| Проблема при заводке http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1883 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Frant [ Ср фев 11, 2009 8:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема при заводке |
Может знает кто нибудь, завожу машинку, 2-3 оборота двигателя, машина заводится и сразу двигатель несколько секунд работает неустойчиво, даже кузов потрясывает. Такое ощущение что вот вот заглохнет. Через несколько секунд все приходит в норму. Такое бывает не всегда, но всё чаще и чаще |
| Автор: | Beso [ Ср фев 11, 2009 9:27 pm ] |
Не с утра это обычно бывает? |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Ср фев 11, 2009 9:43 pm ] |
у меня нет такого не вечером ни днем,даже в -25 градусов. |
| Автор: | Евгений2 [ Ср фев 11, 2009 9:45 pm ] |
Топливный фильтр проверял??может забился,и двигателю нехватает топлева.. |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Ср фев 11, 2009 9:46 pm ] |
тоже верно |
| Автор: | Евгений2 [ Ср фев 11, 2009 10:18 pm ] |
Вот вот начни с этого.. |
| Автор: | Frant [ Ср фев 11, 2009 10:57 pm ] |
Фильтр менял, сеточку в бензобаке тоже, ВВ провода и крышку трамблера тоже менял, что еще может быть? Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ROMAN10RUS писал(а): у меня нет такого не вечером ни днем,даже в -25 градусов. Нет и прекрасно, зачем флудить ? Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Beso писал(а): Не с утра это обычно бывает?
В основном с утра |
| Автор: | Lex@84 [ Ср фев 11, 2009 11:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | дам |
у меня такое было когда я долго ключом бензонасос качал при первом запуке после простоя, т.е. переводишь ключ зажигания в предпоследнее положение когда загораются все лампочки чекинжек, мсленка, и.т.д. , раньше ждал секунд 10 после чего машина заводилась но ее колбасило, наверно свечку заливал, а сейчас умные люди подсказал: ждешь 3сек и заводишь, ничего качать не надо, и о вот оно чудо заводится даже в -25 не вопрос и ничего не колбасит. |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Ср фев 11, 2009 11:22 pm ] |
может и так но кто че говорит,мне говорили что ждать не надо.но я соровно жду 3-5 сек и завожу |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср фев 11, 2009 11:38 pm ] |
Frant, ВДхой сырость попробуй повытеснять из высоковольтной части, из катушки зажигания, если есть, в том числе. ROMAN10RUS Lex@84 А чего ждете-то? Чтобы что? |
| Автор: | Lex@84 [ Ср фев 11, 2009 11:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | трр |
чтоб быть уверенным в том что топливо поступило, и еще перед этим была 9ка инжектор так вот там нужно было подкачать до сигнала, машину продал, а привычка осталась, как заноза сидит в голове и говорит "подожди, дождись сигнала" а его нет, долго боролся с этим, но пока ни как не могу перебороть, еще жива память о том тазике который я пытаюсь забыть как страшный сон эксплуатируя это чудо, которое придумали ускоглазые. |
| Автор: | Виктор77 [ Ср фев 11, 2009 11:54 pm ] |
Lex@84 писал(а): чтоб быть уверенным
Чем больше сидишь, тем больше уверенность? Бензин подается только при включении стартера. |
| Автор: | Vitek [ Ср фев 11, 2009 11:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: дам |
Lex@84 писал(а): у меня такое было когда я долго ключом бензонасос качал при первом запуке после простоя, т.е. переводишь ключ зажигания в предпоследнее положение когда загораются все лампочки чекинжек, мсленка, и.т.д. , В этом положении бензонасос ещё не работает. Запустится он только в положении ключа "стартёр", и после заводки будет работать по команде с ЭБУ. Так что ждать в данной ситуации можно до ишачьей пасхи, - ничего не изменится! |
| Автор: | Lex@84 [ Чт фев 12, 2009 12:03 am ] |
| Заголовок сообщения: | ьрр |
хорошо, ну тогда почему когда я перемещал ключ в предпоследнее положение, четко слышен звук бензонасоса сзади который нвачинает качать и почему если долго ждать машину колбасить начинает? |
| Автор: | Виктор77 [ Чт фев 12, 2009 12:07 am ] |
Lex@84 писал(а): четко слышен звук бензонасоса
Значит у тебя не Тойота. |
| Автор: | Vitek [ Чт фев 12, 2009 12:08 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ьрр |
