит оч бодро, но не схватывает. Вывернул свечи, прокрутил без них - подача топлива идет. Проверил искру на корпус - искра есть. Поставил новые свечи (второй комплект был). Результат - не заводится. Свечи бензом залились. Поставил первые свечи и начал крутить без остановки. В итоге крутил минуты 2 (а может и побольше). Сначала - нифига, потом начала схватывать и чихать. Я не останавливался. И вот в конце концов кое-как завелась. Погазовал минуту где-то, отпустил педаль и оставил на ХХ минут на 10. Потом заглушил. Опять "ключ на старт" - завелась вообще с пол-оборота, всё пришло в норму, как и было раньше. КМК, при длительном простое детали поршневой "закисают" + конденсат в цилиндрах образуется. Надо "раскачегарить" двигатель. Во всяком случае, мне это помогло. |
| Автор: | cook13forever [ Сб июл 27, 2013 10:36 pm ] |
Сегодня опять пытался завестись но всё тщетно ![]() Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: http://maxmotors.info/LIB/repair/dlc1/ Добавлено спустя 14 минут 3 секунды: Блин, походу не то перемыкал Цитата: Установите перемычку B+ - Fp Форсы не могут загнить? Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: Бенз испортиться? |
| Автор: | Пожарник [ Вс июл 28, 2013 2:11 am ] |
Сань,я бы подскочил,но я щас за две тыщи км,буду при хорошем раскладе-1го ночью |
| Автор: | cook13forever [ Вс июл 28, 2013 2:18 am ] |
Пожарник Я пока особо не тороплюсь, но завестись сам понимаешь хочется |
| Автор: | MerTV [ Вс июл 28, 2013 2:24 am ] |
Чтоб исключить ремень ГРМ: сними крышку трамблера и покрути стартером. Выражение "оборвало ремень ГРМ" неправильное. В подавляющем большинстве случаев ремень не рвет,а слизывает несколько зубьев. В итоге ничего не увидишь просто заглянув под крышку. Бензонасос разобрался как проверить,уже хорошо. Смело однако в диагностический разъем перемычки тыкаешь,так легко и без мозгов остаться |
| Автор: | cook13forever [ Вс июл 28, 2013 9:59 pm ] |
MerTV писал(а): так легко и без мозгов остаться Постараюсь больше так не делать |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс июл 28, 2013 10:10 pm ] |
cook13forever писал(а): сигналку полностью отключил Как отключил?Включи её и переведи в сервисный режим. Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: cook13forever писал(а): вместо сигналки стоит иммо, но он работает только на закрывание-открывание дверей Почему ты так решил? |
| Автор: | cook13forever [ Вс июл 28, 2013 11:39 pm ] |
Модель не помню, помню только что Мангуст и иммобилайзер, но из включённых функций как я проверял было только открытие-закрытие дверей. Что за сервисный режим? Отключал путём "оторвать все провода от сигналки, т.е. вытащил все фишки из блоков" |
| Автор: | MerTV [ Вс июл 28, 2013 11:44 pm ] |
cook13forever писал(а): Отключал путём "оторвать все провода от сигналки, т.е. вытащил все фишки из блоков" так сигналка не отключается,если стоит блокировка то вытащив все провода ты ее активируешь |
| Автор: | cook13forever [ Вс июл 28, 2013 11:47 pm ] |
До разряда заводилась, потом месяца 3 постояла сел аккум, я зарядил его и всё, на этом дело встало, больше не заводилась |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс июл 28, 2013 11:48 pm ] |
cook13forever писал(а): т.е. вытащил все фишки из блоков" Так ты всё заблокировал. |
| Автор: | cook13forever [ Вс июл 28, 2013 11:49 pm ] |
Брелок такого типа http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mo ... ilizer.htm Сергей С@ныч Я до отключения проводки тоже не мог завестись. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс июл 28, 2013 11:50 pm ] |
cook13forever писал(а): то за сервисный режим Сбросить все блокировки сигналки.Кнопка валлет или комбинация кнопок на брелке. |
| Автор: | cook13forever [ Вс июл 28, 2013 11:51 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Кнопка валлет Походу начинается самое страшное...найти кнопку |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс июл 28, 2013 11:53 pm ] |
cook13forever писал(а): http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mo ... ilizer.htm Ищи инструкцию в инете.Обычно одновременное нажатие 2 и 3 кнопки.Или ключ в замке повернуть несколько раз за определённое время. |
| Автор: | cook13forever [ Пн июл 29, 2013 12:08 am ] |
Курю инструкцию ![]() Включение VALET'режима зажать первую и третью кнопку на 3сек. Зажигание ВКЛ. Надо завтра попробовать завтра |
| Автор: | Иван Д [ Пн июл 29, 2013 6:38 am ] |
denis123567 писал(а): при длительном простое детали поршневой "закисают" + конденсат в цилиндрах образуется +100 так и бываетcook13forever писал(а): Я до отключения проводки тоже не мог завестись Собери все провода на место, плесни немножко масла в цилиндры шприцем (кубиков по 5 в каждый), вкрути свечи и поставь в/в провода (за это время масло растечется по поршням) и пытайся завести. Этой процедурой ты на короткое время приподнимешь компрессию. С маслом без фанатизма. Когда двигатель заведется своя компрессия должна восстановиться. На сизый выхлоп не обращай внимания - это выгорает масло в цилиндрах. |
| Автор: | denis123567 [ Пн июл 29, 2013 11:12 am ] |
cook13forever Накрайняк, попросить кого-нить на веревке потаскать (если у тя МКПП) |
| Автор: | cook13forever [ Пн июл 29, 2013 11:24 pm ] |
Ходил только что после работы на свидание к Каринке Вот итоги проверок: 1. Снял крышку трамблёра, покрутил движок, бегунок крутится нормально, равномерно, только не очень быстро, насчёт скорости вращения я не понимаю. 2. Перещёлкал как надо всю сигналку ( стирал ошибки, нажимал на кнопку отключения пассивного иммобилайзера, включал режим валет ) = толку ноль. 3. Заново пересмотрел все преды, только один перегоревший - под капотом, 7.5 А Sensor какой-то. Повытаскивал из других мест данный пред, позаменял = толку ноль. 4-ая, и как кажется основная причина. Повернул ключ зажигания, вставляю перемычку в B+ и FP, пробегает маленькая искорка как при замыкании а бензонасос молчит Даже если и проводка, то как напрямую проверить бензонасос? Может по пути стоят какие преды и реле, но я опять таки же не знаю где они находятся, в букваре я не нашёл |
| Автор: | alek-r2008 [ Пн июл 29, 2013 11:51 pm ] |
cook13forever Кинь на прямую к насосу два провода от батарейки... |
| Автор: | cook13forever [ Пн июл 29, 2013 11:57 pm ] |
alek-r2008 Там фишка вроде 4х-контактная, что замыкать? |
| Автор: | alek-r2008 [ Вт июл 30, 2013 12:01 am ] |
Посмотри по букварю,силовые по сечению могут быть больше,не помню точно... |
| Автор: | MerTV [ Вт июл 30, 2013 12:10 am ] |
А при перемычке в диагностическим разъеме прозвонить методом тыка подходит 12 вольт на фишку или нет не проще? Что всех тянет лезть с косыми проводами в туда куда не знаю? Попалите датчик уровня топлива,прям по книжке и попалите... В книге тоже надо кое что понимать и домысливать... |
