| Разрежение в топливном баке http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1898 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Bopin [ Чт фев 12, 2009 2:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Разрежение в топливном баке |
Доброго времени суток, господа. Все началось с того, что я услышал шипящий звук из под лючка бензобака. Оказалось размерзлась и сломалась пробка, лопнуло уплотнение на ней. Пробку то я сменил, но после этого заехав на заправку услышал такое отчетливое "БОММММ" из под заднего сидения, при откручивание пробки, и соответсвенно "вдох" воздуха баком. Полазав по форуму нашел обрывочные сведения о адсорбере. То ли клапан там не работает, то ли забилось чего. Но точно нигде не описано решение этой проблемы. Вобщем я так понял имеется некий клапан забора воздуха при изыточном разрежении в баке. Так вот подскажите что и главное как сделать? ЗЫ. Из обравочных сообщений заметил что товарищь voldemarik умеет "продувать" адсорбер... |
| Автор: | PYMb!H [ Чт фев 12, 2009 2:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
у меня тоже такая проблема, я просто крышку не закрываю до конца |
| Автор: | yozsh [ Чт фев 12, 2009 3:48 pm ] |
PYMb!H писал(а): у меня тоже такая проблема, я просто крышку не закрываю до конца
имхо не вариант это. летом так особенно. пары. Безопасней уж тогда регулярно пробку отвинчивать. Или пробку с клапаном взять - у меня вроде такая, Valeo, с ключом... Но видимо клапан не рабочий, те же симптомы... да. есть клапаны у адсорбера есть щелкающие... вроде под капотом. у меня все тихо |
| Автор: | Simon [ Чт фев 12, 2009 3:50 pm ] |
а у меня данная проблема решилась сама собой. как то раз на заправке водила ниссана, пока я платил денюжку взял мою крышку вместо своей, мне соответственно досталась его))) больше пшиков не наблюдается))) |
| Автор: | DenChugun [ Чт фев 12, 2009 3:58 pm ] |
Хорошо тачки не перепутали |
| Автор: | Alf [ Чт фев 12, 2009 4:21 pm ] |
Simon а как у вас эти крышки рядом оказались? у вас на крышке лючка нету специальных держателей для крышки? я когда заправляюсь всегда крышку на лючке оставляю в держателе- удобно ведь. |
| Автор: | александр57 [ Чт фев 12, 2009 4:24 pm ] |
ОН чё и бензу свою поди в твой бак залил? |
| Автор: | voldemarik [ Чт фев 12, 2009 4:25 pm ] |
Bopin вот http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=3800 ... 5%F0#38004 |
| Автор: | tj_tosha [ Чт фев 12, 2009 4:35 pm ] |
Alf писал(а): Simon
а как у вас эти крышки рядом оказались? у вас на крышке лючка нету специальных держателей для крышки? я когда заправляюсь всегда крышку на лючке оставляю в держателе- удобно ведь. я к стати тоже всегда на лючек вешаю. и ни куда ее не кладу. удобно же открутил, повесил и все отлично. |
| Автор: | -=p@m=- [ Чт фев 12, 2009 4:48 pm ] |
Всегда на лючек вешаю.. |
| Автор: | Bopin [ Чт фев 12, 2009 5:38 pm ] |
Пробка у мну не родная тойотовская - не нашел в наличие у местых шарашмонтаж конторок, а от дэу что ли. По резбе идеально, с клапаном. Клапан рабочий - всасывал через него воздух, даже без усилия. Получается у меня этот клапан не справляется. voldemarik Пасибо. На субботу запланированна атака на адсорбер. Такой вопрос еще. Электрика какая присутствует там. Клапана элетрические иль механика? Может у мну просто какой контакт отлетел? |
| Автор: | voldemarik [ Чт фев 12, 2009 5:47 pm ] |
если в баке разряжение то пробка + адсорбер должны компенсировать., в адсорбер с низу заходит трубка, через нее, через асдорбер воздух в бак попадает. если избыток то адсорбер через себя пропускает и в воздушный ресивер рядом с дросельнйо заслонкой подает. |
| Автор: | old_Duglas [ Чт фев 12, 2009 5:51 pm ] |
Вобщем поделюсь и своими "пятью копеками". Toyota Carina E достаточно экологичный авто, одним аспектом этой экологичности является система улавливания паров бензина. Принцип работы: пары скапливаются в одсорбере и после прогрева двигателя клапан их выпускает в двигатель на сжигание. Так или почти так это описано в букваре. Посему могу предположить то что через крышку пары выходить не должны! А вот почему разряжение в баке все же создается ХЗ. Все высказаное ИМХО |
| Автор: | voldemarik [ Чт фев 12, 2009 6:21 pm ] |
old_Duglas писал(а): А вот почему разряжение в баке все же создается ХЗ
в ставь в баклажку с жидкостью трубчоку и начни высасывать жидкость, что будет? |
| Автор: | Simon [ Чт фев 12, 2009 7:02 pm ] |
Держатель видимо предшественники поломали, кусочек железячки тока торчит |
| Автор: | old_Duglas [ Чт фев 12, 2009 7:11 pm ] |
voldemarik писал(а): в ставь в баклажку с жидкостью трубчоку и начни высасывать жидкость, что будет?
