| Странный звук под нагрузкой на прогретом двс http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=18898 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | gelion [ Вт авг 06, 2013 11:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Странный звук под нагрузкой на прогретом двс |
Всем добрый день. Приобрел свою ласточку около месяца назад. Сейчас стараюсь довести до ума. Смущает одна вещь. Когда двигатель не прогрет до рабочей температуры, работает как часы. Как только прогреется , под нагрузкой слышен какое-то стрекотание (цык-цык-цык).Подскажите в чем может быть причина. Буду очень благодарен. P.s. Двигатель 4a-fe LB. |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср авг 07, 2013 8:08 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Странный звук под нагрузкой на прогретом двс |
если я правильно понимаю о чем речь, то этот "Цык-цык" это стрекотание форсунок |
| Автор: | zic-zag [ Ср авг 07, 2013 8:27 am ] |
Ну так отключить их - если перестанет стрекотать - они и были )) (под нагрузкой-значит не на нейтралке,значит на ходу,а на ходу форсунки из салона хрен услышишь) А если серьезно - то хотябы с какой частотой "цыкает"?Может клапан один/несколько. На хх при прогретом моторе звук есть? ЗЫ: может при прогретом и при торможении двигателем, а? |
| Автор: | Дмб [ Ср авг 07, 2013 8:28 am ] |
Или "дизельный звук" пальцев |
| Автор: | zic-zag [ Ср авг 07, 2013 8:29 am ] |
Да, вполне возможно и детонация. |
| Автор: | gelion [ Ср авг 07, 2013 10:06 am ] |
Цокает очень часто и на любой скорости, как только падаль по глубже утопишь . Такое ощущение что где-то сечёт . |
| Автор: | Дмб [ Ср авг 07, 2013 10:14 am ] |
Выпускной коллектор |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср авг 07, 2013 10:21 am ] |
zic-zag писал(а): (под нагрузкой-значит не на нейтралке,значит на ходу,а на ходу форсунки из салона хрен услышишь) точно, я чет с утра слово Нагрузка не разглядел. А так, по письменному описанию - очень трудно понять какой именно звук там у тебя... |
| Автор: | Slash [ Ср авг 07, 2013 10:41 am ] |
gelion писал(а): под нагрузкой слышен какое-то стрекотание (цык-цык-цык) стрекотание похожее на звук детонации (звон пальцев), цык-цык-цык такое звонкое и динамика в этот момент снижается? gelion померяй компрессию!!!! |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср авг 07, 2013 10:55 am ] |
у меня однажды звон пальцев появился из-за того, что залил мобил супер 10в-40, который по ходу паленый оказался (давно еще, по незнанию), и сначала норм было, а после 3-4 тыс пробега стали звенеть пальцы, сначала при хорошей нагрузке, а потом и вообще - еду один, только небольшая горка - и звенеть. Стал сразу грешить именно на масло (хоть все и говорят что звенеть может только из-за плохого бензина), при смене масла на более-менее нормальное, все прошло, и по сей день, хоть под полной загрузкой и в горку 45-градусную, никаких звонов не наболюдается |
| Автор: | zic-zag [ Ср авг 07, 2013 10:59 am ] |
Slash писал(а): стрекотание похожее на звук детонации (звон пальцев), цык-цык-цык такое звонкое и динамика в этот момент снижается? gelion померяй компрессию!!!! Компрессия? |
| Автор: | Игоряка [ Ср авг 07, 2013 11:41 am ] |
у меня изредка бывает такое из-за плохого бенза, первый раз даже думал что зажигание сбито, поехал на СТО - сказали слетел на зуб ремень ГРМ, работа по восстановлению 2000р. |
| Автор: | Slash [ Ср авг 07, 2013 3:30 pm ] |
