| Сломал масляный щуп. Как достать? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=18943 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | energizer [ Ср авг 14, 2013 10:17 am ] |
| Заголовок сообщения: | Сломал масляный щуп. Как достать? |
Всем привет. Случилась с утра неприятность - сломал масляный щуп при попытке проверить уровень масла. Двигатель 3S-FE. Он из себя представляет тросик с прикрепленной на конце тросика пластинкой, на которой риски для осмотра. типа такого ![]() Вот эта пластинка отломилась - по ощущениям - по пути в направляющей трубке щупа. Как теперь пластинку достать? Пока есть такие мысли: 1. попробовать мелкий магнит засунуть в трубку. Нашел вроде подходящий, но есть сомнения что пластинка магнитная. 2. снять направляющую трубку. Как? смотрел на трубку - не понял. Она выкручивается или на посадке? или изнутри вынимать? 3. Если в трубке нет - то упал в поддон картера. Покупать прокладку картера, сливать масло и искать пластинку. Помогите советом, пожалуйста Заводить боюсь. Понимаю что должен быть отстойник и на маслоприемнике сеточка - но боюсь |
| Автор: | sibiryak [ Ср авг 14, 2013 10:22 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сломал масляный щуп. Как достать? |
прокладки нет, там просто на герметике поддон сидит |
| Автор: | craftsmanship [ Ср авг 14, 2013 10:32 am ] |
energizer писал(а): 1. попробовать мелкий магнит засунуть в трубку. Нашел вроде подходящий, но есть сомнения что пластинка магнитная. Возможно получится так, что трубка сама магнитная - это плохо, если нет и пластинка магнитит то магнит лучше всего взять из старого жесткого диска(их у сис.админов полно) магнит очень сильный energizer писал(а): 2. снять направляющую трубку. Как? На моем моторе трубка просто вставлена в картер через уплотнитель(вроде) а с верху прижата кронштейном который крепится к ГБЦ |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср авг 14, 2013 10:35 am ] |
Магнит еще до кучи туда упадет. |
| Автор: | craftsmanship [ Ср авг 14, 2013 10:46 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): Магнит еще до кучи туда упадет. Если руки "кривые" - то ДА
| Автор: | vit-zp [ Ср авг 14, 2013 10:58 am ] |
Забыть про нее до капремонта мотора. При следующей замене масла, есть вероятность, что этот кусочек прилипнет к сливной пробке. Или пробовать магнитом, но жестко закрепленном на металлическом тросике или проволоке. |
| Автор: | MerTV [ Ср авг 14, 2013 10:59 am ] |
забить и ездить дальше. Ничего не случится,будет лежать на дне поддона до его снятия. |
| Автор: | Дмб [ Ср авг 14, 2013 11:01 am ] |
Коротко и ясно
| Автор: | energizer [ Ср авг 14, 2013 11:02 am ] |
vit-zp писал(а): Забыть про нее до капремонта мотора. вот блин неохота его приблизить, этот ремонт, попробую вытащить сначала мелкая все-таки пластинка |
| Автор: | Kentavr [ Ср авг 14, 2013 11:02 am ] |
energizer писал(а): Он из себя представляет тросик с прикрепленной на конце тросика пластинкой, на которой риски для осмотра тросик??? у меня обычный щуп, металлическая пластина... |
| Автор: | MerTV [ Ср авг 14, 2013 11:07 am ] |
находил в поддонах много разных железок и не совсем железок. И сам пару раз ронял сухарики. Ничего там не случится |
| Автор: | vit-zp [ Ср авг 14, 2013 11:08 am ] |
Только что посмотрел свой щуп. Эта пластинка из цветного металла сделана, но внутри нее проходит стальной тросик. Если она соскочила с тросика, магнитом ее не вытащить. |
| Автор: | MerTV [ Ср авг 14, 2013 11:11 am ] |
Kentavr писал(а): тросик??? у меня обычный щуп, металлическая пластина... Тросик намного круче Но кончики с метками на таких щупах рано или поздно оказываются в поддоне |
| Автор: | energizer [ Ср авг 14, 2013 11:22 am ] |
vit-zp Спасибо, пойду отдам магнит тогда... MerTV" верю. но ссусь:) а, все-таки, трубка как вынимается, никто не подскажет? |
| Автор: | craftsmanship [ Ср авг 14, 2013 11:24 am ] |
energizer писал(а): попробую вытащить сначала Послушай знающего человека и не парься MerTV писал(а): находил в поддонах много разных железок и не совсем железок. И сам пару раз ронял сухарики. Ничего там не случится
| Автор: | energizer [ Ср авг 14, 2013 11:27 am ] |
да я послушал, видимо придется так и сделать, но если трубка относительно просто снимается - то лучше сниму и уберу. только непонятно как |
| Автор: | Kentavr [ Ср авг 14, 2013 11:31 am ] |
MerTV писал(а): Тросик намного круче это точно... а если еще и обламываются, то это такой бонус! |
| Автор: | craftsmanship [ Ср авг 14, 2013 11:33 am ] |
energizer писал(а): только непонятно как А какой мотор у тебя? в подписи 4А а спрашиваешь вроде про 3S
| Автор: | energizer [ Ср авг 14, 2013 11:53 am ] |
так написал - 3S авто рав-4 - жены движки то одинаковые должны быть |
| Автор: | Kentavr [ Ср авг 14, 2013 11:57 am ] |
4A-FE и 3S-FE это разные движки... |
| Автор: | Jaguar [ Ср авг 14, 2013 12:01 pm ] |
Как его можно было вообще обломать, там щуп вроде свободно входит и выходит, по крайней мере у меня(на 4А)
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср авг 14, 2013 12:04 pm ] |
У него тросиковый,с пластиной на конце. |
| Автор: | energizer [ Ср авг 14, 2013 12:13 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): У него тросиковый,с пластиной на конце. типа такого
| Автор: | Kentavr [ Ср авг 14, 2013 12:14 pm ] |
energizer а что в В. Пышма Свердловская область уже зима????? |
| Автор: | energizer [ Ср авг 14, 2013 12:17 pm ] |
ну малость прохладно, да |
