| Нужен совет: пробка радиатора на 1,1bar? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=18862 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Алексей60 [ Чт авг 01, 2013 9:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен совет: пробка радиатора на 1,1bar? |
Ребята, нуждаюсь в совете, можно ли поставить вместо нашей пробки радиатора на 0,9bar, пробку с давлением 1,1bar? Сейчас расскажу зачем... Радиаторов я менял 3 шт. Все по одной причине: трещина в верхнем бачке. С каждой заменой менялись и крышки радиатора на стандартные 0,9 bar. Последний радиатор был поменян более года назад. Единственной необычностью данного радиатора было то, что крышку закручивать надо было против часовой стрелки. Ну да и фиг с ним. Радиатор был новый, антифриз тоже, видимо поэтому негатива я не наблюдал. Но осенью был поставлен БК и температура двигателя в циферках стала одним из основных параметров, на которые я стал обращать внимание. Была зима и температура была в рабочих пределах. Но вот стал замечать, что машинка начинает греться поболее. Как человек любопытный, стал думать о причинах. Вообщем, давления в системе охлаждения нет. Шланги мягкие. Оно и понятно, почему грееется, антифриз то закипает. Углубляемся дальше. Давление держит крышка радиатора. А вот тут меня ждал сюрприз! Крышечка то не от этой горловины! У нас в стоке клапан от основания крышки отстоит примерно на 10мм. А посадочное место на горловине моего радиатора утоплена относительно верхнего среза еще на 6мм! То есть у меня априори не могло быть давления в системе. У себя в городе методом подбора нашел крышечку как мне надо, но на 1,1 bar. Крышка такая с большим клапаном. Наверное многие видели такие. Так вот вопрос: ничего страшного не произойдет, если поставить на 1,1 bar? Предвещая раздумья многих, опережу: на такое давление(1,1) бьется крышка на Ипсум-Пикник с двиглом 3S. Как думаете? З.ы. Так что кто меняет радиатор на неоригинал, обращайте внимание еще и на этот факт! |
| Автор: | MerTV [ Чт авг 01, 2013 9:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет: пробка радиатора на 1,1bar? |
ставь и не парься сильно,я к сам ездил и людям ставил,ничего не рвет Кстати продается тюнинговая крышечка TRD под давление 1.3,люди и её ставят без замены чего либо |
| Автор: | GSM-911 [ Чт авг 01, 2013 9:56 pm ] |
Алексей60 писал(а): Так вот вопрос: ничего страшного не произойдет, если поставить на 1,1 bar? Ну, максимум может где шланг подтекать начнёт с непривычки от перехода с "без давления" на 1,1 PS хотя и соскочить может ... ревизию соединений и хомутов перед пробными запусками не помешает провести ... Эт так, кошмарики на ночь |
| Автор: | DjSergeant [ Пт авг 02, 2013 5:37 am ] |
когда менял радиатор, заказывал в экзисте радиатор AVA. пришел вместе с крышкой на 1.1. по внешнему виду крышка идентична оригинальной. но я всё равно поставил с большей цифрой. нигде ничего не рвало, жидкость не уходит. |
| Автор: | Алексей60 [ Пт авг 02, 2013 10:09 am ] |
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: Ага, вот он: Termal 284802 , сейчас в наличии на экзисте нет. |
| Автор: | White Wolf [ Пт авг 02, 2013 11:50 am ] |
Алексей60 писал(а): Termal 284802 , сейчас в наличии на экзисте нет. Они перестали работать с ними. |
| Автор: | GSM-911 [ Пт авг 02, 2013 2:02 pm ] |
White Wolf писал(а): Они перестали работать с ними. В январе брал Termal 284836K, до сих доступен к заказу с доставкой 1 день. Хотя, может просто остатки со складов
| Автор: | White Wolf [ Пт авг 02, 2013 7:04 pm ] |
GSM-911 писал(а): до сих доступен к заказу с доставкой 1 день. Доступен то да, но снимают с заказа. Манагер подтвердил, что на работают больше. |
| Автор: | Алексей60 [ Пт авг 02, 2013 10:48 pm ] |
Ну вот, наконец то патрубки обрели былую упругость. Антифриз из бачка не выкидывает. ... и это радует! |
| Автор: | White Wolf [ Пт авг 02, 2013 11:09 pm ] |
Алексей60 писал(а): Антифриз из бачка не выкидывает Так всё-таки в Демянске с твоей натекло? |
| Автор: | Алексей60 [ Сб авг 03, 2013 10:54 am ] |
White Wolf писал(а): Так всё-таки в Демянске с твоей натекло? Не-не, я уже знал эту фишку, сразу посмотрел на бачек расширительный. Он был сухой сверху. двигатель еще перегрелся к тому времени. Выкидывало, когда двигатель нагревался в хорошем пробеге при 130-140км/ч. Оно и понятно, объем расширительного бачка рассчитан на работу системы с давлением. У меня его не было. ОЖ закипала при отсутствии давления, расширялась больше расчетного и соответственно беспрепятственно сливалась в бачок(раз давление крышка не держит). А там бочек переполнялся и она выливалась. Кстати, кому интересно. Я ранее выкладывал фото положения стрелки температуры от самой температуры, замеренной БК. ТАк вот, стрелка начинает свое движение вверх, относительно среднего положения при температуре 106гр. Т.е. с водительского места(чуть сверху) я наблюдаю у себя стрелку горизонтально, которая закрывает "нижние волны" на значке температуры. При 106 гр. я начинаю наблюдать "нижнюю волну" полностью. А при 110гр. уже обе "волны" видны. |
| Автор: | Алексей60 [ Вт авг 06, 2013 10:17 pm ] |
Ну вот, сегодня в 140км от дома, радиатор издал радостный "пых", разразившись "улыбкой"(трещиной) поверху бачка длиной примерно 7-8см. Печалька Это уже 4тый радиатор (и все с верхними бачками) Это мне так везет, или тойота издевается над нами? А интересно, в других япономарках такая проблема есть?