zic-zag писал(а): Компрессия? ... Думаешь сильно большая стала, до такой степени что детонация появилась? Читаем внимательнее.... Slash писал(а): стрекотание похожее на звук детонации (звон пальцев) Расскажу свою историю: под нагрузкой появился "звон" или "стрекотание" очень похожее на детонацию, при этом датчик детонации молчит. Мерял УОЗ, пробовал на разных значениях 5, 10, 15 (пологая что где-то кто-то чего то напортачил) - изменения были, но не там где нужно. : Причем зимой баг проявлялся очень редко. Нынешней весной под руку попался компрессометр, ну и я решил первый раз за 6-ти летнюю историю владения машиной померить компрессию. Результат: 1-й - 12 2-й - 7 3-й - 6 4-й - 13 Посмотрел на Дроме были похожие симптомы на 7А - лечили заменой колец или капиталкой. Я обошелся заменой колец и о баге забыл. Природа "звона" как я понял происходит от ЛБ и недостаточной компрессии. |
| Автор: | zic-zag [ Чт авг 08, 2013 8:08 am ] |
Насчет ЛБ согласен - бедная смесь более склонна к детонации, но слабая компрессия.... вот к примеру если ее совсем не станет - то и смесь не вспыхнет в цилиндре, а если увеличить сильно - и свеча не нужна будет. |
| Автор: | Slash [ Чт авг 08, 2013 8:24 am ] |
zic-zag это не детонация, т.к. условий для нее нет. При этом баге явно падала мощность и ты правильно говоришь, что zic-zag писал(а): вот к примеру если ее совсем не станет - то и смесь не вспыхнет в цилиндре Я же говорю о звуке ПОХОЖЕМ на детонацию, но это не она, т.к. самодиагностика ошибок не выдавала. Что это был за звук я не могу сказать. |
| Автор: | Kentavr [ Чт авг 08, 2013 9:14 am ] |
а может зазор в клапанах ... еще вариант. |
| Автор: | gelion [ Чт авг 08, 2013 11:24 am ] |
А как сильно влияет топливо? Я заправляюсь 92-м. Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: zic-zag писал(а): Хотя вот версия про секущую выпускную систему тоже вполне жизнеспособна имхо. Думаю что в этом случае её было бы слышно и на холодную? |
| Автор: | endY [ Чт авг 08, 2013 12:06 pm ] |
Бывает такое, но не всегда ! Иногда с работы приезжаю, начинаю парковаться, и такой звук " уууууу" двигателя , как будто на холодной ! как будто воет, и говорит стоппээ |
| Автор: | zic-zag [ Чт авг 08, 2013 12:30 pm ] |
gelion писал(а): Думаю что в этом случае её было бы слышно и на холодную? У соседа была трещинка на коллеторе и на горячую было сильнее заметно, чем на холодную. |
| Автор: | gelion [ Пт авг 09, 2013 12:22 am ] |
Сегодня поменял масло в двигателе и заправился 95. Стало по лучше) Но всё равно звук есть( Зато ласточка на 95 бежит по бодрее) |
| Автор: | Джонн [ Пт авг 09, 2013 1:09 am ] |
И у меня этот вой появился,что это может быть ума неприложу. |
| Автор: | zic-zag [ Пт авг 09, 2013 8:11 am ] |
Джонн Проверь уровень масла в бачке ГУРа... или скинь ремень ГУРа и заведи, будет ли звук? Как вариант.... |
| Автор: | gelion [ Вс авг 18, 2013 7:52 pm ] |
Звук слышен только при езде под нагрузкой. Если просто завести ,то не чего не слышно. |
| Автор: | ma-a-ax [ Вс авг 18, 2013 9:58 pm ] |
была похожая хрень после 4,5 тысяч оборотов был незакручен крючек за который движок поднимать и от вибрации стрекотал |
| Автор: | KOLIYN [ Сб сен 14, 2013 4:51 pm ] |
Всем здравствуйте!подскажите не откажите,у меня другая беда не пойму что это с мотором проблема или с коробкой.при торможении двигателем какойто звук как стрекотание,чуть трониш педаль газа сразу тихо сбросиш газ -трещит.кто знает что за беда?помогите |