это и ежу понятно, так понятно и то что не должно оно образовываться, воздух должен попадать в бак. Клапан который в одну сторону пускает а обратно нет. |
| Автор: | vassilen [ Чт фев 12, 2009 9:07 pm ] |
от ваз 8ки подходит слыхал |
| Автор: | Bopin [ Пт фев 13, 2009 12:53 am ] |
vassilen писал(а): от ваз 8ки подходит слыхал
Если про пробку, то я взял в первом попавшемся магазине пробку от 8-ки (перед этим начитавшись форума)... Нифига она мне не подошла. Да и не в пробке вобщем то проблема. |
| Автор: | voldemarik [ Пт фев 13, 2009 12:55 am ] |
у меня такая стояла. но она без клапана, из за нее насос убил |
| Автор: | Vadzyk [ Сб фев 14, 2009 7:02 pm ] |
Хотите верьте, хотите нет, но вот что у меня получсилось с баком, когда у меня стояла крышка от 8-ки без клапана и без дырки...которую потом просверлил... Был вакуум в бакЕ, его сжало, и в некоторых местах лопнул...заклеил клеем, который используют для холодильных установок, двухкомпонентный...сейчас не бежит и все норм...уже полгода... Потом купил крышку на разборе, когда откручиваю...то ли вакуум, то ли давление, на днях сгорел бензаносос, вернул крышку от 8-ки обратно, теперь с отверстием!!! Может адсорбер вообще можно "удалить"???
| Автор: | БелыйГусь [ Сб фев 14, 2009 9:45 pm ] |
Vadzyk, раз пошла такая пьянка, может быть попытаться с адсорбером разобраться? Продуть попробовать, клапана подергать? И нам потом доложить |
| Автор: | voldemarik [ Вс фев 15, 2009 12:50 am ] |
БелыйГусь писал(а): может быть попытаться с адсорбером разобраться? но все равно крышка должна быть с клапаном, рабочим. я когда в сильный дождь пару раз заглох, бегом купил новую крышку, сразу жаба победила. Но продуть его надо. Vadzyk писал(а): Может адсорбер вообще можно "удалить"???
думаешь что это он навредил? просто у тебя эта система очевидно забита, поэтому не спасла. а вакуум или разярежение легко проверить. если сразу пахнет бензином то разражение |
| Автор: | old_Duglas [ Вс фев 15, 2009 12:57 am ] |
мысли в слух: на днях заходил в автозапчасти и на глаза попал клапан адсорбера от ВАЗ, он как мне показалось электрический, интересно у нас как устроено? А разобраться с ним давно пора, узнать алгоритм его работы, и слабое место. |
| Автор: | voldemarik [ Вс фев 15, 2009 1:13 am ] |
old_Duglas писал(а): узнать алгоритм его работы активированый уголь пил? знаешь что он делает? вот так и адсорбер работает, только активированый уголь он на заводе выпил:) На машинах с кондишеном до адсорбера долезть тяжело, даже нереально. Мешают трубки кондишина old_Duglas писал(а): , и слабое место
наверное клапана и трубочка которая берет воздух с улицы. |
| Автор: | Auto_demon [ Вс фев 15, 2009 1:28 am ] |
а крышка от Ланоса с клапоном на вид от 8-й ничем не отличается |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