| Автор: | Мурат1623 [ Пн мар 24, 2014 9:47 pm ] |
Алексей60 писал(а): Ну вот, сегодня в 140км от дома, радиатор издал радостный "пых", разразившись "улыбкой"(трещиной) поверху бачка длиной примерно 7-8см. Печалька Это уже 4тый радиатор (и все с верхними бачками) Это мне так везет, или тойота издевается над нами? А интересно, в других япономарках такая проблема есть?Выходит 1.1 не плодходит для данной системы охлаждения? |
| Автор: | DjSergeant [ Вт мар 25, 2014 3:39 am ] |
если замена радиатора и крышки не помогает решить проблему, то может стоит копать в другую сторону? термостат, помпа, шланги, наличие мусора и грязи в системе охлаждения... |
| Автор: | Алексей60 [ Вт мар 25, 2014 6:39 am ] |
Мурат1623, DjSergeant, вот вы некропостеры DjSergeant, из всего вами перечисленого, объясните мне, как это может повлиять на трескание верхнего бачка радиатора? Мурат1623 писал(а): Выходит 1.1 не плодходит для данной системы охлаждения? не думаю. В других япономарках давление выше и все нормально. Система охлаждения стандартна... А вот верхний бачек - слабое звено. |
| Автор: | Kupr_Soft [ Вт мар 25, 2014 11:47 am ] |
у меня 1.3 пробка вапче |
| Автор: | sever.max [ Вт мар 25, 2014 12:18 pm ] |
Алексей60 может стоит посмотреть крепления радиатора,особенно нижние подушки! У меня на постой бачок мокрый и антифриз выкидывает,пробка 0,9 оригинал стоит,а радиатор Ава,что стоит ещё раз пробку поменять ток с большим давлением? |
| Автор: | Алексей60 [ Вт мар 25, 2014 10:55 pm ] |
sever.max, а что может быть с нижними креплениями? на что они влияют? |
| Автор: | sever.max [ Вт мар 25, 2014 11:02 pm ] |
Алексей60 Да может резинкам борода и радиатор бьётся или вибрирует,соответственно ему настаёт борода со временем,а так то логично подумать из за давления быстрее бы хомут слез или патрубок порвался,ну не как не радиатор! |
| Автор: | Алексей60 [ Вт мар 25, 2014 11:17 pm ] |
sever.max ну фиг знает. Как то фантастично Да и вообще у меня сейчас алюминиевый. Вот только пробку на этот раз... короче антифриз потихоньку выдавливает через верх пробки, из под этикетки сочится |
| Автор: | sever.max [ Ср мар 26, 2014 12:11 am ] |
Алексей60 писал(а): sever.max ну фиг знает. Как то фантастично Ну это моё мнение и во дворе у нас все так же думают,если радиатор плохо закреплён он может лопнуть!Алексей60 писал(а): выдавливает через верх пробки, из под этикетки сочится Пробка скорей всего не исправна и это плохо,но из за этого ни как радиатор не лопнет!
| Автор: | max32 [ Ср мар 26, 2014 12:21 am ] |
Мужики а у меня 108 Кра написано ! это понимать в Паскалях??
| Автор: | sever.max [ Ср мар 26, 2014 12:27 am ] |
Да |
| Автор: | max32 [ Ср мар 26, 2014 1:32 am ] |
Получается крышка держит 1.08 бара |
| Автор: | Алексей60 [ Ср мар 26, 2014 9:50 am ] |
max32, паскаль и бар не равнозначные единицы. 108кПа = 1,08бар, т.е. 1,1 округляем Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: sever.max писал(а): Ну это моё мнение и во дворе у нас все так же думают,если радиатор плохо закреплён он может лопнуть! логично, но не трещиной же в верхнем бачке. Скорей, по трубкам лопнет, т.к. если нет крепления, радиатор на кручение может работать, соответственно - трубки самое слабое звено будут |
