| Вопрос по ГБЦ и блоку двигателя 4A-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=19010 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dimon 987 [ Чт авг 22, 2013 7:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по ГБЦ и блоку двигателя 4A-FE |
Привет всем, парни подскажите пожалуйста по 4A-FE не LB. Необходимо поменять двигатель на Карине англичанке ,выпуска конца 97 года. Старый двигатель с системой зажигания БОШ, предлогают перебранный 4A-FE STD. Можно его будет установить? На данный момент я знаю, что есть отличия в крышке масленного насоса, на англичанке она идет под датчик положения коленвала. ГБЦ едентичны или нет и есть ли еще какие- нибудь отличия? |
| Автор: | Artem23 [ Чт авг 22, 2013 8:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по ГБЦ и блоку двигателя 4A-FE |
у меня старый хозяин менял как раз бош мотор на контрактный с королы вроде , вообщем там половину навесного поставили с прежнего двигателя , так же наверно и тебе надо будет сделать , со старого снимать будеш если че не соответствует и на новый ставить |
| Автор: | dimon 987 [ Чт авг 22, 2013 9:20 pm ] |
Мне придется все со старого мотора перекидывать. Предлогают голый мотор блок и голова.Не берусь утверждать на 100% , но вроде как то на форуме проскакивала тема про шестерню коленвала, что они тоже разные бывают на 4A-FE. |
| Автор: | Artem23 [ Чт авг 22, 2013 9:31 pm ] |
ну у меня вот два мотора с навесным , предыдущий хозяин отдал прежний мотор , дак вот там есть различия на деталях некоторых , крышка грм пластиковая самая нижняя она разная немного , потом коллектор другой впускной , куда вставляется термостат там одно место заглушено , а у меня там датчик ввернут , шкив коленвала тоже другой немного , шестерня дюралевая на распредвалу с одной канавкой под шпонку , а у меня с двумя . Основное то как бы одинаковое , а вот мелочи из навесного имеют какие то отличия , местами значительные , местами не очень . Но шестерня с твоего мотора должна встать на другой . |
| Автор: | dimon 987 [ Чт авг 22, 2013 9:36 pm ] |
Я почему про шестерню спрашиваю, просто у меня ее уже нет, забрали" металлисты"хреновы в металлолом вместе с коленом и крышкой масленного насоса. |