Lex@84 писал(а): хорошо, ну тогда почему когда я перемещал ключ в предпоследнее положение, четко слышен звук бензонасоса сзади который нвачинает качать Полтергейст. |
| Автор: | kostolom [ Чт фев 12, 2009 12:15 am ] |
Lex@84 писал(а): четко слышен звук бензонасоса сзади который нвачинает качать у меня тоже такое было,потом прошло,теперь только с ключа на стартер насос срабатывает,вот у меня при минусовой температуре выделываться начинает,чем ниже температура,тем дольше крутить надо,обычно первый раз крутишь,двиг пытаеться схватить,но не может,со второго раза заводиться,чем холоднее,тем больше попыток делать надо,когда двиг пытаеться схватить и не может,такое ощущение,что только два цилиндра пытаються работать,я той зимой грешил на насос,включал его напрямую,перед запуском,типо,чтобы закачал,один фиг тоже самое,на приемистость не влияет,провалов при разгоне нет,если не насос,то что это может быть
| Автор: | Виктор77 [ Чт фев 12, 2009 12:24 am ] |
kostolom писал(а): что это может быть
С наскока не отвечу. А все правильно работает и отрегулировано? |
| Автор: | Lex@84 [ Чт фев 12, 2009 12:38 am ] |
| Заголовок сообщения: | ьр |
антена у меня спереди, самому тащить надо, заводится с первого раза даже крутить толком не надо, буквально секунды хватает, схватывает сразу( недавно менял, свечи, масло, все фильтры которые только возможно, вплоть до салонного, заменил радиатор, охлажд жидкость, тормозную жидкость, прокладку клап крышки, помпу- можно было ездить, но лучше заменить, заменил, все амортизаторы, колодки, короче по ходовой новая машина не зависимо от того надо было менять или нет, машину брал для себя и надолго, т.к. времени нет на продажу, работа занимает практически все свободное время) Меня вот беспокоит другая проблема, зметил что машина кушает масло, причем много, я ее перегрел один раз, патрубок слетел, вся ОЖ вытекла и она у меня сама остановилась, вот как раз после этого масло и начало уходить, антифриз не уходит, на крышке и на щупе пузырьков нет, в выхлопную систему ничего не гонит все как всегда, работает ровно, мне сказали что может кольца прикипели и масло из-за этого уходит, как это проверить? |
| Автор: | Vitek [ Чт фев 12, 2009 12:45 am ] |
Lex@84 У меня аналогичная ситуация была пару раз на старом зубиле. После того, как пару раз вскипятил в пробке, начинала жрать масло. Раз от замены до замены (10000 км) съела на доливах 4 литра! Поменял маслосъёмные колпачки, и расход упал к прежним значениям (от замены до замены в канистре ещё немного оставалось). Как вариант, можно начать с этого. |
| Автор: | diablo [ Чт фев 12, 2009 10:30 am ] |
2Frant а ты попробуй перед заводом слегка чиркнуть стартером.. а потом заводить уже. форсунка у тебя не течет? 2 Lex@84 хорошо видать перегрел.. кольца вероятно залегли, сальники задубели. попробуй кстати себе раскоксовку.. кольцам авось поможет.. а вот резинкам увы, нет. |
| Автор: | S@nt@S [ Чт фев 12, 2009 11:54 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема при заводке |
Frant писал(а): Может знает кто нибудь, завожу машинку, 2-3 оборота двигателя, машина заводится и сразу двигатель несколько секунд работает неустойчиво, даже кузов потрясывает. Такое ощущение что вот вот заглохнет. Через несколько секунд все приходит в норму. Такое бывает не всегда, но всё чаще и чаще Было такое, когда заводил не дождавшись подкачки бенза насосом.
Мож он у тя накрывается? |
| Автор: | DenChugun [ Чт фев 12, 2009 11:59 am ] |
S@nt@S писал(а): Было такое, когда заводил не дождавшись подкачки бенза насосом.
Мож он у тя накрывается? Так ведь сказали же, что она происходит в момент когда начинаешь крутить стартером. !!! |
| Автор: | S@nt@S [ Чт фев 12, 2009 12:10 pm ] |
DenChugun писал(а): она происходит в момент когда начинаешь крутить стартером А чё тогда жужжит, когда ключ поворачиваешь и приборка загорается?
Три раза жужжит и завожу. Если это не подкачка бенза, то объясню по другому: Когда не дожидался окончания трёх жжжж и заводил, то первые пару сек тож казалось что заглохнет |
| Автор: | Vitek [ Чт фев 12, 2009 12:21 pm ] |
Это "жжжж" неспроста (говорил Винни-пух) Может, Бесо прольёт свет на этот тёмный вопрос? Где в Карине водятся "неправильные пчёлы"? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
